    Solved 6.1.1 - RPI3B Plus - Manettes 8Bitdo SN30 Pro et SF30 Pro
    6.1.1 rpi3b 8bitdo sn30 sf30
    10
    53
    12593
      @olivierdroid92
      tu démarres bien ta manette en mode ANDROID D-INPUT (Start +B) ?
      firmare v1.32 ?
      olivierdroid92 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • olivierdroid92
        olivierdroid92 Global moderator @acris last edited by
        @acris
        Oui bouton jaune (B) plus Start a chaque fois.
        Le dernier firmware a été mis à jour date de fin 2018.
        Je vérifie le numéro de version.
          @olivierdroid92
          Tu as bien reconfiguré la manette dans emulationstation meme si elle fonctionnait dans ce menu ?
          • olivierdroid92
            olivierdroid92 Global moderator @acris last edited by olivierdroid92
            @acris
            Oui peu être que c'est le point a vérifier.
            Apres appairage du Bluetooth oui jai bien remappé tous mes boutons grâce au menu EmulStation.
            Par contre non je n'ai rien modifié dans les menu de Retroatch grâce à la touche hockey plus B
            • PPN
              PPN last edited by
              Bonsoir
              J'ai testé une manette PS3 en bluetooth. Tout fonctionne. Le problème vient bien des 8Bitdo :).
              Recalbox 6.1.1 sur PC 64bits.
              Boot système sur support externe USB.
              Disque dur de stockage externe en USB.
              Stick Arcade Lioncast
              Manettes bluetooth 8BitDo SF30 Pro et N30 Pro2
              • olivierdroid92
                olivierdroid92 Global moderator @PPN last edited by olivierdroid92
                @ppn
                Cz n'est pas cool ca.
                J'ai 2 manettes 8bitdo..... et aucune autre
                  OyyoDams Staff @olivierdroid92 last edited by
                  @olivierdroid92 hier j'ai joué pendant 30 minutes avec une SF30 pro, aucun souci...
                  PPN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • PPN
                    PPN @OyyoDams last edited by PPN
                    @oyyodams
                    Existe-t-il un moyen de récupérer des infos (fichier de conf, de log ou autres) en cours de "jeu" pour identifier d'éventuels problèmes sur nos systèmes, à part le sh de récup.
                    Hier j'ai remis toutes mes 8BitDo à jour via les firmwares éditeurs, j'ai "oublié" les manettes bluetooth, refait un appairage et un bind. Toujours le même problème.
                    J'ai appairé une manette PS3, et tout fonctionne correctement.
                    Je pense retenter une install propre ce soir. Je vous tiens au courant.
                    Il y a pas mal de post sur le fonctionnement "aléatoire", on le disfonctionnement actuel des 8BitDo. Elles sont de plus en plus répandues.
                    Une question SVP. Est-il possible de revenir au mode de fonctionnement de la 6.1 sans recompiler le système ?
                    merci
                      OyyoDams Staff @PPN last edited by
                      @ppn sur PC ou PI3 ?
                      • PPN
                        PPN last edited by
                        @oyyodams Je suis sur PC, avec une version 64.
                          @ppn ok merci
                          • PPN
                            PPN last edited by
                            @OyyoDams Je vais aussi vérifier si chez 8BitDo il est possible de "nettoyer" le cache interne des manettes dans le cas ou elles garderaient une trace des précédents apparaillages qui nuirait au fonctionnement.... Mais dans ce cas la, je n'expliquerait pas pourquoi cela fonctionne sous l'interface ES...
                            Surtout que lorsque je change manuellement le device en cours d'emul dans le menu de retroarch, la manette semble fonctionner. (mais avec le joystick et non le pad numérique reconnu...).
                            • PPN
                              @oyyodams
                              Je me demande aussi d'ailleurs s'il ne serait pas possible d'utiliser les nouvelles fonctione de "surcharge" pour redéfinir un retroarch.cfg spécifique pour un système seulement en remappant une manettes 8 BitDo, pour voir si cela peut résoudre le problème, mais il faut se pencher sur le contenu du retroarch.cfg ( cf https://github.com/libretro/RetroArch/blob/master/retroarch.cfg) et je ne suis pas sur d'identifier toutes les bonnes clés à modifier...
                              Si vous avez des conseils sur les clés et valeurs, je pourrais peut être tenter quelque chose...
                              J'ai d'ailleurs un retroarch d'installer sur un PC Windows, qui fonctionne super bien avec mes 8BitDo. Je vais tenter d'identifier les clés/valeur à partir de son fichier .cfg et contruire un fichier de surcharge pour la nes ou snes et voir ce que cela donne.
                              • PPN
                                PPN last edited by
                                @oyyodams @olivierdroid92
                                Bonsoir les amis.
                                Voici les derniers tests effectués.
                                Avant de me lancer dans la surcharge et autre tests un peu plus compliqué.
                                J'ai tenté une réinstall propre sur un nouveau support USB pour le système et le boot.
                                J'ai testé avec une seul rom sur le système snes et ma manette SF30 Pro.
                                La, tout marche...
                                J'ai donc refait une install en réimportant toute ma bibliothèque de ROM, en rebranchant mon stick arcade... Et la, pareil, tout est OK.
                                Et le je me dis que je vais apparayer ma seconde manette 8BitDO, la N30 Pro 2.
                                L'appareillage se passe sans soucis, je peux positionner les device des joueurs sur chacune des manettes.
                                Mais lorsque je lance un jeu, avec comme manette pour le joueur 1 la N30 Pro 2, et bien celle ci ne fonctionne pas ! Je l'éteins (en laissant appuyer sur start un certain temps), je la rallume, et la boum, elle fonctionne, y compris les menus hotkey....
                                Je tente la même expérience avec ma SF30 Pro. Et la aucun problème...
                                Donc, j'en conclus que le problème vient uniquement de la N30 Pro 2 qui n'est pas correctement reconnu lors du lancement d'un jeu sur retroarch (je précise que je paramètre à chaque fois les manettes sur les bon joueurs dans le menu ES, et que je ne laisse rien sur défaut...), mais que si je la reboote durant l'émulation cela se met à fonctionner.
                                Voila, j'espère avoir été clair dans mes explications.
                                A plus les amis.
                                  @ppn peux-tu, après être sorti du jeu et avoir provoqué le bug de la N30 Pro 2, faire une archive support ? (via le webmanager)
                                  Merci 🙂
                                  • PPN
                                    @oyyodams
                                    Pour sortir du jeu avec le bug de la N30 Pro2, je vais devoir la rebooter, afin de pouvoir utiliser le menu hotkey pour sortir. C'est génant ?
                                      @ppn hum... essaie dans ce cas de faire une archive avant de sortir du jeu
                                      • PPN
                                        @oyyodams
                                        Et voila... Enjoy 🙂
                                        https://transfer.sh/7i9Pz/recalbox-support-09774dc7-ae73-946e-b842-41367ea99254.tar.gz
                                        • PPN
                                          PPN @PPN last edited by
                                          @OyyoDams
                                          et après le reboot de la manette et le retour à la normale avec tout qui fonctionne...
                                          https://transfer.sh/2cLBU/recalbox-support-2ab61d59-907e-10c6-6281-d79a382b8781.tar.gz
                                          bon courage
                                          • olivierdroid92
                                            @OyyoDams
                                            Est ce possible que SN30 pro et SF30 pro et manette filaire créent le désordre ?
                                            Et que cela fonctionne avec 1 unique manette Bluetooth ?
                                            100.7k
