    Solved Recalbox 6.1 - Problème de lancement des jeux NeoGeo
    recalbox 6.1 neogeo
    1747
    • Raf
      Raf last edited by
      Bonjour, je n'arrive pas à lancer mes jeux NeoGeo, l'écran passe au noir puis revient au menu recalbox. Les jeux sont paramétrés par défaut pour ce lancer avec "fbneo", et ce qui est surprenant, c'est que lorsque je vais dans les options d'un jeux pour changer de core et je reviens sur le même paramètre que par défaut "fbneo" puis enregistrer, le jeux fonctionne. Concraitement je dois faire cette manip pour chaque jeux , alors que c'est déjà le réglage par défaut.
      Est-ce un but ?
      Il y a t t'il un autre moyen, plutôt que de changer la config de chaque jeux ?
        menu emulationstation options avancés des emulateurs tu dois avoir de quoi modifier en libretro /fbneo
        • Raf
          Raf last edited by Raf
          J'avais déjà regarder et le réglage était bon. Et d'ailleurs je l'ai changé, pour remettre "fbneo", mais toujours le même problème.
          Kamoulox94 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Kamoulox94
            Kamoulox94 @Raf last edited by Kamoulox94
            @raf J'avais le même problème que toi. Il faut juste que tu ouvres le menu rétroarch et dans le menu "options" tu vas sur "neogeo mode" puis tu le règles sur "UNIBIOS"
            Raspberry pi5 8Gb
            Boitier ARGON One v3
            Recalbox 10.0.8
            Carte SD Sandisk Ultra 32Go
            SSD Samsung 500Gb
            Alim 5A officiel
            Logitech gamepad F310 / Hori fighting stick mini
            • Zowie
              Zowie last edited by
              Super merci, depuis la mise à jour de la 6.1 même problème et grâce à cette solution d'utiliser l'Unibios dans le Retroarch ça fonctionne nickeL , merci encore. 🙂
              RecalBox 6.1.1 Dragon Blaze
              NesPi CASE +
              Manette RETROFLAG SNES Classic
              • Xbox 360 USB
              • Raf
                Bon, j'ai trouvé mon problème, qui venait de mon fichier "gamelist" où j'avais "<core>fbalpha</core>" que j'ai remplacé par "<core>fbneo</core>" pour chacun des jeux.
                  Merci @Raf pour ton retour.
