    Partie manquante config.txt
    config.txt
    5422
    • eikichi76
      eikichi76 last edited by eikichi76
      Bonjour , j'ai un petit problème, j'essai de régler mon recalbox pour l'installer sur mon crt , la partie recalbox.conf a bien été modifier à l'aide de vos tuto , mais sur la config.txt il me manque cette partie là (
      #Définition de la résolution du mode custom DMT 87 HDMI pour la résolution des jeux
      hdmi_cvt=1920 240 60 1 1 0 0 ) j'ai cherché partout et je n'ai pas cette partie pour créer ma resolution pour les émulateurs.. pourriez vous m'aider svp ? voici mon config.txt : # uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
      #hdmi_safe=1
      disable_overscan=1
      uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
      #hdmi_group=1
      #hdmi_mode=1
      Sound output. Set to 0 or comment for autodetect, 1 for DVI, 2 to force HDMI.
      #hdmi_drive=2
      Using /etc/modules is deprecated and no longer supported on 4.4 kernel
      So manually enable audio
      dtparam=audio=on
      config_hdmi_boost=0
      force hdmi while the tv can take time before sending the signal on the hdmi output
      hdmi_force_hotplug=1
      uncomment for composite PAL
      #sdtv_mode=2
      uncomment for lirc-rpi
      #dtoverlay=lirc-rpi
      if you plug your tv at the same time as your rpi and that the rpi switches from the hdmi or give a low resolution because tv had no enough time to initialize it
      boot_delay=3
      uncomment if you don't want the rainbow at startup
      disable_splash=1
      default CEC name
      cec_osd_name=recalbox
      Overclock
      gpu_mem_256=128
      gpu_mem_512=256
      gpu_mem_1024=448
      avoid_safe_mode=1
      kernel=zImage
      Raise the first security limit up to 70° instead of 60°
      temp_soft_limit=70
      eikichi76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • eikichi76
        eikichi76 @eikichi76 last edited by
        J'espère avoir une réponse rapide que je puisse profiter de ma borne , il ne me reste que cette fichu ligne à modifier introuvable..
          Si elle existe pas cest qu il faut l ajouter.
          • ian57
            ian57 Staff last edited by
            @eikichi76 et bien il faut éditer le fichier et ajouter tout ce qui manque. attention à la configuration elle dépend de la méthode avec laquelle tu as branché ton CRT. https://recalbox.gitbook.io/tutorials/video/connect-your-recalbox-to-a-crt-with-hdmi-and-scart ou https://recalbox.gitbook.io/tutorials/video/connect-your-cathodic-screen-on-dpi-bus-with-vga666-piscart-rgbpi
            • eikichi76
              Merci beaucoup !! Je comprends mieux alors lol , je suis branché hdmi > vga > Péritel (acheté chez retrocables)
              • ian57
                @eikichi76 said in Partie manquante config.txt:
                retrocables http://retrocables.es/tienda/index.php?id_product=442&controller=product&id_lang=4#/longitud-2m 11€ c'est pas cher vu comment c'est chiant à faire soi-même 🙂
                • eikichi76
                  Pour le viewport , il se crée comment exactement ce fichier avant de le placer ?
                  • ian57
                    @eikichi76 avec un editeur de texte tout simplement
                    • eikichi76
                      C'est exactement ce cable que j'ai acheté
                      • eikichi76
                        D'accord, donc pour config.txt j'ai juste à crée la ligne 1 exactement comme sur ton screen et c'est tous ? Pour le 480 entrelacé je mets simplement hdmi mode 6 ? Pour besoin de rien crée d'autre ?
                        • eikichi76
                          eikichi76 last edited by acris
                          bon bah apres essai sur mon crt avec config.txt et recalbox.conf modifié , je me retrouve avec simplement des couleur qui sautille , pas une seul image .. je vous post mon config.txt et recalbox.conf , si jamais vous voyez quelques que j'aurai mal fait ..
