    Solved Encodeur DragonRise
    encodeur dragonrise
    2234
    • hebabil
      hebabil last edited by
      Hello !
      j'ai téléchargé la dernière version de recalbox et j'ai essayé de configuré mon controleur USB mais sans succès.
      Voici une photo de mon câblage :
      Dans recalbox, je vois bien 1 gamepad detected lorsque je cherche a faire la configuration mais cependant, impossible de le configurer. J'ai beau appuyer sur les touches mais rien ne se passe.
      Ce qui est très étonnant c'est que le controleur est quand même reconnu...
      Je sais pas trop quoi faire pour le faire fonctionner 😞
      Merci d'avance à tout ceux qui m'aideront à résoudre le truc.
      Hakan.
      • hebabil
        Ah oui je précise aussi que sur la PCB y'a pas de mention de DragonRise mais plutot CY-822B...
        • Eptdqcn41700
          Eptdqcn41700 last edited by
          Bonjour @hebabil
          Si tu fais un appuie long sur n’importe quelle touche , rien ne se passe?
          hebabil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            @hebabil
            a tu testé si les boutons répondent avec la commande jstest.
            • hebabil
              hebabil @Eptdqcn41700 last edited by
              @eptdqcn41700 Yes, appuis long : rien. Je vais tenter de prendre une vidéo pour vous montrer ça ce soir.
              • hebabil
                hebabil @acris last edited by hebabil
                @acris
                Yup ça avait l'air de marcher par contre a chaque fois que j'appuyais le "which" était à 0.
                Je précise que j'avais fais ce test avec une autre install (d'où le path différent). En fait à la base j'avais téléchargé une image custom recalbox 32gb et comme ça fonctionnait pas j'ai voulu partir d'une image propre. Mais dans les deux cas impossible de faire fonctionner le joystick.
                  @hebabil
                  faut que tu sois précis c est le joystick qui fonctionne pas ou les boutons
                  merci de faire un test pour vérifier et tes cables.
                  • hebabil
                    @acris ah désolé quand je disais "le joystick ne fonctionne pas" je voulais dire "l'ensemble joystick et boutons". Si tu veux quand je suis dans recalbox et qu'on me demande de rester appuyé sur un bouton pour configurer le "gamepad", je reste appuyé sur un des boutons et rien ne se passe. Je n'arrive pas sur l'écran ou tu défini les axes et les boutons.
                    Pour ce qui est du jstest, lors des appuis sur les boutons je vois bien un truc à l'écran (bien que le which soit toujours à 0, comme sur la capture d'écran plus haut). Par contre quand je testele joystick et que je tente haut / bas / gauche ou droite, rien ne s'affiche à l'écran.
                    • hebabil
                      Alors là c'est un truc de fou. Je viens de remarquer, en faisant un sdl-jstest --test 0 que si je m'amuse avec le . joystick c'est bien pris en compte (changement de la valeur des axes) mais a partir du moment où j'appuis sur un des boutons, le stick ne réponds plus. De plus, les appuis sur les boutons semblent pas du tout être pris en compte.
                      Je me demande s'il y a pas un soucis au niveau de l'encodeur USB ?
                        voljega Banned @hebabil last edited by
                        @hebabil court circuit
                        • hebabil
                          hebabil @voljega last edited by
                          @voljega Ouais exactement. Je viens de m'en apercevoir. Suffisait d'inverser les cables entre la led et le switch des boutons ! Je suis trop content ! Merci à tous pour votre aide 🙂
