    Power bouton sur GPIO et système instable/injouable
    gpio système
    1874
    • giantcoucou
      giantcoucou last edited by
      Je me suis lancé dans recalbox il y a quelques semaines (Pi3B+ et recal 6) et je rencontre un problème qui rend mon système injouable.
      J'ai placé un bouton on/off sur les PIN 5/6 comme préconisé sur le tuto bien connu, en suivant les instructions à la lettre jusque dans le recal.conf. Jusque là pas de soucis, le bouton fonctionne bien. Le problème est qu'il n'est pas le seul a déclencher le shutdown. Il suffit que je branche un élément sur un port USB (ou même que je le touche avec mon doigt), sur le port ethernet, ou encore sur le port jack (et même si je module le son depuis mon ampli branché sur le jack), le PI s’éteint.
      Voilà plusieurs jours que je me documente sur le sujet, sans trouver de solution.
      Une idée? Une piste? Merci!
      • Bkg2k
        Bkg2k Staff last edited by
        Ca ressemble très fortement à un problème d'alimentation trop faible.
        Combien d'ampère max délivre cette que tu utilises?
        giantcoucou 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • giantcoucou
          giantcoucou @Bkg2k last edited by
          @bkg2k Bonsoir et merci pour ton retour. Je ne saurais dire avec précision l’ampérage, je vais essayer de récupérer un multimètre. En attendant, je peux juste dire qu'il s'agit d'un alim classique Aukru neuve (achetée il y a 2 semaines) : https://www.amazon.fr/Aukru-Raspberry-Alimentation-Interrupteur-Longueur/dp/B01M58O9M9
          Ma config est également très simple, un port USB pris par une SanDisk 128g, un autre pour un controlleur PS3, et le fameux bouton poussoir du tuto. Et on a tout.
          • Bkg2k
            Ca ne devrait pas poser problème, sauf si elle est défaillante.
            Il est certain que c'est un problème électrique, mais pour savoir si c'est l'alim, le pi, ou même une entourloupe de l'installation électrique... c'est compliqué.
            Remplacer l'alim Aukru par un chargeur de téléphone puissant (type samsung) est un bon test pour commencer.
            • giantcoucou
              et à noter que je n'ai pas de problème de tension quand que le système est allumé (ni éclair jaune, ni un quelconque signe)
              • giantcoucou
                @bkg2k Merci pour cette idée. J'ai testé avec l'alim de mon Samsung "fast charging", même résultat. Tout fonctionne très bien, mais dès qu'un branchement est sollicité, le Pi déclenche l'action ON/OFF
                • Bkg2k
                  Ok, on peut donc éliminer l'alimentation.
                  Pas acquit de conscience, si tu débranche le bouton ON/OFF?
                  • giantcoucou
                    giantcoucou last edited by giantcoucou
                    @bkg2k said in Power bouton sur GPIO et système instable/injouable:
                    Et bien si je débranche le bouton, le problème disparait : la connectique USB ne déclenche plus le ON/OFF et le système est stable. De même si je supprime ma ligne de commande dans le recal.conf
                    J'ai changé le micro-switch par un autre et je retombe dans les mêmes travers. Ci joint une photo de mon "installation" : setup http://www.zupimages.net/viewer.php?id=19/38/2ccy.jpg
                    • giantcoucou
                      Pour résumer :
                      Si le Pi est allumé : le système s'éteint si je branche la dualshock en USB
                      Si le Pi est éteint : le système s'allume si je branche la dualshock en USB
                      Si le bouton est retiré des GPIO : RAS, le système fonctionne sans interférence
                      Si la ligne dédié au bouton sur le recal.conf est retirée : RAS, le système fonctionne sans interférence
                      • Bkg2k
                        Ton bouton ON/OFF est de quel type? Interrupteur à bascule ou bouton poussoir?
                        • giantcoucou
                          @bkg2k c'est un microswitch lambda de chez smallcab : https://www.smallcab.net/micro-switch-48mm-p-124.html
                          j'en ai testé 2
