    Solved Config pour 4 Manettes Dualshock3 Sixaxis
    config dualshock3 sixaxis
    2503
    • Grég28
      Grég28 last edited by
      Bonjour à toutes et à tous,
      Heureux utilisateur de Recalbox via RPI3B avec 2 manettes Dualshock3 Sixaxis , j'ai décidé d'investir dans 2 autres manettes Dualshock3 Sixaxis ; Cependant je n'arrive pas à connecter les 4 manettes en même temps. Recalbox affiche bien les 4 manettes mais en connecte que 2 maximum (peu importe lesquelles mais les 2 premières que j'allume).
      J'utilise un dongle Yizhet bluetooth 4.0 qui fonctionne bien avec 2 manettes, j'ai donc essayé d'en ajouter un supplémentaire mais il ne s'allume pas ; Par contre quand je retire le premier dongle, il fonctionne très bien !
      Mes interrogations sont les suivantes :
      1. Est-il possible de faire fonctionner en parallèle 2 dongles bluetooth ?
      2. Est-il possible de faire fonctionner 4 manettes Dualshock3 Sixaxis sur 1 dongles ? (si oui en avez-vous testé ?)
      Je vous remercie par avance pour votre aide.
      Bonne Journée
        pas possible 2 dongles e même temps
        uniquement un dongle pour connecter 4 manettes
        • Grég28
          Acris,
          Merci pour ton aide et ta réactivité !
          Aurais-tu un dongle fonctionnel pour mes 4 manettes à me conseiller ?
            Celui que tu possèdes doit pouvoir gérer les 4 manettes si ce sont bien des sixaxis.
            • Grég28
              C'est là mon problème ; Dans le menu " associer manette bluetooth " mes 4 Dualshock3 Sixaxis s'affichent correctement cependant impossible d'en connecter 3 où 4 en même temps. Je peux en connecter seulement 2 qui sont les 2 premières allumées. Si une des manettes n'a plus de batterie alors la troisième peut se connecter étant donné qu'il en resté qu'une.
              Encore merci.
              • ayora
                ayora last edited by
                J'ai exactement le même problème avec 4 manettes PS3 Shanwan.
                Les 2 premières s'associent correctement en bluetooth, les suivantes non. En revanche les 4 UUID apparaissent quand j'ouvre le menu "associer une manette bluetooth"
                  Bonjour @ayora
                  as tu essayé et modifié le pilote dans recalbox.conf ?
                  ## official -> sixad drivers, support official and gasia sisaxis
                  controllers.ps3.driver=shanwan
                  • edit le fichier via winscp et notepad++ (ne pas le faire via le manager)
                  • enregistrer les modifications
                  • oublier les manettes
                  • rebooter recalbox
                  • refaire l'appareillage des manettes
                  • refaire les configurations dans emulationstation
                  Si toujours que 2 manettes
                  • Poster une archive de support (voir post-it)
                  Autre solution utiliser une dongle bluetooth 4.0 et sup
                  • ayora
                    Bonjour @acris
                    Merci pour ta réponse rapide!
                    Oui j'ai essayé 2 drivers différents : bluez et shanwan, les 2 sont indiqués comme fonctionner avec les manettes shanwan.
                    Les manettes fonctionnent correctement, tant qu'il n'y en à pas plus de 2. J'arrive à utiliser une 3ème en usb et les 2 première en BT mais jamais plus de 2 simultanément en BT.
                    Voici le lien vers archive de support : lien archive
                    J'utilise un dongle BT 4.0 indiqué comme compatible dans la documentation de recalbox.
                      @ayora
                      Tu es sous pc ? Rpi ? Odroid ?
                      • ayora
                        ayora last edited by ayora
                        @acris PC 64 bit
                        • ayora
                          J'ai essayer de faire les manipulations indiqué dans ce tuto :
                          Connect-bluetooth-controller-manually
                          Mais j'obtiens l'erreur : org.bluez.Error.ConnectionAttemptFailed,
                          et ce, que je choisisse bluez ou shanwan comme drivers dans la config recalbox.
                          Et pour info, voici le dongle que j'utilise : dongle
                          Branché en USB 2 ou USB 3, ça ne change rien
                            @ayora
                            es tu sûr que tes 4 manettes sont des shanwan ? pas de doute ?
                            editer recalbox.conf via le partage réseau et notepad++ ou winscp+notepad++
                            et active cette ligne, enregistre les modifications puis oublie les manettes et reboot recalbox
                            controllers.bluetooth.ertm=1
                            essaie de reconfigurer les 4 manettes.
                            • ayora
                              @acris super ça fonctionne avec :
                              Merci !
                              • Grég28
                                Le retour positif d'Ayora me redonne espoir ! J'ai essayé de remplacer mon dongle CSR par un CSL et toujours le même problème. Pour rappel, mes 4 manettes sont bien identifiées et enregistrées mais seulement 2 peuvent se connecter en simultané.
                                Auriez-vous une solution à me proposer ? Config : 1Rpi3b+ / 4 manettes Sixaxis identiques / 1 dongle CSL 4.0
                                Par avance Merci pour votre aide.
                                  @Grég28
                                  Tu as testé la modification du recalbox.conf
                                  Comme indiqué ?
                                  • Grég28
                                    Bonjour acris,
                                    Je viens de tester la modif et c'est bon ça fonctionne pour mes 4 Manettes Sixaxis ! Il faut juste redémarrer recalbox aprés avoir ajouté les 4 manettes puis les configurer une par une.
                                    Merci pour ton aide et également à ayora pour son post qui a permis de relancer le sujet.