                          config.txt:
                          merci pour votre aide
                            @eikichi76
                            essaie d'utiliser la syntaxe markdown pour le code :
                            https://github.com/adam-p/markdown-here/wiki/Markdown-Cheatsheet#code
                            #Définition de la résolution du mode custom DTM 87 HDMI pour la résolution des jeux
                            #Ignore la EDID de votre tv
                            hdmi_ignore_edid=0xa5000080
                            #force le mode d'encodage des pixels, 2 correspond à FULL RGB
                            hdmi_pixel_encoding=2
                            #hdmi_safe=1
                            disable_overscan=1
                            # uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
                            #hdmi_group=1
                            #hdmi_mode=6
                            # Sound output. Set to 0 or comment for autodetect, 1 for DVI, 2 to force HDMI.
                            #hdmi_drive=2
                            # Using /etc/modules is deprecated and no longer supported on 4.4 kernel
                            # So manually enable audio
                            dtparam=audio=on
                            config_hdmi_boost=0
                            # force hdmi while the tv can take time before sending the signal on the hdmi output
                            # uncomment for composite PAL
                            #sdtv_mode=2
                            # uncomment for lirc-rpi
                            #dtoverlay=lirc-rpi
                            # if you plug your tv at the same time as your rpi and that the rpi switches from the hdmi or give a low resolution because tv had no enough time to initialize it
                            boot_delay=3
                            # uncomment if you don't want the rainbow at startup
                            disable_splash=1
                            # default CEC name
                            # Overclock
                            gpu_mem_256=128
                            gpu_mem_512=256
                            gpu_mem_1024=448
                            avoid_safe_mode=1
                            kernel=zImage
                            # Raise the first security limit up to 70° instead of 60°
                            temp_soft_limit=70
                            recalbox.conf:
                            # System Variable
                            ;system.power.switch=WITTYPI             # http://www.uugear.com/witty-pi-realtime-clock-power-management-for-raspberry-pi
                            ;system.power.switch=PIN356PUSHRESET     # https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-a-start-stop-button-to-your-recalbox-(EN)
                            ## fbcp FrameBuffer Copy Program
                            ## For small TFT screen on GPIO and SPI
                            ## See https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Utility---Use-of-fbcp-for-small-TFT-screen-%28EN%29 for details
                            ## Needed for Waveshare 3.2" 3.5" TFT screen, 2.8" Adafruit screen
                            ## See https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/TFT-Screen-SPI-Bus-%28EN%29
                            ## for support and configuration details needed by /boot/config.txt
                            system.fbcp.enabled=0
                            ## Splash screen duration
                            ## 0: Video will be played for 20 seconds (default)
                            ## -1: All the video will be played (it won't be stopped automatically)
                            ## >0 : Time before the video will be stopped (in seconds)
                            system.splash.length=0
                            system.manager.enabled=1
                            ## Currently, only version 2 is available
                            system.manager.version=2
                            ## Recalbox security
                            # enforce security
                            # samba password required
                            # disable virtual gamepads
                            system.security.enabled=0
                            ## Recalbox API (REST)
                            system.api.enabled=0
                            ## Allow a specific resolution for ES only from the command : tvservice -m [MODE]
                            ## Leave commented for the default usual behaviour
                            ;system.es.videomode=CEA 6 HDMI
                            ## EmulationStation
                            ### menu style
                            ### default -> default all options menu
                            ### none -> no menu except the game search menu
                            ### bartop -> less menu, only needed for bartops
