    Manette bluetooth 8bitdo ne fonctionne plus quand on entre dans un jeu.
    8bitdo sf30pro 6.1.1 superpicase jeu
    2437
    • Harry Golbin
      Harry Golbin last edited by Harry Golbin
      Je rencontre le même problème que ludo75 dans ce sujet:
      https://forum.recalbox.com/topic/19652/problème-de-manettes-bluetooth-8bitdo-sous-recalbox-6-1-1-raspberry-3b
      Recalbox6.1.1 est installé sur un Raspberry 3b+
      Afin d'éliminer toute possibilité j'ai fait une réinstallation propre complète. J'ai juste ajouté le script safe shutdown du boitier superpicase
      Les manettes sont à jour, bien reconnues dans l'interface ES. Je peux les utiliser pour naviguer dans les menus sans aucun soucis. Elle sont configurées en mode android.
      Lors de l'entrée dans un jeu la manette semble connectée (affichage led sur la manette ok). Appuyer sur les boutons ou stick n'a aucun effet, il est donc impossible aussi bien de jouer que de sortir du jeu.
      J’éteins la manette, puis j'attend qu'un message (en bas à droite de l'écran) me dise que "le périphérique du port #0 est déconnecté (8bitdo SF30pro)" 20 à 30 secondes après son extinction.
      J'allume de nouveau la manette, et tout fonctionne correctement.
      Je finis ma partie, relance un autre jeu (ou le même), et même constat.
      Le problème intervient sur tous les émulateurs que j'ai testé.
      J'ai testé les trois choses suivantes une à une:
      • passer controllers.bluetooth.ertm=0 de 0 à 1 sans changement
      • commenter toute la partie "GPIO Controllers" sans changement
      • tester global.inputdriver=auto avec les valeurs udev et sdl2 sans changement
        J'ai testé testé avec ertm=1 + gpio commenté, puis ertm=1 +udev, puis ertm=1 + sdl2, puis ertm=1 + gpio commenté + alternativement udev et sdl2.
        Je n'ai constaté aucun changement.
      J'ai parcouru les logs sans rien y trouver de spécial.
      Quand j'aurai le temps je referai une installation complète sans passer le script "safe shutdown" pour tester.
      Si quelqu'un a une idée, je veux bien tester.
      Gribouille 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Harry Golbin
        This post is deleted!
          bonjour @Harry-Golbin
          malgré que ça fonctionne directement dans ES , tu as reconfiguré ta manette dans options manette ?
          puis attribuer la manette au joueur 1 ?
          Harry Golbin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Rob1
            Rob1 last edited by
            Salut,
            Tu peux appuyer sur L2 et R2 en même temps au démarrage du jeu et ça devrait fonctionner.
            Tu peux solutionner de manière définitive le problème en modifiant le fichier es_input.cfg (trouvable dans /recalbox/share/system/.emulationstation/).
            Trouve les lignes qui correspondent à ta manette. Vérifie (ou mofifie au besoin) que "r2" et "L2" sont bien en type="button" et pas en "axis".
            • rpi3b+, videoproj, manettes 8bitdo (M30 Bluetooth / N30pro2 / SFC30 / N30 NS / P30ClassicModkit / Zero)
            • rpi3b, boitier megapi & classic USB controller-m
            • gpi case & rpi0 1.3
            • rpi0w & raspiboy
            • rpi3b, libreelec, vidéoproj
            • RS97
            Harry Golbin 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Gribouille
              Gribouille @Harry Golbin last edited by Gribouille
              @harry-golbin Même cas que toi et je n'es toujours pas régler le problème, et dire que sous 6.1 cela fonctionnais parfaitement 😕 comme pour Amiga qui ne fonctionne plus aussi..
              System: Rpi 3B+ & Sandisk 32Go & Recalbox 6.1.1
              Thème: Mukashi 720p
              Box: NespiCase+
              Pad : 8BitDo N30 Pro 2
              Stockage: Disque Dure Externe USB 2To
              Réseau: WIFI
              • Harry Golbin
                Harry Golbin @acris last edited by
                @acris said in Manette bluetooth 8bitdo ne fonctionne plus quand on entre dans un jeu.:
                Oui, d'ailleurs comme je l'explique la manette fonctionne bien dans les jeux une fois qu'elle a été éteinte puis rallumée. Le problème apparaît à chaque fois que je lance un jeu.
                • Harry Golbin
                  Harry Golbin @Rob1 last edited by
                  @rob1 said in Manette bluetooth 8bitdo ne fonctionne plus quand on entre dans un jeu.:
                  Salut,
                  Merci beaucoup Rob1, ça fonctionne parfaitement. Je note ta solution dans mes tablettes.
                  Comme tu m'as sauvé de la dépression tu devrais être remboursé par la sécu. 🙂
                  100.7k
