    Aucun son dans Kodi avec HifiBerry
    Media-center/Dualboot
    aucun kodi hifiberry
    • aurel33
      aurel33 last edited by aurel33
      Bonjour à tous et merci pour ce super projet qu'est recalbox.
      J'utilise recalbox 6 avec un hifiberry dac+ : tout fonctionne parfaitement dans l'émulateur, j'ai suivi le tutoriel localisé ici :
      https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Audio-HiFiBerry-(FR)
      Helas, quand je lance KODI et que je vais les "Audio Output", je n'ai que les sorties standard du raspberry et non ma sortie HifiBerry DAC : je n'ai donc aucun son sur Kodi.
      Y'a t'il un fichier config.txt spécifique à Kodi, ou une manip pour setup Kodi avec le hifiberry?
      Merci d'avance,
      Aurélien.
        Bonjour @aurel33
        poste le contenu de ton fichier config.txt et /etc/asound.conf
        enfin tout les fichiers qui doivent être edité
        • aurel33
          Bonjour @acris, merci de ta réponse.
          Voici le fichier config.txt
          cat /boot/config.txt
          uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
          #hdmi_safe=1
          disable_overscan=1
          uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
          #hdmi_group=1
          #hdmi_mode=1
          Sound output. Set to 0 or comment for autodetect, 1 for DVI, 2 to force HDMI.
          #hdmi_drive=2
          Using /etc/modules is deprecated and no longer supported on 4.4 kernel
          So manually enable audio
          dtparam=audio=on
          config_hdmi_boost=0
          force hdmi while the tv can take time before sending the signal on the hdmi ou tput
          hdmi_force_hotplug=1
          uncomment for composite PAL
          #sdtv_mode=2
          uncomment for lirc-rpi
          dtoverlay=hifiberry-dacplus
          if you plug your tv at the same time as your rpi and that the rpi switches fro m the hdmi or give a low resolution because tv had no enough time to initialize it
          boot_delay=3
          uncomment if you don't want the rainbow at startup
          disable_splash=1
          default CEC name
          cec_osd_name=recalbox
          Overclock
          gpu_mem_256=128
          gpu_mem_512=256
          gpu_mem_1024=384
          avoid_safe_mode=1
          kernel=zImage
          Raise the first security limit up to 70° instead of 60°
          temp_soft_limit=70
          Le fichier /etc/asound.conf:
          cat /etc/asound.conf
          pcm.!default {
          type hw card 0
          ctl.!default {
          type hw card 0
          • GOREFESTOR2
            GOREFESTOR2 last edited by
            Même problème que Aurélien avec Recalbox 6 sur rpi 3B+
            Carte hifiberry bien reconnus dans recalbox et fonctionelle mais elle n'apparait pas dans KODI, comme si le passage de paramètre ne se faisait pas.
            D'ailleurs j'ai désactivé la Alsa 2835 par défaut, elle à bien disparus dans recal, mais est toujours présente dans Kodi.
            C'est dommage car c'est surtout pour kodi que le sont 5.1, dts etc m'intéresse, sur recal, le son de la tv est suffisant.
            Sur mon rpi1 avec le recall d'il y a deux an cela fonctionnait.
            Sur rpi 3b+ avec openelec cela fontionne aussi.
            N'étant pas vraiment un expert, jai suivis moulte tuto sur le web sans succès, résumé de ce qui a été effectué.
            config.txt:
            dtoverlay=hifiberry-digi
            dtdebug=1
            module.conf:
            #snd_bcm2835
            uinput
            usbhid
            Merci pour votre aide.
            Jacques
