    WIP Minitel Arcade
    Your recalbox
    wip minitel arcade
    20
    78
    50733
    • odissine
      odissine last edited by
      J'ai surtout besoin de sommeil 😉 Désolé 😕 ... Merci pour le partage 😉
      • arkader
        arkader last edited by
        salut, je suis ce topic avec beaucoup d'attention 🙂 tu m'as décidé à me lancer dans la même aventure (j'attends la réception de mon minitel). Je pense que je vais partir sur une version 6 boutons pour pouvoir jouer à SF, vu que ça passe d'après l'image en page 2, mais du coup j'me demandais si t'avais pu poster quelque part le stl (j'ai trouvé le fichier du bezel sur l'autre forum, mais pas celui du control panel) Merci en tous cas de tout détailler comme ça, c'est très instructif 🙂
        • glook
          glook last edited by
          merki ! suis mdr pour mon propre msg, "je poste le .stl dans la journée" ! j'ai du subir un glissement temporel... Donc wala : Le panel à 4 boutons Le panel à 6 boutons (en mm) le bezel pour l'écran 8 pouces (en cm !) le clip d'écran à visser (en mm) je lâche pas l'affaire mais c'est toujours en suspend
          GlOoK
          • odissine
            Lâche pas !!! Je savais pas que c'était si long d'imprimer en 3D ... j'ai cru avoir lu que sur 6 boutons ça passait du coup si t'as gardé le .stl version 6 boutons ca peut le faire aussi (je pensais à la Super Nintendo ^^) En tout cas grâce à toi j'avance beaucoup !!!!
            • arkader
              cool merci pour les fichiers 🙂 Edit pour Odissine : le fichier stl est déjà une version 6 boutons malgré le nom et la description 🙂
              • arkader
                merci encore pour les fichiers, du coup j'ai commencé à me faire un design pour le control panel, et voici un mockup fait à l'arrache sur une des photos de la page facebook haha (si ça interesse des gens je mettrai les fichiers finaux à dispo aussi). J'pense que j'vais peindre comme toi, blanc au dessus, noir en dessous (par contre je ne vais pas mettre les boutons start et select sur le panel, je préfère les avoir sur le coté, et masquer l'offset du joystick avec le design).
                • glook
                  merki de me lire ! 😄 j'ai corrigé mon post plus haut et j'ai joint le panel à 4 boutons. cool ton projet ! J'avais eu l'idée aussi de masquer le décalage du joystick avec un design mais ensuite l'idée m'est venue d'y loger les boutons start et select car je voulais 0 vis apparentes et pouvoir retirer le capot sans aucune gene (donc pas de fils) pour le panel à 6 boutons, il n'est pas encore testé et j'ai pas vu d'autres minitels avec cette config donc, prudence, faut voir si j'ai po foiré... N'hesite pas à publier ton projet !
                  GlOoK
                  • glook
                    un ptit up ! suis passé à la version 4b2 de Recalbox et on peut apercevoir la roulette de son (blanche) à droite du minitel Ca sert à quoi cette tof ? me direz-vous ... bah, y'a aussi une zoulie boite noire au dessus... suis en mode autonome !!! j'ai branché ce foutu "ampli" sur un port de l'interface écran et la powerbank a l'air de tenir (je sais pas combien de temps, ça me parait limité) mais bon, on peut jouer aussi avec la powerbank en charge 😉 wala, il faut encore que je teste l'autonomie et que je fixe la roulette, j'ai une vague idée qui doit murir un peu (0 vis à l'exterieur + capot demontable sans fil qui traine) un Grand merci à Cissou pour le lien de la powerbank utilisable en charge
                    GlOoK
                    • sfccasa
                      sfccasa last edited by
                      Lorsque je veux récupérer le Panel 4 Bouton (je préfère moi aussi les 2 boutons sur le cotés  🙂 ), je n'ai toujours que le 6 boutons !! Est ce problème de cache chez moi ou avez vous le même problème. Panell003.sts ou panel004.sts ==> pareil !! Avec mon chargeur j'ai testé plus de 2h00 et suis tombé à zéro. Par contre, je ne peu pas l'utiliser en charge !! Par avance merci
                      Pi3 B Recalbox 18.xx.xx (celle avant la V6 quoi..🤣);Pi3 B+ Recalbox V6 et Mini Dell Optiplex 2046M (Nuc) Recalbox V6 64Bits
                      Manette :
                      Xbox 360 filaire, 8bitdo SF30 Bluetooth et PS4 Bluetooth
                      • glook
                        je me suis ptet mal exprimé.... Pour être plus clair, j'ai re-corrigé mon post du dessus en y mettant les copies d'écran. panel003 : 4 boutons + 2 sous le joystick panel004 : 6 boutons + 2 sous le joystick si j'ai un peu de temps, j'essaierai de faire des versions sans les boutons sous le joystick mais rien n'empeche d'éditer les fichiers .stl Pour la powerbank, c'est une 16000 mAh, je teste l'autonomie dés que possible
                        GlOoK
                        • arkader
                          Stylé la powerbank!  de mon côté j'ouvrirai mon topic quand j'aurai reçu mes articles (j'attends le pi l'écran et les boutons.. j'ai juste 2 minitels pour l'instant j'peux pas en faire grand chose :p). Ah et ne t'embête pas, j'ai édité les fichiers stl pour François (faut bien que j'serve à quelque chose sur ce topic :P) 4 boutons 6 boutons Par contre je me demande si je ne vais pas plutôt refaire le gabarit en 2d et commander soit du dibond soit du PVC prédécoupé/percé (2mm d'epaisseur, et je rajouterai quelques "poutres" sur les bords ou entre le joy et les boutons pour que tout tienne bien en place)... ça me parait plus économique qu'une impression 3d (y'a une boutique près de chez moi qui fait les impressions pas trop chères, mais 25cm c'est trop pour eux malheureusement...).
