    Solved Redémarrages ou freezes réccurents à l'apparaige en bluetooth sur rpi zero w
    redémarrages freezes réccurents lapparaige bluetooth
    1865
    • Rob1
      Rob1 last edited by Rob1
      J'ai découvert il y a quelques jours les grosses avancées réalisées sur le pi zero W (émulation fba et neogeo ok !), mais je me frotte depuis à un problème lié au bluetooth.
      lorsque j'essaye d'appairer des wiimotes (juste après avoir sélectionné "associer une manette bluetooth"), recalbox redémarre ou freeze sur un écran noir.
      J'ai refait le test plusieurs fois, avec plusieurs SD différentes et il n'y a qu'une seule fois que que la recherche a débuté puis freeze.
      J'ai testé avec wifi allumé et éteint, pas de différences.
      Ma config :
      recalbox 6.0 pour raspberry pi zero
      raspberry pi zero w de chez kubii
      alim officielle 5v2,5a
      2 wiimotes officielles
      cartes sd testées : sd sandisk classe 10 16go (par amazon) /sd kingston classe 10 16go (amazon aussi) / sd classe 10 8go de chez 8bcraft
      Si vous avez une idée que j'aurai loupé....
      Merci d'avance !
      • rpi3b+, videoproj, manettes 8bitdo (M30 Bluetooth / N30pro2 / SFC30 / N30 NS / P30ClassicModkit / Zero)
      • rpi3b, boitier megapi & classic USB controller-m
      • gpi case & rpi0 1.3
      • rpi0w & raspiboy
      • rpi3b, libreelec, vidéoproj
      • RS97
      • Rob1
        Rob1 last edited by
        Oups par la recherche je n'avais pas trouvé, mais en lisant tous les titres, même problème ici : https://forum.recalbox.com/topic/17139/appairage-manette-bluetooth-sur-rpi0
        Pouvez-vous fusionner ?
        Merci !
        • rpi0w & raspiboy
        • RS97
        • Rob1
          Rob1 last edited by
          Manettes apparairées mais problème pas réglé.
          A chaque freeze, reboot avec Putty, jusqu'à ce que les deux manettes soient appairées (en une vingtaines d'essais)
          • rpi0w & raspiboy
          • RS97
          • Rob1
            Rob1 last edited by
            Même problème avec un autre pi0w et 2 manettes N30. J'ai lâché l'affaire au 15ème freeze et "shutdown -r now" via putty et appairé via bluetoothctl sans problème comme indiqué ici : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Connect-bluetooth-controller-manually-(EN)
            Le sujet peut être passé en "solved".
            Il me semble que l'optimisation du rpi0w est en projet (suite à l'annonce du GPI case), si jamais, suis motivé pour tester ce que je peux...
            • rpi0w & raspiboy
            • RS97
              Bonjour @Rob1
              la team est entrain d'optimiser recalbox pour pi0w
              Suivre : https://gitlab.com/recalbox/recalbox/merge_requests?scope=all&utf8=✓&state=merged
              Changelog 6.1 :
              Fix: non working GPIO and Custom GPIO on Pi0 and Pi1
              • Rob1
                Rob1 last edited by
                Oui c'est top, j'attends avec impatience ! Merci encore à toute la team !
                • rpi0w & raspiboy
                • RS97
                • RecaBioz
                  RecaBioz last edited by
                  Je pense que j'ai rencontré un problème similaire récemment (freeze sur un écran noir à l'association d'une manette bluetooth). J'en parle dans un post récent :
                  https://forum.recalbox.com/topic/18080/ecran-noir-avec-curseur-problème-association-bluetooth-recalbox-6-0-pcx64
                  Je n'ai pas fait beaucoup d'essais. Seuls quelques uns avant de me dire que c'est surement le dongle bluetooth qui pose problème. Je n'ai pas encore essayé un autre...
                  Ma config et un PC x64 avec finalement des gamepads SNES "no name" pour l'instant.
                  Merci la team!
                  RPi3 - RecalBox6.0 (jeux Nintendo GB, GBA, NES, SNES, N64)
                  PCx64 - RecalBox6.0 (MAME, NeoGeo)
                  Gamepads : 8bitdo SN30PRO-SN / 8bitdo SFC30PRO / 4xUSB SNES (No name) / Microsoft Sidewinder PnP :)
                    @RecaBioz
                    le problème m'est pas similaire, il est question de rpi0w dans ce sujet pas de recalbox PC.
                    Ne pas tout mélangé, les soucis que tu rencontres ne sont pas les mêmes que ceux rencontrés sur rpi0w
                    ce sujet est résolu, merci d'eviter les up.
                    RecaBioz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • RecaBioz
                      RecaBioz @acris last edited by
                      @acris Oui, la plateforme change mais les manipulations et le résultat sont identiques : même menu "association bluetooth" et même résultat "freeze sur écran noir". 🙂
