    Solved Retour au menu des jeux game and watch GW
    watch
    10
    44
    9247
    • Pac
      Pac last edited by
      Même avec d'autres roms provenant de divers sources, c'est toujours le même constat. Je désespère...
      Recalbox 8.1.1 on :
      ° Laptop 64bits
      ° Raspberry Pi 4
      ° Raspberry Pi 400
      • jorgemagana
        jorgemagana last edited by
        Tried yesterday with 6.1.1 and all worked fine...
          poste une archive de support après avoir lancé un jeu,
          • Pac
            Pac last edited by
            Je n'arrive pas à récupérer mon archive.
            • Via Recalbox manager, quand je fais "Executer le script", ça tourne, puis il me met en haut de page : "Internal Server Error".
            • Via stp, je peux récupérer le script "recalbox-support.sh", mais il n'a pas été modifié depuis mon install.
            Recalbox 8.1.1 on :
            ° Laptop 64bits
            ° Raspberry Pi 4
            ° Raspberry Pi 400
              recupere le dans le dossier /saves/ doit être dedans
              • Pac
                Pac last edited by
                Effectivement...
                Voici mon archive de support : Mon_Archive
                Recalbox 8.1.1 on :
                ° Laptop 64bits
                ° Raspberry Pi 4
                ° Raspberry Pi 400
                Pac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Pac
                  Pac @Pac last edited by
                  @pac said in Retour au menu des jeux game and watch GW:
                  Effectivement...
                  Rectification !
                  Voici ma dernière archive après lancement du jeu : Mon_Archive_2
                  Désolé...
                  Recalbox 8.1.1 on :
                  ° Laptop 64bits
                  ° Raspberry Pi 4
                  ° Raspberry Pi 400
                    OyyoDams Staff @Pac last edited by
                    @pac alors je ne peux pas répondre pour les GW vu que ta dernière archive tu lances un jeu intellivision. En revanche il te manque des bios...
                    /usr/bin/retroarch -L /usr/lib/libretro/freeintv_libretro.so --config /recalbox/share/system/configs/retroarch/retroarchcustom.cfg --appendconfig /recalbox/share/system/configs/retroarch/retroarchcustom.cfg.overrides.cfg --set-shader /recalbox/share_init/shaders/crt-caligari_gamma_115.glslp /recalbox/share/roms/intellivision/Adventure (AD&D - Cloudy Mountain) (1982) (Mattel).int
                    running command: /usr/bin/retroarch -L /usr/lib/libretro/freeintv_libretro.so --config /recalbox/share/system/configs/retroarch/retroarchcustom.cfg --appendconfig /recalbox/share/system/configs/retroarch/retroarchcustom.cfg.overrides.cfg --set-shader /recalbox/share_init/shaders/crt-caligari_gamma_115.glslp /recalbox/share/roms/intellivision/Adventure (AD&D - Cloudy Mountain) (1982) (Mattel).int
                    [ERROR] [FREEINTV] Failed loading Executive BIOS from: /recalbox/share/bios/exec.bin
                    [ERROR] [FREEINTV] Failed loading Graphics BIOS from: /recalbox/share/bios/grom.bin
                    • Pac
                      Pac last edited by
                      @OyyoDams : Décidément ! Effectivement, j'ai aussi un souci avec Intellevision. Et j'ai fait des test à ce sujet. Du coup, ce n'était donc pas la bonne archive. Merci pour l'info concernant ce dernier.
                      J'ai effacé tous les support et ai recommencé avec G&W.
                      Voici donc la bonne archive (j'espère) :
                      Archive_GW
                      Encore désolé...
                      Recalbox 8.1.1 on :
                      ° Laptop 64bits
                      ° Raspberry Pi 4
                      ° Raspberry Pi 400
                        @Pac
                        as tu les saves state activés en automatique ?
                        • Pac
                          Pac @acris last edited by
                          @acris : Oui.
                          Je viens de les désactiver, redémarré le PC, puis relancer mon jeux : toujours pareil.
                          Recalbox 8.1.1 on :
                          ° Laptop 64bits
                          ° Raspberry Pi 4
                          ° Raspberry Pi 400
                            @Pac
                            Tu las.desactivé sur game and watch ?
                            Le.rewind aussi.