                            emulationstation.menu=default
                            ### Select a system to show on boot (use rom directory name) (string)
                            emulationstation.selectedsystem=favorites
                            ### Show the gamelist of the first or selected system on boot (0,1)
                            emulationstation.bootongamelist=0
                            ### Disable system view. ES will boot and show ONLY the first or selected system (0,1)
                            emulationstation.hidesystemview=0
                            ### Pa**e Gamelists only. Show only games listed in gamelist.xml files (0,1)
                            emulationstation.gamelistonly=0
                            ### Force basicgameList view to be displayed, even if your game systems are scraped (0,1)
                            emulationstation.forcebasicgamelistview=0
                            ## Videosnaps
                            ### Delay before videosnaps start, in millisecond. Default: 2s
                            ;emulationstation.videosnaps.delay=2000
                            ### Video loop times. 0 = no video. 1 or more = the video loops x times before fading out
                            ;emulationstation.videosnaps.loop=1
                            ## Scrapers
                            ### ScreenScraper.fr
                            ### Force media region - if not defined, region is taken from system.language. Default: us
                            ;scraper.screenscraper.region=eu
                            ### Force text language - if not defined, region is taken from system.language. Default: en
                            ;scraper.screenscraper.language=fr
                            ### Choose the media to download among:
                            ### screenshot: game screenshot
                            ### title     : game title screenshot
                            ### box2d     : Front case
                            ### box3d     : 3D rendered case
                            ### mixv1     : Recalbox special mix image V1 (default)
                            ### mixv2     : Recalbox special mix image V2
                            ;scraper.screenscraper.media=mixv1
                            ### ScreenScraper account
                            ;scraper.screenscraper.user=
                            ;scraper.screenscraper.password=
                            ## Emulator special keys
                            kodi.enabled=1
                            ## Start kodi at launch (0,1)
                            kodi.atstartup=0
                            kodi.xbutton=1
                            ## Allow a specific resolution for Kodi only from the command : tvservice -m [MODE]
                            ## By default is using the default resolution of your screen
                            kodi.videomode=default
                            ;kodi.network.waittime=10
                            ## Hyperion
                            ## Hyperion allows you to use an ambilight like led system on your recalbox
                            ## Use hypercon to create your configuration file, and copy it in /recalbox/share/system/configs/hyperion/hyperion.config.json
                            hyperion.enabled=0
                            ## Set system hostname
                            system.hostname=RECALBOX
                            ## Activate wifi (0,1)
                            wifi.enabled=1
                            ## Set wifi region
                            ## More info here: https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Wifi-country-code-(EN)
                            wifi.region=US
                            ## Wifi SSID (string)
                            wifi.ssid=Livebox-E614
                            ## Wifi KEY (string)
                            ## after rebooting the recalbox, the "new key" is replace by a hidden value "enc:xxxxx"
                            ## you can edit the "enc:xxxxx" value to replace by a clear value, it will be updated again at the following reboot
                            wifi.key=vYac5hcNckpPTabGNo
                            ## Wifi - static IP
                            ## if you want a static IP address, you must set all 3 values (ip, gateway, and netmask)
                            ## if any value is missing or all lines are commented out, it will fall back to the
                            ## default of DHCP
                            ;wifi.ip=manual ip address
                            ;wifi.gateway=new gateway
                            ;wifi.netmask=new netmask
                            # secondary wifi (not configurable via the user interface)
                            ;wifi2.ssid=new ssid
                            ;wifi2.key=new key
                            # third wifi (not configurable via the user interface)
