    Aide installation sur carte sd et USB.
    installation usb
    2751
    • SmrfYYY
      SmrfYYY last edited by
      Salut, bonjour, bonsoir.
      Je vais installer ma première Recalbox sur un PI 3 B.
      J'ai crû comprendre qu'il est mieux d'avoir une clé USB pour les ROM et les BIOS.
      Du coup il faut bien dl la dernière version ( 6.1 de ce weekend ) sur la carte sd et l'installer sur le pi .
      Mais pour la clé USB, il faut juste la mettre sur le pi et glisser les fichiers ROM et BIOS dedans ? Cette partie là je ne comprend pas.
      Donc si je résume le logiciel sur carte sd, les bios et Rom sur clé USB ?
      • idarius
        idarius last edited by
        Bonjour, le wiki est là pour t'aider 🙂
        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Utiliser-un-périphérique-USB-de-stockage-sur-recalbox-(FR)
        SmrfYYY 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SmrfYYY
          SmrfYYY @idarius last edited by
          @idarius ok merci.
          On est obligé de passer par SSH ? Où on peut le faire autrement ^^....
          En lisant j'ai pas tous compris, c'est en étant d vant je pense que cela doit être plus "simple".
            Bonjour @SmrfYYY
            il faut prendre de bien lire le lien fourni car tout mélange tout et tu parles de ssh alors que ça ne te concerne pas.
            tu branches ta clé usb sur le rpi puis tu vas dans le menu de emulationstation
            Options Système, et tu choisis en stockage anyexternal.
            Recalbox redémarre pour créer l'arboresence des systèmes, configure ton clavier, ta langue, tes manettes , teste les démos voir si tout va bien.
            Puis éteins ta recalbox, branche ta clé usb sur ton pc et transfert les roms bios dans les différents répertoires.
            Voir le tuto video : https://www.youtube.com/watch?v=65deA8c-stM&list=PL2oNQ0AT7fx2ExiSNrfHUzga5GnogI4sh&index=5
            • SmrfYYY
              SmrfYYY @acris last edited by
              @acris ok merci, en effet cela est plus simple.
              Par compte en lisant les recommandations j'ai une carte sd Samsung pour installer le logiciel ça va fonctionner quand même ? Car les sandisk son recommandé...
              Donc pour résumer je dl Recalbox , je l'installe sur la carte sd, la carte sd dans PI je laisse tranquillou le log s'installer, après j'installe la clé USB je choisi le périphérique il redémarre et hop je m'occupe des Rom et bios à mettre dans les fichiers correspondants.
              OyyoDams acris 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                OyyoDams Staff @SmrfYYY last edited by
                @smrfyyy said in Aide installation sur carte sd et USB.:
                Oui
                  acris @SmrfYYY last edited by
                  Ça peut fonctionner mais on a de mauvaise resultats avec cette marque.
                  • SmrfYYY
                    @acris ok je vais commencer par l'installer sur la Samsung et je vais commander une sandisk.
                    Du coup si j'installe avec la Samsung quand je vais passer sur la SanDisk il va falloir que je refasse la clé USB par rapport à la sandisk où je peux laisser tel quel.
                      @smrfyyy pas besoin de toucher à la clé usb
                        Pas besoin de toucher à la clé usb
                        tu installes recalbox sur la microsd sandisk tu éteins recalbox
                        tu branches ta clé usb puis tu te rendras au meme endroit pour choisir ta clé usb.
                        la seule chose qui devrait être à reconfigurer est les manettes et peut etre le wifi si tu l'utilises
                        • SmrfYYY
                          @acris Ok merci pour les précisions, en effet cela est vraiment simple. Je pense utiliser le wifi et la manette c'est une manette Xbox que j'utilise sur mon pc et le clavier un logiteck sans fil qui fonctionne bien avec le raspberry