                            Si certaines options sont desactivés psr defaut c est que certains core libretro les supportent.
                            • Pac
                              @acris
                              Dans les paramètres du jeux Game&Watch :
                              • Sauvegarde/Chargement Auto : mis à off
                              • Rebobinage : mis à off
                              Redémarrage du PC et Test du jeux : Toujours pareil. 😢
                              @OyyoDams
                              Rien à voir avec le problème initial, mais juste pour info : Après chargement du Bios pour Intellivision, les jeux fonctionnent ! Merci OyyoDams !! Reste plus qu'à comprendre le fonctionnement de la manette pour cette console.
                              Recalbox 8.1.1 on :
                              ° Laptop 64bits
                              ° Raspberry Pi 4
                              ° Raspberry Pi 400
                                @Pac
                                je viens de tester sur rpi3b+ avec les jeux format zip de parachute (nintendo, wide screen) et aucun problème.
                                as tu modifié la résolution des emulateurs ?
                                • Pac
                                  @acris
                                  Honnêtement, je ne sais plus.
                                  Par contre, tu as testé sur rpi3b+, alors que moi je suis sur PC 32bits.
                                  Recalbox 8.1.1 on :
                                  ° Laptop 64bits
                                  ° Raspberry Pi 4
                                  ° Raspberry Pi 400
                                    @Pac
                                    désactive le shader et toutes les modifications personnelles faites
                                    un emulateur se teste nu sans modification ensuite on personnalise.
                                    { "code":1, "width":1366, "height":768 }
                                    /usr/bin/retroarch -L /usr/lib/libretro/gw_libretro.so --config /recalbox/share/system/configs/retroarch/retroarchcustom.cfg --appendconfig /recalbox/share/system/configs/retroarch/retroarchcustom.cfg.overrides.cfg --set-shader /recalbox/share_init/shaders/crt-caligari_gamma_115.glslp /recalbox/share/roms/gw/Donkey Kong II (Nintendo, Multi Screen).mgw
                                    running command: /usr/bin/retroarch -L /usr/lib/libretro/gw_libretro.so --config /recalbox/share/system/configs/retroarch/retroarchcustom.cfg --appendconfig /recalbox/share/system/configs/retroarch/retroarchcustom.cfg.overrides.cfg --set-shader /recalbox/share_init/shaders/crt-caligari_gamma_115.glslp /recalbox/share/roms/gw/Donkey Kong II (Nintendo, Multi Screen).mgw
                                    GW_VERSION    67075
                                    • Pac
                                      Pac @acris last edited by Pac
                                      @acris
                                      Pour repartir sur de bonne base, j'ai réinstallé Recalbox sur un nouveau disque dur et mis trois jeux G&W.
                                      J'ai testé ces trois jeux (dont Parachute), mais c'est toujours pareil (écran noir qui revient sur le menu après quelques secondes).
                                      Suite à ça, j'ai fais un archive de support :
                                      https://transfer.sh/GZOXz/recalbox-support-76412b65-4eab-f6ed-672d-212fa011af65.tar.gz
                                      Après cette tentative, j'ai désactivé :
                                      • Lisser les jeux
                                      • Rembobinage
                                      Le réglage des shaders sont désactivé par défaut.
                                      J'ai relancer ces trois jeux, mais même constat.
                                      Voici donc l'archive suite à cette manip :
                                      https://transfer.sh/bX4ij/recalbox-support-81632814-6d5c-bafb-8622-81d636ccc6f8.tar.gz
                                      Recalbox 8.1.1 on :
                                      ° Laptop 64bits
                                      ° Raspberry Pi 4
                                      ° Raspberry Pi 400
                                        @Pac Tu as supprimé les fichiers srm dans /saves/gw ? pas de gamelist non plus ?
                                        • Pac
                                          @acris Il n'y a rien dans ce dossier et je n'ai pas de gamlist non plus.
                                          Recalbox 8.1.1 on :
                                          ° Laptop 64bits
                                          ° Raspberry Pi 4
                                          ° Raspberry Pi 400
                                            @Pac
                                            est ce que le dossier gw existe dans saves ?
                                            as tu essayé de renommer Mario Bros. (Nintendo, Multi Screen).mgw en MarioBros.mgw
                                            le but est de savoir si les caractères spéciaux sont mal interprétés.
                                            100.3k
