    probleme avec les roms Ps1 ,NEO GEO,DREMCAST ETC ...
    roms ps1 neo geodremcast etc
    7
    20
    3982
    • Djems
      Djems last edited by
      Bonjour a tous , j'ai des problemes concernant ses roms ...
      j'ajoute ses jeux mais rien n'y fait .
      ils n'apparaissent pas ou ne se demarre pas ...
      si quelqu'un pourrait m'aider sa m'arrangerais grandement etant donnee que je cherche depuis un bon moment ... merci d'avance .
      ProfMielPops 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        ces emulateurs ont besoin de bios.
        Lire le fichier lisez-moi.txt pour vérifier que tu as la bonne signature et les bonnes extensions ou via le manager de recalbox.
        Pour neogeo que tu as le bon romset.
        • Djems
          This post is deleted!
          • Djems
            OK 😉 , c'est aussi pour sa que mes roms ps1 et Dreamcast ne fonctionnent pas ?
            • outlaw77230
              outlaw77230 last edited by outlaw77230
              As-tu actualisé ta liste de jeux dans le menu de recalbox ? (cette opération peut prendre plusieurs minutes)
              Boards : Rpi3 B - µSDHC SanDisk 16go classe 10
              Power supply: Aukru 5v 3a
              Storage: HDD Maxtor 2to + hub USB
              Controllers : 8bitdo SFC30 Pro
              Case: Retroflag SuperPi Case
              • shura-75
                shura-75 last edited by
                bonjour,
                meme probleme avec neo/geo et Dreamcast impossible d'ouvrir les jeux
                merci par avance pour votre aide
                • ProfMielPops
                  ProfMielPops @Djems last edited by
                  @djems @shura-75 ,
                  Pour les roms Playstation et Dreamcast, et comme l'indique @acris,
                  • Allez lire le fichier lisez-moi.txt afin de vérifier l'extension de vos roms.
                  • Vérifier vos bios Cf. https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Ajoutez-des-bios-(FR)
                  Pour la Neo-Geo, c'est de l'arcade, il faut le bon Romset, à savoir Final Burn Neo 0.2.97.44
                  Cf. https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/L'arcade-facile-sur-Recalbox-(FR)
                  Bon courage
                  • shura-75
                    shura-75 last edited by shura-75
                    j'ai trouve pour Neo-Geo
                    j'ai lancer metal slug et dés ecran noir je suis rentrer dans le menu puis options et j'ai changé bios en unibios.
                    maintenant cela fonctionne tres bien !!!
                    par contre pour verifier les bios, si elle ne correspondent pas avec celles du lien GitHub
                    comment les modifié ??
                    • ProfMielPops
                      ProfMielPops @shura-75 last edited by
                      @shura-75
                      Tu dois chercher le bios avec sa bonne signature md5 sur le net (google est ton ami) puis le rajouter à ta Recalbox.
                      shura-75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • shura-75
                        shura-75 @ProfMielPops last edited by
                        @profmielpops alors pour être clair...
                        1-je compare les bios avec ceux de github
                        2- avec Google je cherche ex: "bios Mame"
                        3- je télécharge le bon bios
                        4- je décompresse.... Je suppose ?
                        5- je fais un copié/colle du bios téléchargé dans le bios Mame de ma recalbox direct ?
                        ProfMielPops barbudreadmon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • ProfMielPops
                          @shura-75
                          1- Oui
                          2- Oui pour les consoles et ordinateurs mais pas pour l'arcade (donc pas pour Mame). Tu dois télécharger un romset (Cf. https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/L'arcade-facile-sur-Recalbox-(FR))
                          3- Oui, ensuite tu vérifies le bios avec le manager de recalbox ou via winmd5free Cf. https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Check-md5-checksum-(FR)
                          4- Oui
                          5- Oui tu ajoutes le bios directement à /recalbox/share/bios/ pour les consoles et ordinateurs
                          Par contre, pour l'arcade, c'est dans ton répertoire Mame, Final Burn Neo…
                          • shura-75
                            @profmielpops merci bien
                            • ninjaw
                              ninjaw Banned last edited by
                              Un jeu qui "n'apparait pas" ce n'est pas un pb de bios c'est juste une mauvaise manipulation.
