    SKRAPER SUR RECALBOX PC
    skraper recalbox
    6
    34
    6776
    • Biblo
      Biblo Theme moderator last edited by
      Bonjour la communauté,
      En préambule je suis preneur si vous avez une autre méthode pour importer les roms sans passer par KODI.
      en ce qui concerne le skrape sur cle usb pour recalbox pc, étant donné que Windows ne lis pas le format Linux
      il n'est pas possible de donner le chemin d'accés au logiciel SKRAPER jusqu'au dossier roms, j'ai donc pour cela téléchargé
      une programme du nom de "Ext2 File System Driver for Windows" qui me permet de voir les fichiers sur la clé.
      il me reste quand même 2 problèmes c'est qu'il ne voit que 2 sur les 3 partitions créée, à titre d'exemple:
      • BOOT (f:) 53,0 MO sur 62,9 MO
      • LECTEUR (G:) 988 MO sur 3.00 GO
      • LECTEUR (H:) 116 GO
      la lettre H dossier SHARE n'est pas reconnu et ne me permet pas de donner l’accès au logiciel.
      et le dernier problème, et que les partitions sont protégés en écriture -_-
      Merci par avance pour votre aide.
        @biblo said in SKRAPER SUR RECALBOX PC:
        ton programme sert uniquement à lire le format des partitions linux
        Le seul logiciel capable de lecteur / écriture est ce logiciel : https://www.paragon-software.com/fr/home/linuxfs-windows/
        Gratuit pendant 15 jours.
        et inutile de scrapper en ce moment : https://forum.recalbox.com/topic/18855/information-screenscrapper-à-lire
        • Biblo
          Biblo Theme moderator last edited by Biblo
          Oui j'ai vu ton message pas de soucis pour la problématique du moment 🙂
          Merci pour ton lien Acris.
          PS: pourrais tu me dire pourquoi recalbox créée cette petite partition de 3 GO ou l'on voit également les dossiers roms?
            OyyoDams Staff @Biblo last edited by
            @biblo c'est la partition système
            • Biblo
              Ha autant pour moi je pensais que la partition systéme était BOOT ~60 Mo
              Désolé pour mes questions futiles mais avec le logiciel Paragon pourrais-je faire une copie de mon lecteur H en cas de soucis pour le mettre sous disque dur externe afin de préserver mes roms/scapes?
                oui.
                • Biblo
                  Merci 🙂
                  Sinon est-ce effectivement la seule méthode pour scraper nos jeux sur pc?
                    @biblo disons que c'est la plus simple
                    • Biblo
                      Ok merci de vos réponses je ne vais donc pas investir inutilement dans le logiciel paragon 😉
                      • Bkg2k
                        Bkg2k Staff last edited by
                        Pourquoi ne pas utiliser la solution la plus simple: passer par le partage réseau?
                        • Biblo
                          je le faisais il y a un petit moment lorsque j'utilisais mon pi3 mais j'avais des soucis réseau (visiblement capricieux) je le voyais une fois sur deux, j'ai donc écarté cette possibilité, mais au final pourquoi pas, j'ai justement hier repéré l'adresse ip de ma clé dans recalbox mais je n'arrive pas a me connecter dessus, mais bon je m'y prend très certainement mal ^^ après peut être que je dois activer le wifi?
                          • Bkg2k
                            L'adresse IP de la clef? C'est l'adresse IP de Recalbox qu'il faut 🙂
                            Ou mieux, l'adresser par son nom directement: \\recalbox à rentrer dans un explorateur de fichier 🙂
                            Mieux, une fois qu'on voit le répertoire share, click droit dessus > connecter un lecteur réseau > reconnecter automatiquement au démarrage, et voilà! Recalbox devient accessible tout le temps (du moins quand elle est allumée) via une lettre de lecteur (en général Z:, Y:, ou autre si on a déjà des lecteurs réseaux connectés)
                            • Biblo
                              Ça me dit que Windows ne peut pas y accéder à moins que je ne le tape pas au bon endroit (la barre du haut ou il y a "Ce PC" )
                              sinon oui je voulais dire l'IP de la recalbox ^^
                              PS: après je parle de bien de ma clé sur pc hein ^^ pas de mon pi3 ou j'ai visiblement pas eu de soucis à tout mettre en œuvre.
                              • ninjaw
                                ninjaw Banned last edited by
                                Adresse IP de la clef ? y'en a pas hein, c'est la même que la PI. Alors je ne sais pas si dans le cas d'une clef utilisée officiellement, le share est quand meme partagé en samba, car j'ai toujours refusé de mettre mes roms sur usb, mais au cas ou si ce n’était pas le cas, attention c'est peu probable- il y a une manip pour que la pi partage ses peripheriques usb, même quand ils ne sont pas utilisés par les roms:
                                https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Partager-un-disque-dur-externe-sur-le-réseau-(4.1)-(FR)
                                • Biblo
                                  Comme je l'ai cité plus haut je voulais dire IP de la recalbox bien sûr 🙂
                                  ba en tout cas sur une solution PC tu n'a pas d'autre choix que de choisir une clé USB ou Disque externe et les deux son liés au même problème, bon après je ne suis pas une flèche dans ce milieu mais l'installation de Recalbox sur Raspberry ne m'avait pas posé de problème particulier bien que n’ayant pas suivi le conseil des anciens de ne pas tout stocker sur la micro SD ^^
                                  • Biblo
                                    Bon je viens d'activer la période d'essai de Paragon et tout est devenu beaucoup plus simple ^^ juste que les transferts sont étrangement long 1 Mo/sec en usb 3.0 😕
                                    peut être est-ce bridé en période d'essai?
                                    • Biblo
                                      Je ne sais pas si c'est opportun de le poster la mais il me semble avoir eu à faire à un bug lorsque j'ai reconnecté recalbox après avoir mis 3/4 roms megadrive/snes/pc engine avec paragon, j'ai eu un message d'erreur et je suis revenu à un défilement de gauche à droite des consoles sans rien pouvoir lancer et à devoir reconfigurer ma manette toute les 30sec.
                                      • Biblo
                                        je poste quelques photos du problème
                                        Je précise que je viens juste de tout réinstaller après essai que tout marché bien j'ai ajouté 1 rom Megadrive/snes/pc engine via Paragon, la suite en image 😕
                                        3_1569854300797_4.jpg 2_1569854300797_3.jpg 1_1569854300797_2.jpg 0_1569854300797_1.jpg
                                          Poste le contenu de ta gamelist.xml megadrive.
                                          • Biblo
                                            Ça n'a pas crée de gamelist.
