    Rasp Pi Zero W rodar só atari
    Emulador Arcade/PC/Consolas
    rasp zero rodar atari
    • Marcelo Rosa
      Marcelo Rosa last edited by
      Boa tarde, tenho um projeto em mente, mas meu conhecimento em rasp e recalbox é nenhum por enquanto.
      Minha ideia é pegar um controle atari q comprei no ali e instalar nele uma placa zero delay usb, assim terei um controle atari usb.
      Depois quero instalar um recalbox em um rasp pi zero w, remover os sistemas e deixar ele somente rodando sistema atari.
      Então pretendo colocar o rasp em uma pqna caixa, dessa caixa saira o cabo hdmi para ligar na tv e tbm um usb para alimentação do rasp, pretendo ligar esse cabo usb na propria tv para alimentar o rasp, e por ultimo conectar o controle atari usb no rasp.
      O que acham, todas dicas e opiniões são bem vindas.
      Obrigado
        Zing Global moderator Translator @Marcelo Rosa last edited by
        @marcelo-rosa Cara, eu não vi algo tão específico assim, então é difícil opinar. Você cita que vai ligar a alimentação do Rpi0 na TV, acho que isso não vai funcionar, não sei o Rpi0, mas tenho o Rpi3 e pelo que sei a amperagem da fonte precisa ser de pelo menos 2,5A, se você pretende usar o USB de uma TV para alimentação se não me engano USB 2.0 só libera 0,5A, não vai ter energia o suficiente para ligar.
        Eu acho que você consegue encontrar joysticks USB de Atari no Aliexpress, ou até mesmo no mercado livre, não sei se vale a pena adaptar um já existente, fica a seu critério.
        Há "cases" no formato de Atari, mas só vi para RPi3, você terá que pesquisar um pouco, ou fazer a sua própria, eu só recomendo que use algum tipo de dissipador e cooler para ventilação, para evitar superaquecimento, dependo do que for fazer.
        O Rpi0 roda várias versões do Atari, e aguenta outros sistemas, tem certeza que quer deixar só Atari? Se for só Atari, um cartão SD de 2gb vai ficar sobrando espaço.
        Segue link do que cada placa suporta:
        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Board-Compatibility-(EN)
        Marcelo Rosa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Marcelo Rosa
          Marcelo Rosa @Zing last edited by
          @zing obrigado por responder.
          Beleza ja entendi que vou precisar uma fonte externa para o Rpi0, só pretendia usar o USB da TV na ideia de otimizar ao maximo o projeto.
          O controle Atari USB procurei no Ali mas não encontrei, no ML tem mas estão pedindo bem caro, mais de R$100
          Valeu pela dica do dissipador tbm.
          Pretendo rodar só Atari mesmo, gosto da ideia de deixar especifico para essa plataforma.
          Falando nisso é tranquilo remover as plataformas e deixar só Atari rodando?
          Mais uma vez Obrigado.
            @marcelo-rosa Até onde sei, para "remover" as outras plataformas basta excluir o conteúdo das pastas, por exemplo, para "remover" o SNES, deve-se deixar a pasta SNES, mas excluir o conteúdo dela, se excluir a pasta SNES, ela será recriada automaticamente, com as ROMs que já vem com o sistema.
