    Problème d’installation recalbox 6.1.1 dragonblaze
    2572
    • johan62
      johan62 last edited by
      Je souhaiterais installer recalbox sur mon PC portable afin de pouvoir jouer également aux émulateurs plus gourmand comme dreamcast, mais après avoir regardé plusieurs tutos de différentes sources et avoir "pioché" des infos un peu partout y compris sur ce forum, étant novice en informatique j'avoue en perdre mon latin et je suis complètement perdu.
      Voici les Caractéristiques du PC:
      • Intel core i7- 4510U @ 2.00GHz 2.60GHz
      • Processeur 64 Bits
      • 6 Go de Mémoire Ram
      • Affichage Intel HD graphics Family
      • Rendu NVIDIA GeForce GTX 850M
      • Windows 10 Famille
      • J'ai utilisé une clé USB 32Go formaté en FAT32 sur laquelle j'ai installé recalbox 6.1.1 à l'aide de WIN32 Disk imager, puis j'ai tenté de booter à plusieurs reprises sans succés, j'arrivais systématiquement sur Windows. J'ai désactivé le secure boot puis resélectionné la clé usb en option 1 de boot ( Seulement 2 options possible, la clé ou windows), mais rien ne se passait écran noir. De ce fait j'ai de nouveau cherché des infos, et trouvé qu'il fallait désactiver le fast boot et activer launch CSM, ensuite j'ai lancé le boot et là du texte défile sur un écran noir, je me suis alors dit que c'était bon et que recalbox s'installait puis de nouveau plus rien, le texte arrête de défiler. J'ai donc redémarré pour vérifier dans le bios, et là au lieu d'avoir 2 options possible de boot il y en a 4, 2 avec windows, et 2 avec le nom de ma clé usb sauf que l'un des deux à UEFI écrit en plus. Dans tous les essais effectués ensuite j'arrive à une fenêtre me donnant le choix entre recalbox ou recalbox (verbose), dans les deux cas l'installation se lance, le texte défile, puis s'arrête et plus rien ne se passe, avec à la fin cette phrase : " find the server at: http://localhost:80/ ".
      • Enfin bref rien de bien concret pour un novice comme moi ;D
      • J'ai donc décidé de remettre tout ce que j'avais modifié dans les réglages du boot et de nouveaux formater ma clé, afin de repartir de zéro. C'est là que me voici sur ce forum à la recherche d'une bonne aide.
      • Je m'excuse par avance si je ne poste pas ma demande où il faut mais comme je vous l'ai dit je suis vraiment novice en informatique, et ne connaît pas trop les méthodes sur les forums.
      • Merci de l'intérêt que vous porterez à mon problème, et merci par avance de vos réponses.
        Scavy Global moderator @johan62 last edited by
        @johan62 Salut
        Ta carte graphique Nvidia 850M n'est pas encore compatible. J'ai la même que toi, même souci.
        johan62 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • johan62
          johan62 @Scavy last edited by
          @scavy ah je croyais qu’elle faisait partie des quelques unes compatible 😑 de ce fait qu’est ce que j’ai comme solutions? Y’a t-il possibilité d’installer une autre version qui est compatible? Ou vais-je devoir encore attendre pour enfin rejouer à tous ces jeux qui ont bercé notre jeunesse?
          lobys 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            la liste des compatibilités :
            https://gitlab.com/recalbox/recalbox-hardware/blob/master/videocard/nvidiacheckcompatibility-390.txt
            https://gitlab.com/recalbox/recalbox-hardware/-/blob/master/videocard/nvidiacheckcompatibility-440.txt
              Bonjour @strodown
              ligne 110 du second lien par exemple : GeForce GTX 850M 1391 E
              Ca signifie qu'elle est compatible ? Chez moi ça ne passe plus sur la 6.1.1 (avec la 6.1 ça passait).
              • lobys
                lobys @johan62 last edited by lobys
                @johan62
                Salut
                Le problème avec les PC portables, c’est qu’il y a 2 cartes graphiques. La Intel sur le CPU et la Nvidia.
                Si tu peux désactiver la carte graphique Intel du CPU dans le BIOS, alors ça devrait fonctionner.
                Le problème c’est que souvent les fabriquant de PC portables mettent un BIOS allégé ou on ne peut pas désactiver la carte graphique
                En l’état actuelle de recalbox, le programme n’arrive pas à s’installer quand il détecte les 2 cartes graphiques.
                • johan62
                  johan62 @lobys last edited by
                  @lobys salut, ok merci pour ta réponse, l’installation et l’utilisation sur un PC me semble tout de même plus compliqué sur beaucoup de point que sur un RPi du moins pour un débutant comme moi, je pense que je vais opter pour le RPi. En tout cas merci à vous pour vos réponse 😉
                    @johan62 @lobys Je vais voir si je peux désactiver le GPU intel et installer la 6.1.1.
                    L'utilisation sur PC (ou sur une carte plus puissance que le Pi3) est quand même intéressante ne serait ce que pour la gamecube <3, la DS, la dreamcast ou la Naomi.
                    • johan62
                      @scavy ok fais un petit retour si tu arrives à faire tout ça. Bon courage 😉
                        @johan62 bonsoir
                        Le bios de mon laptop (MSI GE70 2PL) doit être bridé, aucune option à la carte graphique intel de la carte mère n'est disponible... Donc pas moyen de la désactiver. D'ailleurs, il me semble que j'avais regardé il y a déjà quelques temps.
                        La V6.0 s'installe correctement. Les perfs de la gamecube était pas mal du tout (avec un i5 à 2.8 Ghz).
                        @strodown au secours si tu as une solution XD
