    Installation interface clavier usb miniPac
    minipac
    • JR2463
      JR2463 last edited by
      Je vous appelle au secours car je m’arrache les cheveux avec l’installation de mon interface.
      J’ai construit ma borne le système tourne sur PC avec recalbox dernière version.
      J’ai deux joysticks et deux fois 6 boutons.
      Un gamepad est branché et fonctionne, je l’utilisait pour les phases test du système et des jeux.
      Chez un fournisseur du Rhône-Alpes connu et spécialisé en équipement de borne (smal...), j’ai acheté tout mon équipement dont l’interface joysticks boutons clavier trackball : miniPac.
      En bon novice j’ai tout branché allumé mon PC en pensant: « c’est simple, je vais pouvoir enfin jouer », que dalle! La direction du J1 fonctionnait un peu mais en allant vers bas le défilement ne s’arrêtait plus!
      J’ai cherché un partout sur internet, j’ai essayé la procédure encodage du clavier du forum anglais mais les commandes ne fonctionnent pas. Je ne sais plus quoi faire...
      Aidez moi, svp!!!
      Est ce que l’un d’entre vous a déjà installé l’interface miniPac sur PC avec recalbox, si oui, pourriez vous m’indiquer comment il faut procéder s’il vous plaît?
      Y a t il une manip ou un fichier spécial, un branchement particulier?
      Je vous remercie par avance de votre aide.
      Bonne journée.
        @jr2463 said in Installation interface clavier usb miniPac:
        miniPac
        Bonjour @JR2463
        ton encodeur clavier n'est pas adapté à recalbox, il faut que l encodeur soit reconnu comme un joystick comme les encodeurs xinmo , dragonrise etc....
        essaie ceci mais je doute que ça fonctionne :
        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Keyboard-encoder-configuration-(EN)
        • ian57
          @JR2463 @acris "Le Mini-PAC fonctionne de manière identique à la carte I-PAC 2. Toutes les fonctions de programmation sont identique et le nombre d'entrées est identique (32)" sur le site de smallcab, il faut donc suivre la procedure décrite ici https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Keyboard-encoder-configuration-(EN) en adaptant avec les devices renvoyés par la commande ls /dev/input/by-id
          JR2463 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • JR2463
            JR2463 @ian57 last edited by
            @ian57 merci pour ta réponse.
            J’ai retenté la manip et miracle recalbox détecte 3 contrôleurs: par déduction le gamepad et mes 2 ensembles joystick/boutons.
            En revanche, quand je veux configurer les boutons et les directions rien ne se passe.😡😭
            C’est comme si rien n’était branché ou si le signal ne se transmettait pas. Je reste appuyé sur un des boutons mais nada...
            Pourtant les masses et autres fils sont branchés.
            Donc je vais continuer à voir niveau branchement car le schéma de branchement smallcab pour l’Ipac2 et le miniPac sont différents.
            Si vous avez ici aussi une astuce je suis preneur!
            Merci encore et bonne journée.
            • ian57
              ian57 Staff last edited by
              @JR2463 vérifie avec evtest en ssh que tes boutons fonctionnent correctement