                              En terme de facilité, la PS1 fonctionne tres facilement, la neogeo peut necessiter des reglage de bios, et en particulier le passage sur Unibios, dreamcast en revanche c'est une galere qui prend peu de formats tres concretement contrairement à ce qui est annoncé (j'ai testé profondement les CHDS de toutes versions en rapport avec la vieillesse de l'emu, et malgré que les jeux fonctionnaient, ca ne les prend pas). Il semblerait que le format le plus pratique et compatible serait le CDI.
                              • barbudreadmon
                                barbudreadmon @shura-75 last edited by
                                @shura-75 said in probleme avec les roms Ps1 ,NEO GEO,DREMCAST ETC ...:
                                @profmielpops said in probleme avec les roms Ps1 ,NEO GEO,DREMCAST ETC ...:
                                4- Oui
                                Vous parlez de quel bios là ? Parce qu'à part sur quelques utilisations particulières, les bios mame ne doivent pas être décompressés.
                                @ninjaw said in probleme avec les roms Ps1 ,NEO GEO,DREMCAST ETC ...:
                                Parce que vous avez des neogeo.zip incomplets/obsolètes dans lesquels il manque le bios par défaut.
                                Libretro developper :
                                • FBAlpha FBNeo (Arcade)
                                • Kronos (Sega Saturn/ST-V)
                                • YabaSanshiro (Sega Saturn)
                                ninjaw ProfMielPops 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • ninjaw
                                  ninjaw Banned @barbudreadmon last edited by
                                  @barbudreadmon said in probleme avec les roms Ps1 ,NEO GEO,DREMCAST ETC ...:
                                  Ah non, pas dans mon cas, et puis on vérifie avec l'outil intégré, mais je sais plus, il est possible que j'ai baisé le bios juste en jouant avec les options du jeu, et que la facilité fut de passer en unibios pour "reinitialiser" les options.
                                  • barbudreadmon
                                    barbudreadmon @ninjaw last edited by barbudreadmon
                                    Tout ce que je peux dire est qu'il est impossible de configurer un bios non compatible dans fbneo (donc le bios configuré par défaut pour un jeu est également toujours compatible avec le jeu). La seule possibilité pour se retrouver dans une situation où tu es forcé de changer de bios est d'avoir un neogeo.zip dans lequel il manque le bios configuré actuellement.
                                    "L'outil intégré" dont tu parles, c'est le truc qui dit vert ou rouge dans le manager de recalbox ? Si çà fonctionne comme je le pense (crc global du zip au lieu d'un scan de chaque fichier dans le zip), il y a 99 chances sur 100 que ce soit un faux positif (parce que le crc global du zip n'a pas été mis à jour, c'est presque toujours le cas sur ce genre de système) et que ton fichier soit en effet incomplet. Non, çà n'a pas l'air d'être çà, je ne vois pas ce qu'est l'outil intégré.
                                    ninjaw 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • ninjaw
                                      @barbudreadmon Ah ok c'est bon a savoir, mais dans mon cas j'ai une pelletée de bios neogeo a plusieurs endroits, avant recalbox je ne savais meme pas qu'il y en avait autant, il est impossible qu'il me manque quoi que ce soit
                                      • barbudreadmon
                                        A condition que le premier neogeo.zip qu'il voit soit celui qui contient tout ce qu'il faut. FBNeo scan dans cet ordre :
                                        1. répertoire des roms
                                        2. sous-dossier fbneo du dossier des bios
                                        3. dossier des bios
                                        Le cas classique est de ne pas avoir de neogeo.zip dans les 2 premiers, et d'avoir un neogeo.zip mame dans le 3ème (ceux-ci ne sont pas du tout complets par rapport à celui attendu par fbneo : il manque environ 50% des fichiers et selon l'ancienneté du bios la moitié des fichiers restants peut aussi avoir un mauvais crc)
                                        Si tu as vraiment eu le problème que tu décris (forcé de changer de bios manuellement pour faire fonctionner un jeu), c'est que le premier neogeo.zip trouvé n'est pas bon.
                                        • ninjaw
                                          C'est vrai 🙂 mais le pb c'est que j'en ai partout, des sets de roms classes par repertoires innondés de bios, et dans l'ensemble ca marche, donc bon.
                                          • ProfMielPops
                                            ProfMielPops @barbudreadmon last edited by
                                            Je parle des consoles et ordinateurs et je précise au point 2 que l'arcade est un sujet particulier et qu'il faut suivre le tuto
