    Solved 6.1.1 - RPI3B Plus - Manettes 8Bitdo SN30 Pro et SF30 Pro
    6.1.1 rpi3b 8bitdo sn30 sf30
    10
    53
    14983
    • olivierdroid92
      Bonsoir à tous
      Bonsoir @OyyoDams
      Merci à tous les développeurs pour cette nouvelle version!
      Sur ma version 6.1 toutes mes manettes fonctionnaient dans ES et dans le jeux.
      Puis je passe à la 6.1.1 :
      Je possède 2 manettes 8bitdo SF30 et SN30 et 1 manette USB filaire PS4 copie.
      Chez moi impossible de jouer avec les manettes 8bitdo mais tout semble ok avec la manette filaire.
      Ma config :
      RPI3B+, fresh install, OS sur MicroSD Sandisk, ROM sur clef USB Sandisk, pas de thème, pas d'overlay, RJ-45, Bluetooth interne.
      Manette filaire : Les jeux sont fonctionnels
      Manettes Bluetooth 8bitdo SN30 ou SF30 : Aucun jeux ne fonctionne
      Si cela peut aider : archive de support :
      https://transfer.sh/DyHoE/recalbox-support-5fc65f88-2db5-444c-be55-9b26973465b1.tar.gz
      Le poste de @OyyoDams https://forum.recalbox.com/topic/19419/8bido-n30-pro-2-bug-hotkey-en-6-1-1/6 nous donne un protocole de test :
      MAC de manette : e4:17:d8:65:02:6d
      Apres reboot aucun changement, pas d'amélioration.
      Ma manettes 8bitdo fonctionne dans ES mais pas les jeux.
      si vous avez une idée, ou besoin de faire d'autres tests, je veux bien essayer 🙂
      Merci à tous
      • outlaw77230
        outlaw77230 last edited by
        J'ai le même soucis avec mes manettes sf30 pro. Tout fonctionne sur l'interface de Recalbox (sélection de système, de jeux, etc) Mais dés que le jeu est lancé impossible d'utiliser les manettes. Obligé de la déconnecter et reconnecter à chaque lancement d'un nouveau jeu.
        Boards : Rpi3 B - µSDHC SanDisk 16go classe 10
        Power supply: Aukru 5v 3a
        Storage: HDD Maxtor 2to + hub USB
        Controllers : 8bitdo SFC30 Pro
        Case: Retroflag SuperPi Case
          A tester de switcher le pilote de auto en udev ou sdl2 de retroarch dans recalbox.conf
          modifier, enregistrer ne pas utiliser le manager, puis rebooter entre chaque changement
          global.inputdriver=auto
          • PPN
            PPN last edited by
            @acris
            Merci.
            Je testerai ce soir de mon côté.
            Recalbox 6.1.1 sur PC 64bits.
            Boot système sur support externe USB.
            Disque dur de stockage externe en USB.
            Stick Arcade Lioncast
            Manettes bluetooth 8BitDo SF30 Pro et N30 Pro2
            • PPN
              PPN last edited by
              Bonsoir
              @acris Test effectué avec le driver udev et le driver sdl2, en passant par une modif du recalbox.conf manuellement sans passer par le manager et reboot du système à chaque fois.
              Le constat est le même.
              Peut être que @olivierdroid92 peut faire le test lui aussi pour confirmer.
              • olivierdroid92
                @acris et @PPN
                Merci pour votre aide.
                Testé avec Nopad++ :
                A-
                --> manettes 8Bitdo SF30Pro fonctionne dans ES, mais ne fonctionne pas dans les jeux
                global.inputdriver=udev
                global.inputdriver=sd12
                je repasse en "auto"
                B-
                controllers.bluetooth.ertm=1
                Par contre aussi bien dans A- que dans B-
                Une fois le jeu lancé, si j’éteins ma manette puis que je rallume ma manette, je peux jouer.
                Hotkey + B et je lance bien Menu retro arch mais ensuite impossible de naviguer dans le menu rétro arch.
                Reboot obligatoire depuis le Manager.
                  @olivierdroid92
                  tu démarres bien ta manette en mode ANDROID D-INPUT (Start +B) ?
                  firmare v1.32 ?
                  olivierdroid92 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • olivierdroid92
                    olivierdroid92 Global moderator @acris last edited by
                    @acris
                    Oui bouton jaune (B) plus Start a chaque fois.
                    Le dernier firmware a été mis à jour date de fin 2018.
                    Je vérifie le numéro de version.
                      @olivierdroid92
                      Tu as bien reconfiguré la manette dans emulationstation meme si elle fonctionnait dans ce menu ?
                      • olivierdroid92
                        olivierdroid92 Global moderator @acris last edited by olivierdroid92
                        @acris
                        Oui peu être que c'est le point a vérifier.
                        Apres appairage du Bluetooth oui jai bien remappé tous mes boutons grâce au menu EmulStation.
