    Solved [Bug ? ]Clé wifi ne reste pas mémorisée
    [bug ]clé wifi reste mémorisée
    2150
    • Pedrault
      Pedrault last edited by
      Je viens de faire l'acquisition d'une console retro avec un Raspberry Pi3B et Recalbox marche très bien dessus.
      Sauf que je voudrais maintenant me connecter en wifi.
      Par défaut, la clé wifi contient une trentaine de caractères complètement aléatoires. En passant par l'interface, j'efface tout et met ma clé (il n'y a pas de caractères spéciaux).
      Je reboote et la clé bizarre du début avec les caractères aléatoires est revenue.
      J'essaie par le "mode root" et nano je retrouve bien cette clé bizarre dans wifi.key. Je l'efface et la remplace par la bonne clé. Je reboote, et cette fichue clé bizarre est revenue !
      Impossible du coup de me connecter en wifi.
      Quelqu'un saurait d'où ça vient ?
      Merci d'avance !!
      Scavy Eptdqcn41700 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Scavy Global moderator @Pedrault last edited by
        Bonsoir @pedrault
        Utilise notepad++ et change déjà la valeur de ton WiFi, mets lui la valeur FR.
        wifi.region=US --> wifi.region=FR
        Vois ce que ça donne
        Pedrault 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          @pedrault said in [Bug ? ]Clé wifi ne reste pas mémorisée:
          La cle wifi est cryptée par la suite enc:xxxxxx
          Ça n a rien de bizzare.
          • Eptdqcn41700
            Eptdqcn41700 @Pedrault last edited by
            @pedrault
            Tu a accès à Recalbox Manager ?
            Tu utilises Windows 10?
            • Pedrault
              Pedrault @Scavy last edited by
              Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
              Je dois dire que je suis assez bluffé par la qualité et la rapidité des réponses !
              Avant toute chose, le premier problème venait d'entre le clavier et le fauteuil... Je filtre mes adresses MAC sur mon routeur et évidemment, comme je ne maîtrise pas trop le "dialecte" Unix, j'ai défiltré l'adresse eth0. Il fallait bien entendu utiliser wlan0 !
              Chose faite
              @scavy said in [Bug ? ]Clé wifi ne reste pas mémorisée:
              Bonsoir @pedrault
              C'était effectivement en US. D'après ce que j'ai lu ce paramètre servirait à spécifier la fréquence exacte du Wifi 2.4Ghz qui est différent selon les pays. Mon Wifi étant un 5Ghz, ça ne devrait pas poser de problème, mais dans le doute, j'ai suivi ton bon conseil ! Merci !
              @acris said in [Bug ? ]Clé wifi ne reste pas mémorisée:
              Je me doutais bien que ce enc: signifiait quelque chose et je me suis posé la question. Ma réflexion a été que du coup RecalBox l'affiche en crypyté alors qu'il serait bien plus pratique de l'avoir en clair (donc uniquement en clair en mémoire, dans le fichier conf, ça reste crypté) du coup c'était un peu déroutant... Et bizarre 😛
              @eptdqcn41700 said in [Bug ? ]Clé wifi ne reste pas mémorisée:
              @pedrault
              Oui mais je branche un clavier directement sur la console. Et j'ai réussi à m'y connecter en tapant l'adresse IP. http://recalbox/ ne marche pas pour le moment... Mais c'est pas bien grave !
              Donc ça marche !! Merci à tous les 3 🙂
                @pedrault La valeur US fait souvent perdre le wifi, ne me demande pas pourquoi. Quand elle est en FR, elle tient. Il faut parfois la sauvegarder plusieurs fois avant qu'elle ne tienne, mais quand elle tient après elle ne bouge plus. Je ne saurai dire à quoi c'est du. Sinon comme dit @acris, la clé est cryptée d'ou "les signes bizarres"
                Pour avoir le manager sur ton PC, tape juste recalbox et le lien "recalbox - manager" devrait apparaitre si tu est bien en réseau.
                • Pedrault
                  Ah du coup j'ai bien fait de le spécifier !
                  Maintenant que j'ai affiché le manager en tapant l'adresse IP, ce raccourci fonctionne. En revanche, le lien http://recalbox/ ne fonctionne pas. Mais par l'adresse IP, ça me va très bien, je l'ai attribuée et elle ne devrait jamais changer
                  • Odjavel
                    Odjavel last edited by
                    Salutations, moi c'est un peu similaire si ce n'est que je voudrais conserver un Wifi secondaire, pour connecter mon GPi Case sur le partage de connexion de mon téléphone quand je ne suis pas chez moi. Mais quand je change de SSID, la clé apparente dans Recalbox reste celle du SSID précédent, même si j'ai configuré les 2 SSID dans recalbox.conf. De fait cette manipulation qui devrait permettre d'éviter de saisir les clés au gamepad dans EmulationStation ne fonctionne pas et je dois me retaper les clés chaque fois que je change de SSID. J'ai mis également les valeurs wifi.region=FR et wifi2.region=FR. Est-ce que quelqu'un d'autre arrive à passer d'un SSID à un autre et vice versa avec des clés différentes et sans les ressaisir SVP ?
                    Raspberry Pi 3 B+ / Recalbox 6.0
                    Raspberry Pi 4 4Go / En attente !
                    GPi Case + Pi0W / Recalbox 6.1
                    Gamepads : Logitech RumblePad 2 / DualShock PS4 Bluetooth
                      Scavy Global moderator @Odjavel last edited by
                      @odjavel salut,
                      Alors avec 2 SSID, je ne sais pas, il faudrait le retour de quelqu'un qui arrive à switcher entre deux wifi.
                      • Odjavel
                        Odjavel last edited by Odjavel
                        Ah, alors j'ai du mieux, en fait dans mon recalbox.conf j'avais une erreur, j'avais wifi.region=FR au lieu de wifi2.region=FR pour mon SSID secondaire. Du coup maintenant j'arrive à switcher entre les 2 sans ressaisir les clés ! Si ça peut être utile à d'autres 🙂
                          @odjavel Donc ça vient bien encore des valeurs FR et US.
                          Odjavel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Odjavel
                            Odjavel @Scavy last edited by
                            @scavy Ca doit être ça, et là je viens de tester, ce matin mon GPi Case était connecté à mon Wifi domestique en dernier, je suis hors de chez moi, j'ouvre mon partage de connexion sur mon mon téléphone, j'allume le GPi Case et il est connecté direct sans même avoir eu à changer de SSID ! 🙂
                            100.8k