                            ;wifi3.ssid=new ssid
                            ;wifi3.key=new key
                            ## Samba share
                            system.samba.enabled=1
                            ### Virtual Gamepads
                            ### SSH
                            system.ssh.enabled=1
                            audio.device=auto
                            ## Set system volume (0..100)
                            audio.volume=100
                            audio.bgmusic=1
                            # Enable ERTM
                            controllers.bluetooth.ertm=0
                            controllers.ps3.enabled=1
                            ## Choose a driver between bluez, official and shanwan
                            ## bluez -> bluez 5 + kernel drivers, support official and shanwan sisaxis
                            ## official -> sixad drivers, support official and gasia sisaxis
                            ## shanwan -> shanwan drivers, support official and shanwan sisaxis
                            controllers.ps3.driver=bluez
                            # ------------ D2 - GPIO Controllers ------------ #
                            ## GPIO Controllers
                            controllers.gpio.enabled=1
                            controllers.gpio.args=map=1,2
                            ## Custom mk_gpio arguments,
                            ## map=5 gpio1=Y-,Y+,X-,X+,start,select,a,b,tr,y,x,tl,hk  for one controller,
                            ## map=5 gpio1=pin1,pin2,pin3,.....,pin12,pin13
                            ## map=5,6 gpio1=Y-,Y+,X-,X+,start,select,a,b,tr,y,x,tl,hk gpio2=Y-,Y+,X-,X+,start,select,a,b,tr,y,x,tl,hk for 2 (map=5,map=5,6)
                            ## map=5,6 gpio1=gpiox,gpioy,gpioz,.....,gpiou,gpiov gpio2=gpiox,gpioy,gpioz,.....,gpiou,gpiov
                            # where gpiox,gpioy,gpioz ... are NOT pin numbers on the connector, BUT location gpio numbered as in
                            # https://www.raspberrypi-spy.co.uk/wp-content/uploads/2012/06/Raspberry-Pi-GPIO-Layout-Model-B-Plus-rotated-2700x900.png
                            ## Set pin to -1 to disable it
                            # controllers.gpio.args=map=5,6 gpio=4,17,27,22,10,9,25,24,23,18,15,14,2 gpio2=11,5,6,13,19,26,21,20,16,12,7,8,3
                            ## MCP configuration : GPIO and MCP can be used together. You can mix them.
                            ## map=0x20,0x21 for 2 mcp23017 on i2c bus
                            #controllers.gpio.args=map=0x20,0x21,5,6 gpio=4,17,27,22,10,9,25,24,23,18,15,14,-1 gpio2=11,5,6,13,19,26,21,20,16,12,7,8,-1
                            # ------------ D3 - Steam Controllers ------------ #
                            ## Enable steam controller service
                            controllers.steam.enabled=0
                            ## DB9 Controllers
                            controllers.db9.enabled=0
                            ## db9 arguments
                            controllers.db9.args=map=1
                            ## Gamecon controllers
                            ## Enable gamecon controllers, for nes, snes, psx (0,1)
                            controllers.gamecon.enabled=0
                            ## gamecon_args
                            controllers.xarcade.enabled=1
                            system.language=fr_FR
                            system.kblayout=fr
                            ## Set you local time
                            ;system.timezone=Europe/Paris
                            updates.enabled=0
                            # Update type : default to stable
                            updates.type=stable
                            ## use 'auto' : switches to CEA 4 HDMI if supported, else keep the current resolution
                            ## (string)
                            global.videomode=DMT 87 HDMI
                            ## Shader set
                            ## (none, retro, scanlines)
                            global.shaderset=none
                            global.integerscale=0
                            global.shaders=
                            global.ratio=custom
                            global.smooth=1
                            global.rewind=1
                            global.autosave=0
                            global.retroachievements=0
                            global.retroachievements.hardcore=0
                            global.inputdriver=auto
                            ## Demo screensaver parameters
                            ## Set the system list from which ES will run random games.
                            ## Empty list or unexisting key means all available systems
                            global.demo.systemlist=atari2600,atari5200,atari7800,fba_libretro,fds,gamegear,gba,lynx,mame,mastersystem,megadrive,neogeo,nes,pcengine,sega32x,sg1000,snes
