    Solved Lag sur certains jeux snes.
    lag snes
    • Retro-Gamerdu35
      Retro-Gamerdu35 last edited by
      Bonsoir.
      Voilà j'ai certain jeux snes qui lag notamment Aladdin lors de la phase final contre le Serpent.
      Je voulais savoir si c'était le jeu à l'origine qui était comme ça ou si ça vient du raspberry ou autre?
      Je suis un PI3 Modèle B.
      Merci.
      • airdream
        Quel émulateur, quelle rom? Il y a tellement de configuration possible.
        Le lag c'est quoi? Des ralentissements ou un délai énorme entre l'appui bouton et l'action a l'écran ?
        Ton RPI est bien alimenté ? Pas d'éclair jaune comme symbole sur l'écran ?
        Il est bien refroidi ? Le RPI baisse la fréquence CPU a partir de 70 degrés....
        Ton problème peux venir de tellement de cas différents...
        • Retro-Gamerdu35
          Salut AirDream c'est sur l'émulateur de base SNESX ainsi que SNES je connais plus les noms exact. J'ai aucun éclair jaune apparent ni de problème de température. Il tourne généralement entre 60 et 80 degré max quand je joue..
          J'ai juste des dissipateur de chaleur sur mon PI.
          Ca le fait rarement en jeu (ça dure 2 s même pas) mais on le sent bien à ce passage que ça rame lorsque le serpent nous crache les boules de venin.
            OyyoDams Staff @Retro-Gamerdu35 last edited by
            @retro-gamerdu35 si ça le fait toujours au même endroit précis, il y a de fortes chances que c'était déjà le cas à l'époque sur console
            • Retro-Gamerdu35
              OyyoDams : oui c'est toujours à cet endroit. Je pense que ça vient du jeu aussi comme tu dis.
              Ok merci. TOpic à lock du coup xd.
