    Configuration stick arcade
    stick arcade
    6
    15
    7030
    • hamon666
      hamon666 last edited by
      Bonjour, Je viens d'installer un encoder xinmo sur mon stick, j'ai pu configurer les touches sur emulation station, je peut jouer a tous les jeux sans probleme...sauf qu'il y a un probleme, dans tous les vs fighting le stick ne repond pas, haut bas gauche...impossible de bouger que ce soit sous mame neogeo ou fba ? Avec une manette classique j'ai pas ce probleme Si vous avez une idée d'ou cela peut il venir
        Bonjour ds es tu as bien configuré ton joystick sur le dpad et non sur joystick ?
        • hamon666
          Oui sur dpad, comme avec mes manettes
          • hamon666
            Bon en faite les jeux sur lesquels le stick ne marche pas ne me donne pas accés a retroarch avec la hotkey Quelqu'un peut me dire pourquoi ?
              Bonjour c'est parce que tu es sur pifba à mon avis et c est un emulateur qui n est pas basé sur retroarch. teste avec fba_libretro pour neogeo par exemple.
              ## NeoGeo emulator
              neogeo.emulator=libretro
              ## If you set libretro as neogeo.emulator, uncomment the line below and set the retroarch core (fba,imame4all)
              neogeo.core=fba
              • hamon666
                Je fait comment ça " and set the retroarch core (fba,imame4all)", dans les jeux ou le stick ne marche pas (les jeux sous neogeo et pifba) je peut quand meme jouer avec le pad, je comprends pas pourquoi
                  Edite le recalbox.conf, et suis les instructions d'acris 🙂
                  • hamon666
                    Faut que je me penche sur le sujet, en attendant j'ai laisser tomber pifba au profit de libretro et mame
                      voljega Banned last edited by
                      C'est ceux pour lequel on a le mieux testé les jeux et l'intégration à recalbox donc de toute façon c'est mieux 😉
                      • hamon666
                        Ouais voila 🙂
                        • jean-christopheb
                          jean-christopheb last edited by
                          Bonjour, Etant nouveau sur le forum, je me permets tout d'abord de vous remercier pour le travail fourni. Le résultat est superbe et vraiment intuitif, bref c'est génial ... Il me reste un petit truc à régler avant que cela fonctionne à 100 %, et ce sera parfait. Il s'agit de la configuration deux joueurs avec contrôleur Xin-Mo USB, le player 2 n'est pas complètement reconnu. Le joystick du player 2 me permet de me déplacer dans E.S. ou les différents jeux mais les autres boutons reste inactives. J'ai monté une borne d'arcade deux joueurs avec l'un des kits de Small Cab,  et pour les deux joueurs je dispose de :
                          • Un joystick
                          • 6 Boutons
                          • Un Bouton START et un SELECT
                          <div>En revanche je n'ai qu'un seul bouton HOTKEY attribué au joueur 1</div> <div></div> <div>Après avoir fouiller le forum sur ce sujet et les résolutions qu'il propose je n'ai toujours pas résolu le problème</div> Avez vous une idée ? PM: J'ai essayé plusieurs fois de re-câbler selon le lien ci dessous sans résultat : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Xin-mo-(EN) J'ai effectué le JSTEST et l'ensemble de mes boutons sont reconnus Merci d'avance et bonne soirée. JC
                            Il me semble que le xinmo est pourtant reconnue d'office ... @Acris je me trompe ? sinon : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Troubleshooting-controllers-(EN) histoire de deb****r
                              Bonjour @Subs oui effectivement le xin-mo est reconnu sous beta 3.3.0 @Jean Christophe B quelle version utilises tu ? as tu bien configuré uniquement le joueur 1 via emulationstation ? dans le menu de Emulationstation, as tu bien configuré l attribution du xin-mo du joueur 1 puis l autre pour xin-mo joueur 2 ? as tu le meme problème sous FBA ? bouton inactif ?
                              • mrbenett
                                mrbenett last edited by
                                Bonjour à tous ! Primo, merci à l'ensemble des personnes qui travaillent sur ce projet; c'est un réel plaisir de pouvoir dédier entièrement et simplement du hardware pour faire tourner nos roms préférées. Mon problème semble similaire à fred: malgré l'activation des drivers GPIO ( controllers.gpio.enabled=1) dans le fichier recalbox.conf, les boutons RT et LT (en bas à droite) de mes deux sticks qanba Q1 xbox/pc ne répondent pas. Est-ce un problème de drivers ? Est-ce que cette KB pourrait résoudre mon problème ? Merci d'avance pour vos réponses,
                                  Bonjour merci de créer ton propre sujet et d indiquer les informations sur ton matériel et OS utilisé, et liens vers les sticks utilisés car je ne vois pas ce que vient faire les gpio avec un stick arcade xbox....