                            ## Default demo game sessions last 90s. Change this value if you want shorter or longer sessions
                            ;global.demo.duration=90
                            ## Default game info screen duration lasts 6s. Change this value if you want shorter or longer info screens.
                            ;global.demo.infoscreenduration=6
                            ## Retroarch AI Translation service
                            ## Comment out or set to 0 the following key if you don't want the AI service
                            global.translate=1
                            ## Set the source and the target languages.
                            ## Allowed language list: EN, ES, FR, IT, DE, JP, NL, CS, DA, SV, HR, KO, ZH_CN, ZH_TW, CA, BG, BN, EU, AZ, AR, SQ,
                            ##                        AF, EO, ET, TL, FI, GL, KA, EL, GU, HT, IW, HI, HU, IS, ID, GA, KN, LA, LV, LT, MK, MS,
                            ##                        MT, NO, FA, PL, PT, RO, RU, SR, SK, SL, SW, TA, TE, TH, TR, UK, UR, VI, CY, YI
                            ## Setting the translate.from key to a specified language may speed up or give more accurate results
                            ## If translate.to key is commented, the default value is extracted from system.language or, if system.language is
                            ## undefined, set to auto (=EN).
                            global.translate.from=auto
                            global.translate.to=auto
                            ## zTranslate API Key
                            ## go to https://ztranslate.net and create an account.
                            ## validate your account, then log in and go to the settngs page
                            ## Look for the API Key at the bottom of the page, then uncomment the following key and paste your API Key:
                            ;global.translate.apikey=YOUR_API_KEY_HERE
                            ## Other translation service
                            ## If you want to use another translation service or a custom API call, use this key to
                            ## specify the url to call. If the key is not empty, it is used instead of zTranslation's API Key
                            ;global.translate.url=
                            ## Arcade metasystem
                            ## Activate the Arcade metasystem to group all games from piFBA, FBN (libretro), MAME and optionally Neogeo
                            ## into a single "Arcade" system.
                            ;global.arcade=1
                            ## You may want to specify its position in the system list. (Default: 0)
                            ## Negatives values may be used to tart from the end (-1 = last position)
                            ;global.arcade.position=0
                            ## Include NeoGeo or not (default: 1)
                            ;global.arcade.includeneogeo=1
                            ## Hide included system or leave them in the system list (default: 1)
                            ;global.arcade.hideoriginals=1
                            ## You can override the global configurations here
                            ## Here is the snes example
                            ;snes.videomode=CEA 4 HDMI
                            snes.core=snes9x2010
                            ;snes.ratio=16/9
                            ;snes.smooth=0
                            ;snes.rewind=1
                            ;snes.autosave=0
                            ;snes.emulator=libretro
                            ;snes.integerscale=0
                            ## If you do not want recalboxOS to generate the configuration for the emulator:
                            ## Default cores for RPi3
                            ## NeoGeo emulator
                            neogeo.emulator=libretro
                            ## If you set libretro as neogeo.emulator, the line below sets the retroarch core (fbneo, mame2000)
                            neogeo.core=fbneo
                            n64.videomode=DMT 4 HDMI
                            # n64.videomode=default
                            ## Dreamcast emulator
                            ## Like N64, such a CPU intensive emulator needs a small resolution
                            ## Consider DMT 4 HDMI (640*480) or DMT 9 HDMI (800*600). If you have a black screen on dreamcast, try DMT 9 HDMI here
                            dreamcast.videomode=DMT 4 HDMI
                            ## Include or exclude a particular system from the demo screensaver
                            ## You may change the global.demo.systemlist key or include/exclude every single system
                            ;snes.demo.include=0
                            ## Set the session duration for a particular system
                            ;snes.demo.duration=90
                            # ------------ J - NETPLAY PARAMETERS ----------- #
                            ## All these values are handled by Recalbox itself
                            global.netplay=1
                            global.netplay.nickname=
                            global.netplay.port=55435
                            global.netplay.relay=
                            global.netplay.systems=fba_libretro,mame,mastersystem,megadrive,neogeo,nes,pcengine,sega32x,sg1000,snes,supergrafx
                            global.netplay.lobby=http://lobby.libretro.com/list/
                            amiga600.flatfolder=0
                            amiga600.sort=0
                            amiga1200.flatfolder=0
                            amiga1200.sort=0
                            atari5200.flatfolder=0
                            atari5200.sort=0
                            atari800.flatfolder=0
                            atari800.sort=0
                            global.quitpresstwice=0
                            gba.flatfolder=0
                            gba.sort=0
                            psp.flatfolder=0
                            psp.sort=0
                            psx.flatfolder=0
                            psx.sort=0
                            n64.flatfolder=0
                            n64.sort=0
                            imageviewer.flatfolder=0
                            imageviewer.sort=0
                            colecovision.flatfolder=0
                            colecovision.sort=0
                            channelf.flatfolder=0
                            channelf.sort=0
                            c64.flatfolder=0
                            c64.sort=0
                            atarist.flatfolder=0
                            atarist.sort=0
                            msx2.flatfolder=0
                            msx2.sort=0
                            ngpc.flatfolder=0
                            ngpc.sort=0
                            ngp.flatfolder=0
                            ngp.sort=0
                            • eikichi76
                              eikichi76 @acris last edited by
                              @acris c'est à dire ? Désolé ça devient compliqué la .. est-ce que j'ai faite des erreurs pour les lignes que j'ai édité ?
