    Solved Problème carte Sd
    16
    2892
    • Piboy974
      Piboy974 last edited by
      Bien le bonjour à vous, je me tourne vers vous aujourd'hui car j'ai un soucis avec ma carte micro sd de 32 Go officiel de chez sandisk, jusque avant hier je tournais sur une ancienne version de recallbox tout allait bien en sachant que j'ai un raspberry 3 b+, je voulais passer sur la version 6.0 Dragon blaze télécharger ici https://archive.recalbox.com/ en prenant soin de prendre la version pour bi 3b/3b+, et comme conseiller je suis par etcher by balena pour flasher la carte mémoire.
      La procédure s'est déroulé sans encombre ni message d'erreurs, je remets ma carte mémoire dans le pi, ça boot et premier truc bizarre les temps de chargement sont d'un coup bcp plus longs, passons, une fois le systeme lancer il detecte ma manette 8bitdo qui était brancher en usb et je suis inviter à la configurer, tout se passe bien mais quand je navigue dans les menus j'ai de gros freeze jusqu'a des freeze complet, obliger de reboot, et à ma grande surprise aux reboots suivant je suis de nouveau invité à paramétrer ma manette comme si rien ne s'était passer et n'avait était sauvegarder et ça continue de freeze lourdement.
      JE rebranche ma carte sd sur mon pc et retente un flash via etcher et la message d'erreur impossible de formater la carte, j'ai fait plusieurs recherches et je suis tomber sd card formatter tool mais pareil erreur "formatting failed", je suis perdu ma carte fonctionnait parfaitement et là elle semble morte, auriez vous des outiles à me conseiller pour tentenr de formater ma carte s'il vous plait?
      sfccasa Eptdqcn41700 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • sfccasa
        sfccasa @Piboy974 last edited by
        @piboy974
        Salut, as tu coupé l’alimentation lorsque Recalbox tourné ?
        Cela peux suffire à détruire ta carte si le système écrivait dessus lors de la coupure.
        Essai de retelecharger l’image (au cas où cela vienne de cela, ça arrive parfois)
        Sinon, c’est ta carte...😢
        Pi3 B Recalbox 18.xx.xx (celle avant la V6 quoi..🤣);Pi3 B+ Recalbox V6 et Mini Dell Optiplex 2046M (Nuc) Recalbox V6 64Bits
        Manette :
        Xbox 360 filaire, 8bitdo SF30 Bluetooth et PS4 Bluetooth
        Piboy974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Piboy974
          Piboy974 @sfccasa last edited by Piboy974
          @sfccasa non je n'ai rien couper pendant qu'elle écrivait j'ai attendu plusieurs minutes lors des freeze avant d'éteindre et à chaque fois il recommençait la configuration comme un premier lancement. Pour ce qui est de re télécharger c'est déja fait mais etcher n'arrive plus à formatter la carte mémoire maintenant mais les partitions sont toujours bien présente
            Scavy Global moderator @Piboy974 last edited by
            @piboy974 tu peux essayer minitool partition wizard, mais elle me semble morte, ta carte 😕
            • Piboy974
              Piboy974 @Scavy last edited by
              @scavy merci du conseil j'ai essayer plusieurs outils à chaque fois on me dit que l'opération est réussie mais au final les partitions restes inchangés, c'est impossible que ma carte soit bousillé d'un coup comme sa quand même.
                @piboy974 said in Problème carte Sd:
                Ben en fait si, c'est rarement une longue agonie, ça arrive d'un coup. T'as pas une autre carte sous la main pour tester ?
                • Piboy974
                  @scavy Vraiment deg, j'aurais laisser comme c'était et j'aurais eu aucun soucis, non je n'ai pas d'autres carte sous la main et pu trop envie de prendre de risques tant que j'aurais pas identifier ce qui a déconner dans la procédure...
