    Atari 5200 overlays ...?
    atari 5200 overlays
    • sylvain03
      sylvain03 last edited by
      bonsoir
      je revient du net ,ou je rechercher quelques explication sur cette émulateur (atari5200) sous recalbox et d’après ce que j'ai pu lire ici et là cette émulateur tourne avec retroarch et libretro ?
      donc comme beaucoup d'autres émulateurs au saint de recalbox il devrait supporter les overlays ?
      mais après plusieurs essais, cela ne fonctionne pas ,malgré le format d'image 4/3 d'origine donc auriez vous une idée, une piste à m'indiquer pour avancer dans ce domaine s'il vous plait
      je suis sur un : Rpi3b+ - non overclocker - recalbox v6.1.1
      je vous remercie par avance pour vos futur réponses
      Recalbox 8.2 patron 1.1 et rgbdual
      sur pi 4 2go / carte micro SD sandisk 32go
      boitier argon one néo pour pi4
      clé USB 256go sandisk pour stockage
      Manette 8bitdo pro2 onglé 8bitDo (noir)
      • Eptdqcn41700
        Eptdqcn41700 last edited by
        Bonheur @sylvain03 ,
        Je ne vois pas la différence entre les émulateurs pour les overlays..
        Il faut que tu vérifies tes fichiers pour voir s’il n’y a pas d’erreur =>
        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Retroarch-setup-overlays-(FR)
        • sylvain03
          bonsoir
          merci pour ta réponse Eptdqcn41700
          problème résolu , pour infos je ne voit pas d'où le problème venait car tout était correcte au niveau de mes dossiers et fichiers overlays, tout était à la bonne place j'ai juste enlever un espace dans le fichier .CFG et par la même occasion j'ai réussi à supprimer le grésillement de l'atari 5200 suffit d'aller dans les options pendant une partie en appuyant sur HOTKEY + B et d'aller dans option et mettre le jeux en PAL au lieu de NTSC
          en tout cas merci pour l'aide apporter et la réponse rapide 😉
          • Eptdqcn41700
            Eptdqcn41700 @sylvain03 last edited by
            @sylvain03 said in Atari 5200 overlays ...?:
            bonsoir
            Un détail que j’ignorais mais qui pourrait servir 😀
            Pas de souci 👍
            Éventuellement, tu pourrais préciser cet "espace" supprimé , sachant que chaque caractères comptes !
            Good game
            • sylvain03
              bonjour
              pour les espaces entre les lignes
              ici entre la ligne 9 et 10 j'avais une ligne de plus vide ce qui fait que tout était décalé.
              du coup j'ai fait un copie/colle des lignes en me basant sur les autres fichiers .cfg dans :
              recalbox/system/configs/retroarch
              les caractéristiques des fichier .cfg sont identique pour les atari2600,atari5200,atari7800
              et une fois sauvegarder plus de problème.
              voilà 😉
