    Solved Affichage d'Emulation Station sur le coin gauche de l'écran
    demulation station coin gauche lécran
    1308
    • Yedenn
      Yedenn last edited by Yedenn
      J'ai eu un problème en bidouillant dans les paramètres de Recalbox, le menu s'affiche maintenant sur le coin bas-gauche.
      J'avais réussi a changé ça quand j'avais installé Recalbox mais c'est revenu.
      J'ai essayé plusieurs chose entre xrandr dans .xinitrc et global.videomode dans le fichier conf mais rien ne marche 😕
      J'utilise un ordinateur portable qui n'a plus d'écran, la résolution était de 1366x768, et je l'ai branché à un écran 1080p.
      Recalbox est installé sur un disque dur et l'image est 64bit.
      D'ailleurs est-ce normal que l'affichage ait des parties grossières ? Par exemple des lignes droites qui ont des créneaux (c'est à cause de ça que je changeais des paramètres).
      Merci d'avance.
      strodown 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Bonjour @Yedenn
        pour les questions x64 faut tagguer @strodown pourra s en doute t aider.
        • Yedenn
          Je vais peut-être poser une quetion bête mais je le tag ici ? Ou je vais sur le Discord ?
          Je viens de créer mon compte sur le forum donc je ne sais pas comment ça se passe 😕
            sur le forum mais c'est fait il passera prochainement
            • strodown
              strodown @Yedenn last edited by strodown
              @yedenn salut
              • quel est le résultat de la commande xrandr s'il te plaît
              • si tu a fait la modification du fichier xinitrc tu peut me coller aussi celui la
              merci
              Recalbox X86_64 :
              X-Arcade
              Lightgun Mayflash Dolphin-bar
              • Yedenn
                J'ai finalement trouvé ce que c'était. Il se trouve que j'ai dû "supprimer" la ligne que j'avais rajoutée dans le fichier xinitrc :
                xrandr --output LVDS1 --off
                J'ai juste eu a suivre à nouveau le guide.
                Merci quand même d'avoir pris le temps de me réponde 🙂
                • strodown
                  @yedenn si le coeur t'en dit tu peut venir me parler sur discord pour faire un test de mon script qui devrait gère automatiquement le basculement de l’écran interne vers l’écran externe .
                  Recalbox X86_64 :
                  X-Arcade