                  • ViRuS-MaN
                    ViRuS-MaN last edited by
                    essaie le bas forùat avec ce programme : Hard Disk Low Level Format Tool
                    • Eptdqcn41700
                      Eptdqcn41700 @Piboy974 last edited by
                      Salut,
                      J’ai eu le même souci ( sur un rpi 3b+) et j’ai fait cette manip , sous invite de commande :
                      Taper :DISKPART puis entrée
                      Taper : list disk puis entrée
                      Taper : select disk 1 puis entrée
                      Taper : clean puis entrée
                      Taper : creat partition primary puis entrée
                      Taper : active puis entrée
                      Taper : format fs=fat32 quick puis entrée
                      Taper : exit
                      Et magie, j’ai récupéré une carte d’usine..après c’était peu etre de la chance !
                      • Dimitri Dewals
                        Dimitri Dewals Banned last edited by
                        Même souçis que toi depuis vendredi , j'essaye en vain de faire fonctionner ma sandisk 64 Gg....et de mettre dragonblaze sous xp.
                        J'ai dus parcourir 3.000 pages, regarder 10 tuto sur you tube, j'ai prit eatcher, panasonic, sd formater,, AOMEI partition..... j'ai essayer sur 2 pc de bureau sous xp et sur un portable sous windows 7 ..... j'ai jusqui'a essayer via les cmd .... rien n'y fait , et ce meme en étant le seul administrateur choisis.
                        J'ai jusqu' a essayer de faire un dvd bootable avec la même version de dragonblaze et sans succès.....
                        Comme j'ai dis a substring et acris sur un autre poste y a 10 min : je ne souihaite plus acheter de DDE , perdus 300gg en 2005 avec un maxtor qui s'allume mais reconnus nul part, un pc complet avec 2 sata pour cause de foudre en 2010, une clé usb qui est invisible sur pc depuis 5 ans , et ici dernierement 2 micro sd san disk (la premiere 16gg acheter en mai 2018 et celle ci 64gg achter en fevrier 2019)
                        Pas au point du tout depuis leur conceptions, pas normal que du jour au lendemain sans rien faire on perds ses données ou les cartes deviennent ilisible...truc de fou ça !
                        Je commence meme a croire que cela provient du magnetisme des pc (puisque j'ai eu l'occasion dans les années 2000 de voir toutes mes cartes de banque devenue ilisible en ayant poser mon portefeuille une nuit sur le tapis de souris , la banque m'avait confirmée deja des prob de magnetisme).
                        • Piboy974
                          Piboy974 @ViRuS-MaN last edited by
                          @virus-man Hello alors là c'est le drame, low format tool me trouve plein d'erreur de secteurs sur ma carte sd et du coup il ne peut pas la formater, du coup je pense bien que je viens de perdre definitvement ma carte sd.... Merci du conseil en tout cas.
                          • Piboy974
                            @eptdqcn41700 salut bon j'ai testé ta commande et diskpart n'a pas accès à ma clé, j'ai aussi testé hdd low format tool et il semblerait que ma carte à bcp d'erreir de secteur, du coup je pense que c'est la fin de l'aventure pour elle, merci de tes conseils en tout cas
                              @piboy974 C'est ce qu'on te dit, c'est ta carte... Ce sont des choses qui arrivent hélas...
                              • Eptdqcn41700
                                Eptdqcn41700 @Scavy last edited by
                                @scavy said in Problème carte Sd:
                                Le titre du topic parle de lui-même..j’ai eu ÉGALEMENT ce p****n de problème !(mais minime par rapport a ce que coûterait une collection de 62 systèmes)
                                Résolu ?
                                • ViRuS-MaN
                                  ce programme te dis justement si ta carte a des probleme ou pas , et la t a pu voir que tu avais des probleme , moi j ai deja eu des carte qui ont eu le meme probleme que toi et en utilisant ce programme j ai bien vue que ma carte ou ma cles usb etait morte
                                  • Kassia
                                    Kassia Banned last edited by
                                    This post is deleted!
