    Solved 6.1 et manettes GAMECON
    6.1 gamecon
    10
    40
    12901
    • legui
      legui last edited by
      Merci à toute l'équipe pour cette mise à jour qui apporte son lot de nouveautés ! Mais... je ne peux pour le moment les essayer : impossible de faire fonctionner mes manettes depuis la MAJ. En 6.0 tout fonctionnait parfaitement.
      J'ai recherché sur le forum mais je ne trouve rien de probant...
      J'utilise :
      raspberry pi 3 B
      2 manettes originales SNES raccordées sur le GPIO
      recalbox.conf est bien configuré en controlleur gamecon, map=0,0,1,1
      En utilisant le gamepad virtuel, j'ai pu valider le message de changelog au premier démarrage de la 6.1, puis accéder à l'interface graphique.
      Dans le menu, section "réglages manettes", je n'ai qu'une manette de détectée : le virtual game pad...
      Une idée ?
      Merci d'avance !
      N'hésitez pas à visiter mon site :
      https://www.legui.fr
        Bonjour @legui
        tu as bien activé l'option ?
        ## Gamecon controllers
        ## Enable gamecon controllers, for nes, snes, psx (0,1)
        controllers.gamecon.enabled=1
        ne pas oublier de rebooter pour activer le pilote.
        • legui
          legui last edited by legui
          @acris
          merci pour la réponse !
          oui, tout a fait, cette option est activée, et le mappage correspondant aussi.
          ## gamecon_args
          controllers.gamecon.args=map=0,0,1,1
          Tout fonctionnait parfaitement en 6.0, c'est suite à la MAJ 6.1 que ça ne fonctionne plus...
            @legui
            essaie ceci :
            Sauvegarde sur ton pc le fichier /recalbox/system/.emulationstation/es_input.cfg
            puis supprime le, redémarre recalbox, et essaie de nouveau à configurer ta manette
            Attention, la suppression entrainra surement l'inaccessibilité au virtualgamepad par la suite.
            • legui
              Je viens de faire la manip' :
              Le fichier es_input.cfg a été ré-écrit suite au redémarrage, le virtualgamepad fonctionne toujours, et le système ne détecte toujours pas mes manettes...
              Je continue de chercher... 😉
              • legui
                Je chercher, je cherche, et je tombe sur ceci :
                il s'agit des dernieres lignes du fichier /recalbox/share/system/logs/recalbox.log
                [        5.30] ---- recalbox-config.sh ----
                [        5.31] enabling gamecon
                [        5.32] setting audio volume : 91
                [        5.34] ---- recalbox-config.sh ----
                [        5.36] rmmod: can't unload module 'gamecon_gpio_rpi': No such file or directory
                [        5.28] Simple mixer control 'PCM',0
                [        5.28]   Capabilities: pvolume pvolume-joined pswitch pswitch-joined
                [        5.28]   Playback channels: Mono
                [        5.28]   Limits: Playback -10239 - 400
                [        5.28]   Mono: Playback 0 [96%] [0.00dB] [on]
                [        5.42] Setting volume for numid=3
                [        5.37] [        5.38] : loading module gamecon_gpio_rpi args =
                [        5.44] Setting volume for numid=2
                [        5.45] Setting volume for numid=1
                [        5.47] Setting volume for numid=5
                [        5.28] amixer: Control default element write error: Operation not permitted
                [        5.28]
                [        5.48] Setting volume for numid=4
                [        5.49] Restoring ALSA mixers configuration
                [        5.52] setting audio to auto
                [        5.54] ---- recalbox-config.sh ----
                [        5.56] setting audio output mode : auto
                [        5.53] numid=3,iface=MIXER,name='PCM Playback Route'
                [        5.53]   ; type=INTEGER,access=rw------,values=1,min=0,max=2,step=0
                [        5.53]   : values=0
                [        5.44] insmod: can't insert '/lib/modules/4.14.62-v7/extra/gamecon_gpio_rpi.ko': Invalid argument
                [        5.69] starting emulationstation with lang = fr_FR
                plus tôt dans ce même fichier (presque au début, ca concerne la version 6.0 de recalbox), on peut trouver :
                [        6.67] enabling gamecon
                [        6.71] ---- recalbox-config.sh ----
                [        6.74] rmmod: can't unload module 'gamecon_gpio_rpi': No such file or directory
                [        6.78] setting audio to auto
                [        6.78] [        6.76] : loading module gamecon_gpio_rpi args = map=0,0,1,1
                [        6.82] ---- recalbox-config.sh ----
                on voit que les arguments de mappage etaient bien chargés, avant... Peut être une piste?
