    DosBox: désactiver les sticks analogique ?
    dosbox désactiver sticks analogique
    2754
    • JRbaka
      JRbaka last edited by
      J'ai une manette PS3 et dans certains jeux ou la souris sert a naviguer dans les menus (Bio Menace, les Commander Keen...) impossible de le faire car la sensibilité etre trop haute et du coup le curseur part toujours vers le haut, donc impossible d'utiliser les menus.
      Je précise que qu’aucun sticks n'est attribuer dans le mapper mais ils sont de base configurer pour "simuler" la souris.
      Ma question est donc la suivante: comment désactiver complétement l'utilisation des sticks analogique sous DosBox ?
      Merci d'avance.
      Raspberry Pi5 4 Go
      RGB Dual
      Recalbox version 9.2.3
      Clé USB3 Sandisk 64 Go
      • JRbaka
        Une idée ?
        Essayer Cmmander Keen 4, dans les menus, le curseur va obligatoirement en Haut
        Raspberry Pi5 4 Go
        RGB Dual
          voljega Banned @JRbaka last edited by
          @jrbaka si tu as defini unmapper supprime le
          • JRbaka
            je l'ai supprimé. Avec clavier et souris branché sur le pi ça fait pareil après quelque secondes.
            Par contre avec seulement le clavier de brancher ça bouge pas.
            Donc le probleme vient bien de la souris, quel soit émulé ou physique. alors comment supprimé sa prise en compte par DosBox ?
            Raspberry Pi5 4 Go
            RGB Dual
              @jrbaka j'essaierai de mon côté et te dirait, mais avec la souris physique ça me semble surprenant
              • JRbaka
                Si, si. Pas immédiatement mais en naviguant dans le menu d'acceuil au bon de qq second c foutue.
                Alors qu'avec QUE le clavier brancher, pas de problemes
                Raspberry Pi5 4 Go
                RGB Dual
                  voljega Banned @JRbaka last edited by voljega
                  @jrbaka bah alors pas de souci de mon côté... j'ai un combo clavier/souris et aucun problème même après avoir utilisé la souris, même après 20-30s...
                  Je peux sélectionner les entrées du menu avec souris ou clavier, sans avoir le fonctionnement que tu décris et je peux lancer le jeu...
                  Voici le contenu du dosbox.cfg local de mon jeu : https://pastebin.com/HAxV2aEd (sachant que le fichier mapper défini dans ce cfg n'existe pas)
                  • JRbaka
                    @voljega Ha mince... (enfin, tant mieux pour toi)
                    Tu as essayé avec quel jeux ?
                    Quoi qu'il arrive, je teste demain avec ton .cfg et je te tiens au courant.
                    Merci de ton aide l'ami
                    Raspberry Pi5 4 Go
                    RGB Dual
                      @jrbaka Commander Keen IV, le III et le V passent aussi sans souci
                      • JRbaka
                        @voljega
                        Bon... en fait c'est vraiment les sticks analogique de la manette PS3 que DosBox n'aime pas !
                        Hier quand le curseur allait vers le haut avec clavier/souris sans mapper c'est pcq le manette PS3 etait encore connectée...
                        J'ai essayé avec une manette filaire xbox, il n'y a pas se problèmes. Là tout simplement pcq les sticks analogique n'essaye pas de simulé la souris, j'ai vu ça grâce au menu mapper (Ctrl +F1).
                        Mais dès que tu allume la manette PS3, Catastrophe, le curseur va direct en haut a gauche.
                        J'ai meme non-attribué les sticks analogique dans le menu manette de recalbox, c'est pareil.
                        Donc la question reste presque la même: comment désactivé les sticks analogique de la manette PS3 dans DosBox ?
                        Raspberry Pi5 4 Go
                        RGB Dual
                          @jrbaka oui mais non j'utilise aussi une manette ps3 et aucun problème, d'ailleurs je ne pense pas que les sticks soient mappés sur la souris par défaut... Donc encore une fois tu dois avoir un mapper qui traine pu quelque chose.
                          Déjà as tu un dosbox.cfg dans le dossier de ton jeu ?
                          • JRbaka
                            @voljega
                            Vraiment bizarre...
                            J'ai essayé avec une autre manette PS3, idem
                            Le dosbox.cfg c'est le meme que le tien et non il n'y a aucun "mapper.map" dans le dossier du jeux
                            Regarde j'ai fait une video: https://youtu.be/5wR50xBs218
                            j'ai blocké la touche bas du clavier et tu vois que le curseur remonte automatiquement, des que j'éteint la manette PS3, ça bug plus
                            Raspberry Pi5 4 Go
                            RGB Dual
                              @jrbaka alors là ouais vraiment bizarre...
                              • JRbaka
                                petite curiosité @voljega chez toi recalbox utilise quel driver pour ta manette PS3 ?
                                Raspberry Pi5 4 Go
                                RGB Dual
                                  @jrbaka j'ai rien changé de ce point de vue là, c'est celui par défaut donc
                                  • JRbaka
                                    JRbaka last edited by JRbaka
                                    @voljega
                                    Je pense avoir enfin trouvé !
                                    En fait j'était sur le driver "blue5". Je me suis mis en "officiel" et depuis: plus de trucs bizarre.
                                    Bon, pas contre je doit remapper toutes les touches de mes jeux DosBox mais ca s'annonce bien.
                                    Je vous confirme la résolution du problème en début de semaine.
                                    Merci pour les pistes Voljega
                                    Raspberry Pi5 4 Go
                                    RGB Dual