                        Par contre non je n'ai rien modifié dans les menu de Retroatch grâce à la touche hockey plus B
                        • PPN
                          PPN last edited by
                          Bonsoir
                          J'ai testé une manette PS3 en bluetooth. Tout fonctionne. Le problème vient bien des 8Bitdo :).
                          • olivierdroid92
                            olivierdroid92 Global moderator @PPN last edited by olivierdroid92
                            @ppn
                            Cz n'est pas cool ca.
                            J'ai 2 manettes 8bitdo..... et aucune autre
                              OyyoDams Staff @olivierdroid92 last edited by
                              @olivierdroid92 hier j'ai joué pendant 30 minutes avec une SF30 pro, aucun souci...
                              PPN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • PPN
                                PPN @OyyoDams last edited by PPN
                                @oyyodams
                                Existe-t-il un moyen de récupérer des infos (fichier de conf, de log ou autres) en cours de "jeu" pour identifier d'éventuels problèmes sur nos systèmes, à part le sh de récup.
                                Hier j'ai remis toutes mes 8BitDo à jour via les firmwares éditeurs, j'ai "oublié" les manettes bluetooth, refait un appairage et un bind. Toujours le même problème.
                                J'ai appairé une manette PS3, et tout fonctionne correctement.
                                Je pense retenter une install propre ce soir. Je vous tiens au courant.
                                Il y a pas mal de post sur le fonctionnement "aléatoire", on le disfonctionnement actuel des 8BitDo. Elles sont de plus en plus répandues.
                                Une question SVP. Est-il possible de revenir au mode de fonctionnement de la 6.1 sans recompiler le système ?
                                merci
                                  OyyoDams Staff @PPN last edited by
                                  @ppn sur PC ou PI3 ?
                                  • PPN
                                    PPN last edited by
                                    @oyyodams Je suis sur PC, avec une version 64.
                                      @ppn ok merci
                                      • PPN
                                        PPN last edited by
                                        @OyyoDams Je vais aussi vérifier si chez 8BitDo il est possible de "nettoyer" le cache interne des manettes dans le cas ou elles garderaient une trace des précédents apparaillages qui nuirait au fonctionnement.... Mais dans ce cas la, je n'expliquerait pas pourquoi cela fonctionne sous l'interface ES...
                                        Surtout que lorsque je change manuellement le device en cours d'emul dans le menu de retroarch, la manette semble fonctionner. (mais avec le joystick et non le pad numérique reconnu...).
                                        • PPN
                                          @oyyodams
                                          Je me demande aussi d'ailleurs s'il ne serait pas possible d'utiliser les nouvelles fonctione de "surcharge" pour redéfinir un retroarch.cfg spécifique pour un système seulement en remappant une manettes 8 BitDo, pour voir si cela peut résoudre le problème, mais il faut se pencher sur le contenu du retroarch.cfg ( cf https://github.com/libretro/RetroArch/blob/master/retroarch.cfg) et je ne suis pas sur d'identifier toutes les bonnes clés à modifier...
                                          Si vous avez des conseils sur les clés et valeurs, je pourrais peut être tenter quelque chose...
                                          J'ai d'ailleurs un retroarch d'installer sur un PC Windows, qui fonctionne super bien avec mes 8BitDo. Je vais tenter d'identifier les clés/valeur à partir de son fichier .cfg et contruire un fichier de surcharge pour la nes ou snes et voir ce que cela donne.
                                          • PPN
                                            PPN last edited by
                                            @oyyodams @olivierdroid92
                                            Bonsoir les amis.
                                            Voici les derniers tests effectués.
                                            Avant de me lancer dans la surcharge et autre tests un peu plus compliqué.
                                            J'ai tenté une réinstall propre sur un nouveau support USB pour le système et le boot.
                                            J'ai testé avec une seul rom sur le système snes et ma manette SF30 Pro.
                                            La, tout marche...
                                            J'ai donc refait une install en réimportant toute ma bibliothèque de ROM, en rebranchant mon stick arcade... Et la, pareil, tout est OK.
                                            Et le je me dis que je vais apparayer ma seconde manette 8BitDO, la N30 Pro 2.
                                            L'appareillage se passe sans soucis, je peux positionner les device des joueurs sur chacune des manettes.
                                            Mais lorsque je lance un jeu, avec comme manette pour le joueur 1 la N30 Pro 2, et bien celle ci ne fonctionne pas ! Je l'éteins (en laissant appuyer sur start un certain temps), je la rallume, et la boum, elle fonctionne, y compris les menus hotkey....
                                            Je tente la même expérience avec ma SF30 Pro. Et la aucun problème...
                                            Donc, j'en conclus que le problème vient uniquement de la N30 Pro 2 qui n'est pas correctement reconnu lors du lancement d'un jeu sur retroarch (je précise que je paramètre à chaque fois les manettes sur les bon joueurs dans le menu ES, et que je ne laisse rien sur défaut...), mais que si je la reboote durant l'émulation cela se met à fonctionner.
                                            Voila, j'espère avoir été clair dans mes explications.
                                            A plus les amis.
