    SCUMMVM + clavier & souris wireless
    scummvm clavier souris wireless
    2842
    • p0cth
      p0cth last edited by
      Bonjour à tous.
      Un problème non résolu aujourd'hui. J'ai quelques jeux scummvm dont je profitais avec ma manette 8bitdo Nes30 Pro et qui fonctionnaient tous.
      Sauf que je veux installer un ensemble clavier azerty et souris wireless Joyaccess (réf JK3FR).
      Premier souci le clavier est détecté par Recalbox mais impossible de le configurer correctement en azerty. Dans les paramètres choix du clavier en FR le problème est le même, j'essaie les paramètres configuration bluetooth manettes le clavier est reconnu mais sans succès non plus après mappage des touches.
      Quand j'essaie de lancer un jeux scummvm avec le clavier ce n'est pas avec la touche A du clavier comme je l'avais choisi mais avec la touche Q qu'il se lance !? Mais là où cela devient plus compliqué c'est que tous les jeux n'arrivent plus à l'interface scummvm ils reviennent au point de départ sur Recalbox.
      Encore plus étrange je n'arrive même plus à lancer les jeux scummvm avec la manette. J'ai enlevé le dongle du clavier et la souris, essayer de désactiver le clavier virtuel dans l'interface rien n'y fait.
      Ma question est comment résoudre ces problèmes, est ce le clavier et la souris qui ne sont pas compatibles ? (aucun problème avec LibreElec ou Windows)
      Et si c'est le cas ? Comment à nouveau relancer les jeux scummvm avec la manette ?
      Merci d'avance.
      Rpi4B 4Go Rev1.2, No overclock, Stockage interne SanDisk Ultra Class 10 64Go, Argon Fan Hat, 2 gamepads Sony Dualshock 3, Wireless Combo MK270, Alim Officielle Pi4, Ethernet No Wifi, Bluetooth natif
      • lmerckx
        lmerckx last edited by
        @p0cth L'erreur empêchant d'exécuter un jeu ScummVM sans manette sera résolu dans Recalbox 6.1.
        Par contre, ce n'est pas normal que ça ne fonctionne pas mieux avec la manette !
        Peux-tu faire une archive de support juste après avoir lancé un jeu ScummVM dans ces conditions et nous envoyer le lien ici ?
        Merci.
        Recalbox 9.1 on RPI 4, SSD 250Gb, 2 Logitech F710, Nespi4case
        Contributions for DosBox, ScummVM, ResidualVM, Daphne (Hypseus)
        • p0cth
          J'ai pensé aussi à l'archive de support avec recalbox manager mais pour le mmoment j'ai un message FORBIDDEN qui m'empêche de l'executer avec firefox sous Linux. Je vais essayer autrement.
          • p0cth
            Voici l'adresse du lien de l'archive via WinSCP :
            http://dl.free.fr/oLO1XhvpY
            je me suis rendu compte qu'il y en avait des plus anciennes certainement celles dont je n'avais pas pu visioner avec recalbox manager.
            • lmerckx
              lmerckx last edited by lmerckx
              As-tu bien réalisé l'archive juste après avoir exécuté un jeu ScummVM ?
              Car les logs ne correspondent pas trop ...
              Ou alors, Recalbox est passé en screensaver-demo entre-temps ...
              p0cth 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • p0cth
                Dans ce cas je te fais suivre les archives precedentes les plus proches si cela peut aider sinon je recommencerai d'ici un petit moment :
                http://dl.free.fr/jzj3CZzQQ
                http://dl.free.fr/gOMU3EPrw
                a quel moment precis je dois executer la commande ? :
                /recalbox/scripts/recalbox-support.sh
                • p0cth
                  p0cth @lmerckx last edited by
                  @lmerckx
                  oui Recalbox est passé en mode démo entre temps
                  • lmerckx
                    Le jzj3CZzQQ me semble bien !
                    Voici l'erreur renvoyée au moment de l'exécution de ScummVM ... si cela parle à quelqu'un:
                    En attendant, je regarde ...
                    Traceback (most recent call last):
                      File "usr/lib/python2.7/site-packages/configgen/emulatorlauncher.py", line 268, in <module>
                        exitcode = main(args)
                      File "usr/lib/python2.7/site-packages/configgen/emulatorlauncher.py", line 156, in main
                        args.p5index, args.p5guid, args.p5name, args.p5devicepath, args.p5nbaxes)
                      File "/usr/lib/python2.7/site-packages/configgen/controllersConfig.py", line 220, in loadControllerConfig
                        newController = Controller.findBestControllerConfig(controllers, '1', p1guid, p1index, p1name, p1dev, p1nbaxes)
                      File "/usr/lib/python2.7/site-packages/configgen/controllersConfig.py", line 263, in findBestControllerConfig
                        controller.inputs, pxdev, controller.nbaxes, controller.nbhats, controller.nbbuttons)
                      File "/usr/lib/python2.7/site-packages/configgen/controllersConfig.py", line 34, in __init__
                        self.axisesNumber = self.setAxisNumberList()
                      File "/usr/lib/python2.7/site-packages/configgen/controllersConfig.py", line 101, in setAxisNumberList
                        code = int(inp.code)
                    TypeError: int() argument must be a string or a number, not 'NoneType'
                    • p0cth
                      merci de ton aide et ceux(elles) qui peuvent contribuer à une solution
                      • lmerckx
                        Alors, si je comprends bien, tu utilises une manette 8BitDo NES30 Pro.
                        Et, il semble qu'il y ait un problème au niveau du mapping d'un axe.
                        As-tu essayé de remapper complètement ta manette dans Recalbox ?
                        • p0cth
                          je viens à l'instant d'essayer de remapper la manette proprement via l'interface Recalbox, j'ai désactivé le mode démo et redemarrer le système
                          Essai à nouveau avec jeux scummvm au hasard même problème, retour interface Recalbox.
                          • lmerckx
                            Peux-tu refaire une archive de support pour vérifier si c'est le même problème ?
                            • p0cth
                              @lmerckx
                              pour dissiper tout doute sur mappage de la manette, je viens de tester un shootem'up arcade dans toutes les directions. OK
                              voici les archives du support via WinSCP et recalbox manager au moment précis ou je lance le jeux scummvm Indiana Jones et le Mystère de l'Atlantide j'execute la commande :
                              http://dl.free.fr/kH02wbGCQ
                              http://dl.free.fr/b8y2KfMis
                              • lmerckx
                                Bon, l'erreur est différente ...
                                Apparemment, il essaie de lancer ResidualVM au lieu de ScummVM. Ce qui évidemment ne fonctionne pas !
                                De plus, il ne lance pas le jeu au bon endroit.
                                Du coup, comment as-tu structuré ton répertoire scummvm et ses jeux ?
                                As-tu bien respecté le manuel ? Voir https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/ScummVM-(FR)
                                • p0cth
                                  @lmerckx
                                  effectivement pendant mes essais j'avais modifier à tort le core et l'emulateur scummvm dans les paramètres avancés, j'ai oublié de revenir à la config par défaut.
                                  avec le core et l'émulateur scummvm cela fonctionne à nouveau avec un autre jeux pris au hasard
                                  MERCI IMERCKX
                                  en attendant patiemment de pouvoir utiliser la souris et le clavier dans la 6.1
                                  • lmerckx
                                    N'hésite pas à voter pour les messages qui ont pu t'aider. 🙂
                                    • p0cth
                                      @lmerckx
                                      c'est pour toi que je vais voter aux prochaines élections, je me sens un peu idiot d'avoir pris de ton temps pour si peu 😉
