    Solved problème de système de fichier
    système
    1002
    • yogi_om
      yogi_om last edited by
      Hello,
      Heureux utilisateur d'une recalbox sur un pc je rencontre néanmoins de sérieux problèmes avec le système.
      Recalbox est installé sur le ssd de la machine, les ROMs sur une clé externe (pour que les mises à jour se passent sans encombre 🙂
      Néanmoins j'ai des comportements bizarres.
      A démarrage à froid de la machine, pas de soucis les jeux sont chargés depuis la clé mais au bout d'un moment totalement aléatoire, je ne peux plus scrapper et tout ce que j'ai fait auparavant ajouter des étoiles et scrapper certaines ROM disparaît tout simplement. Je suis obligé de redémarrer et la aussi aléatoirement la clé n'est pas chargée au démarrage. Je dois redémarrer plusieurs fois pour arriver à un fonctionnement standard (sans rien faire d'autres.)
      J'ai aussi parfois un message me disant que la clé est pleine et l'on ne peut pas écrire dessus (alors que ce n'est pas le cas !).
      J'ai dont transféré le tout sur une autre clé (neuve elle aussi) et... exactement pareil !
      Je testerai bien avec un disque externe mais si c'est un problème de système de fichiers ça va pas changer grand chose.
      Idem je voulais taper les ROMs directement sur mon NAS mais si ça corrompt une partie du système de fichiers ça craint...
      Suis je le seul à avoir ce genre de soucis ?
      Merci de votre aide 🙂
      Cordialement
      GPi Case
      RGB Dual en cours
      et PCs avec Recalbox :)
        Bonjour @yogi_om
        le format du support externe pour les roms est importants, il doit délivrer une bonne vitesse de lecture/écriture.
        il faut eviter le format FAT32, essaie avec le format exFAT ou même NTFS voir si tu as plus de stabilité.
        yogi_om 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • yogi_om
          merci de ton retour je suis déjà en ExFat 😕
          GPi Case
          RGB Dual en cours
          • yogi_om
            yogi_om @acris last edited by
            @acris said in problème de système de fichier:
            Bonjour @yogi_om
            du coup tu penses qu'un disque dur poserait moins de soucis ? (je suis en usb3, les clés aussi et le hdd sera un sata2 dans un boitier USB 3.0 aussi...)
            C'est assez pénible de perdre ce que j'ai fait en un instant en sans prévenir 😕
            GPi Case
            RGB Dual en cours
              Essaie de mettre ta clé en NTFS et teste si tu as une meilleure stabilité
              yogi_om 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • yogi_om
                ok je vais tester ça merci
                GPi Case
                RGB Dual en cours
                • yogi_om
                  bon j'ai pris un maillet pour écraser une mouche je pense...
                  J'ai changé de clé, de système de fichiers (NTFS désormais), et d'emplacement (j'avais une clé USB-C, c'est désormais de l'USB 3.0 A standard).
                  Plus aucun soucis ! Merci @acris !
                  GPi Case
                  RGB Dual en cours
