    Jouer sans connexion
    sans
    1827
    • Noel
      Noel last edited by Noel
      hier, j'ai installé pour la 1ère fois, Recalbox sur mon Rasberry Pi 3B+, tout c'est bien passé, j'ai ajouté, en passant par mon réseau, le romset de Mame 078.
      J'ai ensuite testé les jeux, sans aucun problème, puis, j'ai du débrancher pour quitter (je ne savais pas que l'on pouvait le faire à partir de Recalbox).
      Ce matin, j'ai voulu rejouer sur Mame, sachant que je n'étais plus connecté (j'ai utilisé le câble ethernet uniquement pour le transfert des jeux) mais là :
      • Le menu était à nouveau en anglais
      • J'étais obligé de reconfigurer mes manette (XBOX 360 filaire)
      • Je n'avais plus la même interface et Mame avait disparu
      • Après le reboot obligatoire (après configuration), même problème, tout à reconfigurer, rien pris en compte et pareil à chaque reboot (ça tournait en boucle).
      Je précise que :
      • j'ai lu le wiki ainsi que différents forums
      • Mon stockage est sur ma carte SD (64 Gb de marque Kingston), la même que l'OS
      Mes questions sont donc :
      • avez vous une idée du problème ?
      • Est-ce le fait de débrancher le câble réseau ?
      • Est-ce un bug connu ou non ?
      • Est-ce impossible de jouer sans connexion internet ?
      Je vous remercie à l'avance.
      Noel
        Bonjour @Noel
        en débranchant à l'arrache tu as briqué la microsd kingston pas trop conseillé.
        sandisk class 10 est meilleure.
        Je te conseille de :
        • la formater
        • réinstaller recalbox
        • retransférer les roms et bios.
        • et même mieux stocker sur clé usb ou disque dur externe.
        et oui tu peux jouer sans être relié à internet.
        • Noel
          Noel last edited by
          @acris , tout d'abord, je te remercie pour ta réponse rapide.
          J'ai en fait déjà fait tout les manips que tu m'as indiqué.
          Pour ce qui concerne la carte, je pense la changer et suivre tes conseils, à savoir, prendre un stockage externe.
          Pour ce qui concerne le DD, une marque à me conseiller ?
          Merci,
          Noel
          AnkX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            voljega Banned @Noel last edited by
            @noel c'est parce que tu as débranché ton pi comme un sauvage, tu as flingué la partition.
            Tu peux reinstaller et tant qu'on y est, lire la doc.
            Noel 1 Reply Last reply Reply Quote -1
            • AnkX
              AnkX @Noel last edited by AnkX
              @noel Pour le disque dur externe, un disque dur auto alimenté est conseillé, car ça évite de tirer trop de jus sur le rpi via le port usb.
              Perso, j'ai opté pour un disque dur de PC (3,5 pouces) de 250Go placé dans un boitier auto alimenté.
              Ca fonctionne très bien.
              Par contre, mon installation de Recalbox reste sur ma carte SD (une Sandisk classe 10).
              En gros, j'ai l'OS sur la SD, et tous mes roms / thèmes sur le disque dur externe.
              L'avantage: pour transférer les roms, je branche le disque dur externe directement sur mon PC, c'est top.
              Rpi 3B - Recalbox 7.2.1
              Boîtier SnesPI Case (Retroflag)
              Manettes : 2x 8BitDo SF30 Pro
              Alim : Aukru Micro USB 5v 3000mA
              Stockage : Disque dur externe 250Go (Boîtier Externe auto alimenté UGREEN USB 3.0 - 3.5 pouces)
              Noel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Noel
                Noel @voljega last edited by
                @voljega said in Jouer sans connexion:
                je te remercie pour ta réponse mais, je vais directement te recadrer,
                Tout d'abord, tu ne t'adresse pas à un gamin de 10 ans mais, pour info j'en ai 47 donc, la morale, tu la garde.
                Ensuite, oui j'ai débranché comme un "sauvage" et si tu avais bien lu, tu aurais vu que j'ai écris "J'ai dû débrancher" ce qui sous entend que je n'ai pas eu le choix.
                Pour finir, j'ai écris "je n'avais pas vu que l'on pouvait le faire à partir de recalbox", ce qui sous entend également que je l'ai lu depuis dans la notice, mais dans ce cas, ce n'était pas possible.
                Pour finir, même si j'apprécie que tu es répondu, et que je t'en remercie, fais le avec un peu plus de respect la prochaine fois, un peu comme moi, par exemple 😉
                • AnkX
                  AnkX last edited by
                  @Noel si tu as un disque dur interne de PC qui traine, voici le boitier que j'utilise :
                  Boitier auto alimenté Amazon.
                  J'en suis plus que satisfait.
                  Seul défaut : ça prend un peu de place.
                  Personnellement, je pose mon rpi dessus 😄
                  • Noel
                    Noel @AnkX last edited by
                    @ankx said in Jouer sans connexion:
                    Merci beaucoup pour ta réponse, je pense que je vais faire comme ça 😉
                    • Noel
                      Noel last edited by
                      Merci à tous pour le temps que vous avez pris pour me répondre (à toi aussi voljega 😉 ), je vais suivre vos conseils.
                      Passez une bonne journée
                        voljega Banned @Noel last edited by voljega
                        @noel said in Jouer sans connexion:
                        Ben du coup si t'avais fait l'effort de lire la doc tu l'aurais su.
                        47 ou 7 ans, pas la peine de monter sur tes grands chevaux, l'âge n'est pas une garantie de compétences ou d'expérience ou même de reflexion, tout ce thread le prouve.
                        OyyoDams 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                          OyyoDams Staff @voljega last edited by
                          @voljega toi tu vas encore finir en ban du forum...
                          • AnkX
                            AnkX last edited by
                            @voljega ce n'est pas la peine d'être cassant dans le ton, une erreur peut arriver, une mauvaise manip aussi.
                            La partie "et tant qu'on y est, lire la doc" n'était pas, de mon point de vue, nécessaire dans ta réponse.
                            Mais bon, là n'est pas le débat, @Noel a été informé que cet arrêt à chaud du Rpi est la cause, il a eu des solutions de proposées, et les réponses à ses questions.
                            Libre à chacun de répondre en restant zen et sympa 😉