                          • sfccasa
                            Super merci à vous... Suis surement pas très doué (pour ça :):) ), avec quoi modifié tu les stl ?? J'ai essayé 2 - 3 truck sans succès !! J'ai été obligé de recréer mon compte qui avait sauté !! (SFCcasa). Je regarde tout avec attention. J'ai normalement tout (j'ai commandé un écran 8 pouces 4/3 pour remplacer le 7 pouces officiel), suffit maintenant que mon neveu puisse m'imprimer tout ça, après je ferai un Topic aussi pour vous montrer mon avancement. @++
                            Manette :
                            • arkader
                              j'ai pris sketchup, avec le module stl.. j'ai supprimé les polygones des boutons (ça a fait un gros "éclat" du coup), et puis avec l'outil crayon j'ai reconstruit les bouts de face manquants. Mais en t'ecrivant ça du coup j'me rends compte, faudra voir s'il a bien pris une épaisseur de face convenable pour l'impression 3D (je pense qu'il s'est juste aligné sur le reste donc ça devrait aller, mais on sait jamais)... tiens j't'ai fait une video de démo vite fait : https://sendvid.com/kq0eafjt
                              • sfccasa
                                Re, Je ne connaissais pas l'extension STL pour sketchup, que j'utilise régulièrement. J'avais essayé mais je n'arrivais pas à l'ouvrir. Avec l'extension, super je vais pouvoir même modifier quelques truck. (En fait je vais le découper en 2 car avec l'imprimante de mon neveux, il ne peux pas imprimer aussi grand.) Encore un grand merci Arkader, et Glook aussi @++
                                Manette :
                                • arkader
                                  de rien 🙂 on va finir par ouvrir une nouvelle catégorie sur le forum "les bartop minitel" haha
                                  • glook
                                    oé, l'impression 3d est un nouveau monde... 😉 Ne vous prenez pas la tête pour l'épaisseur, c'est à régler sur le trancheur (Slic3r, Cura, Mattercontrol...) , on lui dit combien on veut de tours (multiplié par le diametre de la buse, ça donnera des X millimetres) et combien on veut de "couches" à la base et au sommet (multiplié par la hauteur de couche, ça donnera X millimetres) Pour revenir au bartel, bah j'ai enfin bricolé la piece pour les HP et fixé cette fichue roulette pour le son avec le capot fermé, ça fait une caisse de resonnance suffisante pour gommer le souffle et renforcer un peu les sons graves Derniere ligne droite : - décaser la powerbank - déporter un port USB, voire le RJ45 - bricoler un truc pour mettre le poussoir sous le bouton du minitel (côté gauche) - voir si je mets des décos sur les côtés - trouver une astuce pour sortir la micro-sd ! (soit je monte le Pi plus haut, soir je déporte le port microsd)   INFO : côté autonomie, je suis à plus de 6H avec le son à 90% environ, l'intensité de l'écran à donf et le Wifi activé ! et il reste encore 2 loupiottes allumées sur la powerbank 😛 les ref de la powerbank : TeckNet® 2ème génération PowerZen 16000 mAh 5V/3.4A
                                    GlOoK
                                    • reivaax
                                      reivaax last edited by
                                      Et ba et ba, sa prend gentillement forme ! :D. A l'occasion, si tu peux détailler un peu ton system d'alimentation que je trouve très propre. Ca commence a vraiment avoir une bonne tête tout ça ! :D.
                                      • arkader
                                        super stylé 😄 a mon avis pour la SD le plus simple c'est d'utiliser une extension de ce type... (idem pour le RJ45 ils font des "mounted extension", avec ou sans vis apparente 🙂 )   Merci pour les références de la powerbank, j'étais pas parti là-dessus à la base, mais vu le prix et l'autonomie ça peut valoir le coup...
                                        • glook
                                          @Reivaax : l'alim est composée d'une prise 3 broches (ça sert à rien mais c'est 0€) récupérée sur un PC, branchée sur une alim 5V 3A qui va alimenter la powerbank, sur laquelle sont branchés le PI et la carte d'écran (je repique du 5V sur cette derniere pour alimenter le son) je poste des photos dés que j'aurais déporté le bouton poussoir de la powerbank démontage : @Arkader : mouais, je pense que je vais juste faire des supports plus longs pour le PI, ça le fera grimper de 5mm voire plus et ça permettra d'acceder à la micro sd (actuellement, il faut des doigts d'alien pour la sortir et surtout pour l'inserer) ce week, j'essaie de voir comment souder 2 fils sur le micro-switch qui est pris en sandwich entre les 2 plaques électroniques de la powerbank
                                          GlOoK
                                          • arkader
                                            mais je comprends pas du coup, tu y accèdes par où à la carte SD? parce que vu l'emplacement de ton raspberry la carte est sur le coté droit non? Moi j'ai prévu d'utiliser une extension de SD pour aller la ficher derrière le potentiomètre sur l'autre ouverture. J'ai reçu mon écran aujourd'hui, et j'ai retrouvé dans mes affaires une vieille batterie 12v, je vais faire quelques tests d'autonomie avec celle là pour voir (mais j'attends toujours mon raspberry et mes boutons/joy 😞 ), j'ai poncé le minitel et mis une couche de peinture blanche qui sèche là, je verrai ce que ça donne demain..
                                            100.2k
