    Recalbox 6.1 : Roms + Bios + Saves sur un NAS
    recalbox 6.1 roms bios saves
    6
    11
    4302
    • Clet
      Clet last edited by
      Je n'ai pas trouvé comment faire pour stocker ses roms, bios et saves sur un NAS sur Recalbox 6.1.
      Dans l'interface il y a internal / Anyexternal / share / recalox / boot mais rien concernant le reseau.
      Quelqu'un a une idée ?
        bonsoir
        ke tuto est ici : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Charger-ses-rom-depuis-un-partage-réseau-Samba-(par-exemple-un-NAS)-(FR)
        • Clet
          Clet last edited by
          bonsoir,
          j'ai vu ce tuto mais dans la partie parlant des versions supérieurs a 4.1 :
          • le fichier /boot/recalbox-boot.conf ne contient qu'une ligne :
            case=none:1
          une idée ?
          beecool 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • beecool
            beecool @Clet last edited by
            @clet Salut,
            Dans la partie Recalbox version >= 4.1. du tutoriel :
            Il faut se connecter en SSH (avec putty par exemple) ensuite faire la commande suivante "mount -o remount,rw /boot" pour pouvoir modifier le fichier (il est en lecture seule).
            Ensuite éditer le fichier "/boot/recalbox-boot.conf" (ouvrir avec nano ou vi ou se connecter avec filezilla => chercher le fichier et l’éditer) ET remplacer "sharedevice=INTERNAL" par "sharedevice=NETWORK", si ça cette ligne n’existe pas, ajoute la.
            toujours dans le même fichier, ajouter les deux lignes suivantes :
            sharenetwork_smb1=ROMS@192.168.0.1:recalbox/roms:username=recalbox,password=recalbox
            sharenetwork_smb2=SAVES@192.168.0.1:recalbox/saves:username=recalbox,password=recalbox
            192.168.0.1 : correspond à l'adresse IP de ton NAS
            recalbox/roms : correspond au dossier ou se trouve les ROMS dans ton NAS
            username=recalbox , password=recalbox : L'utilisateur qui a droit d'accès au dossiers (configuré dans NAS)
            • Clet
              Clet last edited by
              Hello,
              Déjà merci, pour la réponse.
              C'est pas tout a fait ca mais il y a du mieux.
              J'arrive a avoir les rom mais dès que je met une ligne de plus : il ne recupere rien du serveur ???
              j'ai essayé en ajoutant saves et bios en mettant smb2, smb3 mais cela ne fonctionne pas.
              Est ce qu'il y a une doc sur le fonctionnement de sharenetwork_smb ?
              quel sont les limites ? est ce qu'il génère des logs quelque part ?
              j'ai vérifier en faisant des connexions via smbclient et cela fonctionne parfaitement donc je comprend pas bien.
              est ce que l'on peut charger les bios et les saves comme les roms ?
              et une petite remarque, dans la doc, il faudrait préciser que SI la ligne "sharedevice=INTERNAL" n'existe pas, ce n'est pas grave.
              est ce que par hasard il est prévu d'ajouter cette fonction directement dans l'interface ?
              ce serait pratique et en plus cela permettrait de gérer les erreurs ?
                acris @Clet last edited by
                @clet said in Recalbox 6.1 : Roms + Bios + Saves sur un NAS:
                Non c'est un bug signalé qui sera corrigé lors de la prochaine maj.
                • Clet
                  Clet last edited by
                  Merci,
                  j 'ai essayé en ajoutant saves et bios en mettant smb2, smb3 mais cela ne fonctionne pas.
                  1 - Est ce qu'il y a une doc sur le fonctionnement de sharenetwork_smb ?
                  2 - est ce qu'il génère des logs quelque part ?
                  3 - est ce que l'on peut charger les bios comme les roms ?
                  • beecool
                    @clet
                    Concernant les logs et la doc sur sharenetwork_smb, je ne crois pas que ça existe, en tout cas je n'ai rien trouvé dans le forum et dans le wiki. Peut-être prendre contact directement avec un membre de l'équipe via discord ?
                    Sinon essai avec NFS, (il faut au préalable configuré le NAS) voir ici : https://forum.recalbox.com/topic/9393/recalbox-4-1-pc-x64-et-nas-synology/24
                    • TiGeRMan
                      TiGeRMan last edited by
                      Il faut mettre la version derrière chaque ligne sharenetwork_smb du fichier recalbox-boot.conf :
                      Ex :
                      sharenetwork_smb1=ROMS@192.168.0.1:recalbox/roms:username=recalbox,password=recalbox,vers=1.0
                      sharenetwork_smb2=SAVES@192.168.0.1:recalbox/saves:username=recalbox,password=recalbox,vers=1.0
                      sharenetwork_smb3=BIOS@192.168.0.1:recalbox/bios:username=recalbox,password=recalbox,vers=1.0
                      Raspberry Pi 3b+
                      Recalbox 6.1
                      • Schim57300
                        Schim57300 last edited by
                        J'ai parcouru plusieurs post traitant de ce sujet... ça a l'air super simple et pourtant je ne parviens pas à délocaliser les folders roms et save 😞
                        Ma recalbox (6.#.#-Dragonblaze) et mon NAS (Synology DS418J) sont en Ethernet. J'arrive me connecter en ssh aux deux depuis mon laptop.
                        Sur mon NAS j'ai ceci:
                        Schim@SchimStation:/volume1/FTP/Games/Recalbox$ ls
                        @eaDir roms saves
                        Lorsque je me connecte à la recalbox j'édite le fichier /boot/recalbox-boot.conf
                        J'ai maintenant ceci:
                        case=none:1
                        sharedevice=NETWORK
                        sharenetwork_smb1=ROMS@192.168.0.xx:volume1/FTP/Games/Recalbox/roms:guest
                        Dans Réglages système j'ai bien "Media de stockage NETWORK" mais j'ai toujours les roms locales.
                        J'ai essayé avec un user créé pour l'occasion, marche pas non plus 😞
                        J'ai mis "sharenetwork_smb1=ROMS@192.168.0.xx:FTP/Games/Recalbox/roms:guest"
                        Ca ne bouge pas non plus.
                        Idem avec le paramètre vers=1.0...
                        Si vous aviez un indice pour me débloquer... D'avance merci
                        Eric
                        yawp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • yawp
                          yawp @Schim57300 last edited by yawp
                          Salut, tu indiques ceci:
                          @schim57300 said in Recalbox 6.1 : Roms + Bios + Saves sur un NAS:
                          J 'ai mis "sharenetwork_smb1=ROMS@192.168.0.xx:FTP/Games/Recalbox/roms:guest"
                          or il est indiqué partout :
                          il faut indiquer un utilisateur et un mot de passe pour ce user ayant des droits d'ecriture + la version (vers)
                          As tu créé un utilisateur sur ton NAS ayant ces droits sur ces repertoire ?
