    Solved Projet GameBoy Zéro : GPIO activés mais rien ne fonctionne !
    projet gameboy zéro gpio activés
    • uNd3RsLiDe
      uNd3RsLiDe last edited by
      J'arrive aux bout de mes peines sur mon projet de réaliser ma GameBoy Zéro, pour commencer impossible de trouver la bonne batterie, puis 3 écran commandés pour un qui fonctionne enfin (2 mois après le début du projet ^^)...Bref tout cela résolu mon problème est sur les ports GPIO.
      Je les ai activés sur recalbox.conf, et dans la configuration des manettes il me propose désormais 2 manettes disponibles, la possibilité de choisir #0 GPIO controller 0 et #1 GPIO controller ... à ce stade j'étais chaud pour en finir.
      Aucun appui, sur n'importe qu'elle touche, ne permet d'accéder à la configuration des boutons...hors clavier ou manette via USB. J'ai testé la continuité de mes boutons à l'ohmmètre et tous fonctionnent correctement sur les pins du pi, j'opte pour l'hypothèse d'un pi HS...
      J'ai testé plein de solution vu à droite à gauche sur les forums mais là je cale et fais appel à votre aide, dites moi si vous manquez d'informations je vous répondrais du mieux que je peux pour avancer.
      Raspberry pi zéro w
      Batterie lipo 3000mAh
      Gestion d'alim adafruit 1000C
      Adaptateur de tension pour écran
      Ecran 3.5 pouces
      Recalbox : 6.0 Dragonblaze
      • ian57
        ian57 Staff last edited by
        @uNd3RsLiDe C'est normal il y a eu un bug avec le module mkarcade... cf : https://github.com/recalbox/mk_arcade_joystick_rpi/issues/71 c'est corrigé sur les versions GPICase beta et la prochaine 6.1
        Test une des versions Pi GPIcase beta https://forum.recalbox.com/topic/18158/gpi-case-recalbox-6-1-beta-3-disponible
        uNd3RsLiDe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • uNd3RsLiDe
          uNd3RsLiDe @ian57 last edited by
          @ian57 Je viens de boot avec le recalbox 6.1 beta 3 et avec les même manipulations les GPIO fonctionnent, il me reste plus qu'à passer à l'assemblage
