    Pb Odroid eteindre et redemarrer
    odroid eteindre redemarrer
    1943
    • pinck81
      pinck81 last edited by pinck81
      j'ai odroid et recalbox 6.1 .
      LE redemarrage ne fonctionne pas. et lorsque j'éteins emulstation, cela m'eteint également l'odroid.
      Je n'ai pas fait de manip particulière.
      Le "redemarrage "eteint emulstation mais n'éteint pas l'odroid puis ne redémarre pas.
      "Eteindre" ou "Extinction rapide" éteignent emulstation et l'odroid.
      est ce le fonctionnement normal ???
      Merci d'avance.
        Bonjour @pinck81
        merci de détailler un maxium la configuration odroid. comme demandé dans le post-it A LIRE AVANT DE POSTER
        • pinck81
          pour preciser
          odroid xu4
          recalbox 6.1
          theme next level 6.0
          manette stick arcade avec encodeur usb
          micro sd scandisk 64
            Remet le theme par defaut
            Et reteste.
            • pinck81
              en remettant le théme normal, le "redémarrage" fonctionne.
              par contre "eteindre" eteint aussi l'odroid.
                Bonjour @pinck81
                je ne comprend pas ton problème
                si dans emulationstation tu demandes eteindre c est logique et normal que ça éteint l'appareil odroid.
                si dans emulationstation tu demandes redémarrage c est logique que ça redémarre.
                merci d apporter des captures d écran et des précisions
                • pinck81
                  l'odroid est dans une borne donc j'aimerais ne pas avoir à appuyer sur le bouton on/off de l'odroid.
                  HIER :
                  *process pour éteindre:
                  -éteindre emulstation
                  -débrancher la borne (pour éteindre les lumières, télé)
                  *pour allumer :
                  -brancher la borne ( l'odroid reste allumé par défault et emulstation se lance).
                  DEPUIS CE MATIN
                  *process pour éteindre identique
                  *pour allumer :
                  -brancher la borne
                  -appuyer sur le on/off de l'odroid ( qui est dans la borne....)
                  SI je n'éteins pas emulstation pas de problème en branchant/débranchant la borne à la sauvage.
                  • pinck81
                    nouveau symptôme : j'ai enlever le thème next level et du coup les images du thème normal ont disparues.
                    je ne sais pas si cela joue mais depuis ce matin j'ai mis des roms 3DO .
                    • pinck81
                      du coup j ai formate ma carte sd et reinstalle l image recalbox dessus. j ai mis tous mes roms sur usb a cote. pas de theme ni autre modif.
                      le menu redemarrage ne fonctionne pas.
                      est ce que cela peut venir des roms 3do ? il s agit des derniers que j ai installe.
                        OyyoDams Staff @pinck81 last edited by
                        @pinck81 fais tes essais de redémarrage sur une installation propre, sans rien ajouter comme roms, thèmes, etc.
                        • pinck81
                          effectivement cela viens des themes.merci pour l aide