                  @legui
                  merci je transmets.
                  peux tu en ssh copie coller cette ligne : ps -elf | grep gamecon
                  et me poster la réponse
                  merci
                  • legui
                    Voici ce que la commande me retourne :
                    # ps -elf | grep gamecon
                    0 S root      6898  6893  0  80   0 -   583 pipe_w 14:41 pts/0    00:00:00 grep gamecon
                    • ian57
                      ian57 Staff @legui last edited by ian57
                      @legui il semble que les arguments du modules ne soit pas chargés. Saurais tu faire un essai de chargement manuel du module via ssh et nous renvoyer l'info stp?
                      modprobe /lib/modules/`uname -r`/extra/gamecon_gpio_rpi map=0,0,1,1
                      ou
                      insmod /lib/modules/`uname -r`/extra/gamecon_gpio_rpi map=0,0,1,1
                      • legui
                        voici ce que me renvoient les 2 commandes.
                        Chacune essayée et suivie d'un reboot + test : sans succès.
                        # modprobe /lib/modules/`uname -r`/extra/gamecon_gpio_rpi map=0,0,1,1
                        modprobe: module /lib/modules/4.14.62-v7/extra/gamecon_gpio_rpi not found in modules.dep
                        # insmod /lib/modules/`uname -r`/extra/gamecon_gpio_rpi map=0,0,1,1
                        insmod: can't insert '/lib/modules/4.14.62-v7/extra/gamecon_gpio_rpi': No such file or directory
                        • ian57
                          ian57 Staff last edited by
                          @legui là c'est pas cool, le module n'est pas présent, il n'est pas compilé avec le noyau ... surement du à la mise à jour du noyau... un effet de bord... difficile de tout prévoir....
                          • legui
                            ça sent la 6.1.1 dans pas longtemps, ça ! 😉
                            Si je peux faire d'autres tests pour vous permettre de valider la résolution du problème, ce sera avec plaisir !
                            • ian57
                              @legui si tu as les skills, tu peux tenter de recupérer le module sur une 6.0, et le copier dans le rep extra... mais je ne te garantis pas que cela va marcher
                              Il faut que l'on regarde si le module est compilé avec le noyau ou si c'est un truc externe je ne me souviens pas
                              • Bkg2k
                                Bkg2k Staff last edited by
                                @legui rééssaye les commandes manuelles avec un .ko après le gamecon_gpui_rpi 🙂
                                • legui
                                  Voici :
                                  # modprobe /lib/modules/`uname -r`/extra/gamecon_gpio_rpi.ko map=0,0,1,1
                                  modprobe: module /lib/modules/4.14.62-v7/extra/gamecon_gpio_rpi.ko not found in modules.dep
                                  # insmod /lib/modules/`uname -r`/extra/gamecon_gpio_rpi.ko map=0,0,1,1
                                  Après reboot : toujours pas d'amélioration...
                                  Je n'ai pas de 6.0 sous la main pour récupérer le fichier et le mettre dans le rep de la 6.1...
                                  • Bkg2k
                                    Le fichier est là, l'erreur est dans les scripts qui le chargent, on est en train de regarder 😉
                                    • Bkg2k
                                      Bkg2k Staff @legui last edited by
                                      @legui On a trouvé le probleme.
                                      Si tu es à l'aise avec le SSH, je pourrais te fournir un fichier binaire à déposer dans recalbox pour résoudre le problème, en attendant la version corrective 🙂
                                      • legui
                                        Cool que vous ayez déjà trouvé !
                                        Ca concerne beaucoup de monde ?
                                        Le SSH ne me pose pas trop de problèmes, je veux bien essayer oui ! Et si ça peut aider à valider la solution ... 😉
                                        • legui
                                          Salut tout le monde !
                                          Je repasse par ici pour venir aux nouvelles ! 😃
                                          Non pas que je sois pressé (impatient tout au plus...), mais je réitère ma proposition d'aide : si un correctif est en cours de développement, je peux tester de mon côté pour vous donner un résultat (bien que je me doute que vous avez des pleins cartons de RPI pour tester votre travail...😉)
                                          Bon courage aux devs, merci pour votre travail !
                                          • Bkg2k
                                            Bkg2k Staff last edited by acris
                                            Pour ceux qui veulent/peuvent tester:
                                            • Récupérez le fichier recalbox_settings ici: https://mega.nz/#!zNwXRSoQ!1y50jVuEF7rDZrRSC74zJCe7ZIaLJWiBpNPQJUjj4Oc
                                            • Monter la partition en écriture : mount -o remount,rw /
                                            • Copiez le dans /usr/bin. Pour ce faire:
                                              • Si vous êtes sous linux: scp recalbox_settings root@recalbox.local:/usr/bin/
                                              • Si vous êtes sous Windows, copiez le dans \\recalbox\share, puis connectez vous en SSH, et tapez:
                                                cp /recalbox/share/recalbox_settings /usr/bin
                                                chmod 755 /usr/bin/recalbox_settings
                                            Redémarrez votre recalbox, et les settings de mapping GPIO seront à nouveau pris en compte.
                                            Jon Snow williammuller 2 Replies Last reply Reply Quote 1