                              • eikichi76
                                @acris c'est à dire ? Désolé ça devient compliqué la .. est-ce que j'ai fait des erreurs pour les lignes que j'ai édité ?
                                  faut invoquer @ian57 il pourra mieux te guider et contrôler.
                                  • eikichi76
                                    J'espère qu'il va pouvoir m'aider, c'est la dernière ligne droite pour que la borne que j'ai construite fonctionne enfin .. 1 ans que je suis dessus Snif..
                                    • eikichi76
                                      Je viens de me rendre compte que cette ligne que j'ai édité " hdmi_cvt=1920 240 60 1 1 0 0 " signifie que le signal est de 60 htz ? Les crt chez nous c'est pas du 50 htz ? Ma tv est une Philips blackline , c'est peut-être pour cela que je n'ai pas d'image non ?
                                      • ian57
                                        @eikichi76 tu mélange /boot/config.txt et recalbox.conf, lis attentivement la doc
                                        Dans le /boot/config.txt il faut ajouter toutes ces lignes à la fin du fichier
                                        hdmi_disable_edid=0xa5000080 #Enables the ignoring of EDID/display data if your display doesn't have an accurate EDID.
                                        hdmi_pixel_encoding=2 #Force the pixel encoding mode. By default it will use the mode requested from edid so shouldn't need changing.
                                        avoid_safe_mode=1
                                        disable_overscan=0 #oversan enabled
                                        hdmi_drive=2
                                        hdmi_group=1
                                        hdmi_mode=6
                                        hdmi_force=1
                                        ensuite dans le recalbox.conf il faut modifier :
                                        ensuite sur ton câble branche bien la molex pour avoir du 12v sur la broche de la péritel qui te fait passer la TV en mode AV. sinon tu seras oblilger de le faire à la main avec le panel de la tv ou la lélécommande
                                        • eikichi76
                                          La molex était bien branché, pour recalbox.conf j'en ai 3 l'un sous l'autre. Recalbox.conf et deux recalbox.conf6.1.1 . J'édite bien que le recalbox.conf normal ?
                                          • eikichi76
                                            bon , j'ai emulstation qui fonctionne sur le crt , mais avec une genre de neige vert et rouge , pas tres jolie .. en revanche j'ai aucune image des que je lance un jeux , juste le son c'est tout . je te post mon config.txt . dit moi stp si quelque chose cloche .
                                            #hdmi_safe=1
                                            disable_overscan=0
                                            #hdmi_group=1
                                            #hdmi_mode=6
                                            #hdmi_drive=2
                                            dtparam=audio=on
                                            config_hdmi_boost=4
                                            #sdtv_mode=2
                                            #dtoverlay=lirc-rpi
                                            boot_delay=3
                                            disable_splash=1
                                            default CEC name
                                            Overclock
                                            gpu_mem_256=128
                                            gpu_mem_512=256
                                            gpu_mem_1024=448
                                            avoid_safe_mode=1
                                            kernel=zImage
                                            temp_soft_limit=70
                                            avoid_safe_mode=1
                                            disable_overscan=0 #overscan enabled
                                            hdmi_drive=2
                                            hdmi_group=1
                                            hdmi_mode=6
                                            hdmi_force=1
