    Problème de manettes bluetooth 8BitDo sous recalbox 6.1.1 Raspberry 3b
    bluetooth 8bitdo recalbox 6.1.1
    1581
    • ludo75
      ludo75 last edited by
      J'ai réinstallé au propre la dernière version de Recalbox 6.1.1. Il m'est impossible de jouer en bluetooth avec ma manette NES30pro (première version). Cela fonctionne bien au niveau des menus mais au lancement d'un jeu, je suis obligé de déconnecter et reconnecter la manette pour que seulement 1 jeu fonctionne (je suis obligé d'effectuer cette manipulation à chaque fois). J'ai bien vu qu'il y a d'autres posts à ce sujet, cependant, si certaines personnes ont réussis à avoir un fonctionnement normal, ce n'est pas mon cas.
      J'ai bien sûr fait tout ce qu'il fallait >> mises à jour des firmwares (upgrade ou downgrade) sans succès. Firmwares testés 2.0, 4.1, et le dernier.
      J'a refais : Oublier les manettes >> j'ai refais correctement l'association >> toujours même constat.
      Ne trouvant pas de solution, je suis repassé en version 6.0 (pour moi, ingérable 6.1 et 6.1.1).
      D'ailleurs, je m'adresse au staff, avons nous la possibilité de donwloader des anciennes versions de recalbox ? Ca serait bien de mettre une section de ce type si celle-ci n'existe pas.
      Avez vous une solution à ce problème ? Allez vous sortir un correctif ?
      Merci pour votre aide.
        Bonjour @ludo75
        utilises tu le mode android ?
        as tu reconfiguré ta manette dans le menu de emulationstation options manette après l'appareillage ?
        as tu essayé en activant cette option dans recalbox.conf
        # Enable ERTM
        controllers.bluetooth.ertm=1
        • ludo75
          Oui, j'utilise Android.
          non, pas testé la ligne de commande dans recalbox. A tester. Merci.
          • falconx62
            falconx62 last edited by
            Salut,
            Est-ce que le firmware de ton pad est à jour?
            • Harry Golbin
              Harry Golbin last edited by
              ludo75:
              la réponse à ton problème est donnée dans ce sujet:
              https://forum.recalbox.com/topic/19885/manette-bluetooth-8bitdo-ne-fonctionne-plus-quand-on-entre-dans-un-jeu/5
              • Gribouille
                Gribouille last edited by Gribouille
                Bonjours, j'ai le même problème, j'ai appliquer tout ce que vous dites mais cela ne fonctionne toujours pas(En BT).
                En filaire pas problème par contre, c'est juste en BT !!
                Ma manette et a jour !!
                édite: cela ne fonctionne pas juste quand on lance un jeu pour tout ce qui est menu ES no pbl !!
                System: Rpi 3B+ & Sandisk 32Go & Recalbox 6.1.1
                Thème: Mukashi 720p
                Box: NespiCase+
                Pad : 8BitDo N30 Pro 2
                Stockage: Disque Dure Externe USB 2To
                Réseau: WIFI
                  bonjour @Gribouille
                  merci de créer ton propre sujet et de fournir une archive de support puis tag @OyyoDams
                  101.4k
