    Solved Petit problème avec global.shaders 🤨
    global.shaders
    1695
    • gizey
      gizey last edited by
      Bonjour à tous.
      Mon problème est que j ai changé dans mon fichier recalbox.conf à la ligne
      Global.shaders=/recalbox/share_init/shaders/4xbr.glslp
      Le shader s applique bien à la plupart des systèmes à part les consoles portables comme la gb, GBC, gba, ou game gear.
      Je ne comprend pas pourquoi car en manuel le shader s applique bien (touche Hotkey + R2)
      J aurais besoin d aide car je bloque 😢.
      Je suis sous raspberry pi 3.
      Er recalbox v6.
      Merci.
      • Numerobiss
        Numerobiss last edited by
        Applique la même ligne pour chaque console.
        gb.shaders=/recalbox/share_init/shaders/4xbr.glslp
        gbc.shaders=/recalbox/share_init/shaders/4xbr.glslp
        gba.shaders=/recalbox/share_init/shaders/4xbr.glslp
        • Raspberry Pi3 B+ / Pi4 / Pi0W
        • Intégration dans un boitier officiel de Super Nintendo Mini Classic. Dissipateur Kintaro + Ventilateur en 3v5.
        • Gpi Case.
        • Alim 3A Aukru.
        • SD Samsung EVO 128 (Os + Roms).
        • Manettes 8BitDo SF30 Pro.
        • TV 4K Samsung.
          les shaders ne peuvent s'appliquer uniquement sur les cores retroarch
          par défaut de mémoire, l emulateur gba est un emulateur standalone, donc le shader ne s'applique pas sauf tu utilises un de 2 autres cores disponibles.
          pour gambatte qui doit être le core par défaut de gb/gbc voici un article très intéressant pour la gbc : https://www.libretro.com/index.php/category/gambatte/
          Numerobiss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Numerobiss
            Numerobiss @acris last edited by Numerobiss
            @acris Heu moi j’ai appliquer le shaders sur ma gba sans problème mais j’utilise l’émulateur défaut de recalbox soit mGBA qui est sur retroarch.
            Une exemple de Sword of Mana sur GBA avec le shaders CRT pi non incurvé (fait maison).
            • Gpi Case.
            • Alim 3A Aukru.
            • TV 4K Samsung.
              @Numerobiss alors on a changé l'émulateur par défaut merci pour l'information 🙂
              • jissai
                jissai last edited by
                Re bonjour,
                Après avoir changer le core par default ( Je suis sous mgba) et ensuite rajouter les lignes
                Gb.shaders=/recalbox/share_init/shaders/4xbr.glslp
                Gba.shaders=/recalbox/share_init/shaders/4xbr.glslp
                Gbc.shaders=/recalbox/share_init/shaders/4xbr.glslp
                Le shader ne s'applique toujours pas 😭😭 je ne comprend vraiment pas...
                Je suis pourtant sur un core retroarch.
                • Numerobiss
                  @jissai essaye dans un premier temps de virer la majuscule de "Gba" (je sais pas si c'est ca mais on sais jamais).
                  si ca ne fonctionne pas, je t'invite a essayer de supprimer le dossier /system/configs/retroarch
                  tu redémarre ton Pi et le dossier retroarch devrais revenir par defaut.
                  Au pire si il revient pas, clique sur ce lien: https://www.dropbox.com/sh/vvouhnnnupm4csj/AAA7E3lAz-qPMoaCzO44OBz5a?dl=0 , tu as mon propre dossier retroarch 😉
                  • Gpi Case.
                  • Alim 3A Aukru.
                  • TV 4K Samsung.
                  • jissai
                    Merci beaucoup Numerobiss, j'ai écrit mes lignes en minuscules sur le fichier recalbox.conf ( j'y avais deja pensé).
                    En revanche j'ai supprimé le dossier retroarch (qui n'est pas revenu au redémarrage du pi) et j'ai récupéré ton dossier.
                    A présent tout marche niquel. un grand merci à toi ! 🙂 me reste plus qu'à remettre mes overlays.
                    • Numerobiss
                      Numerobiss @jissai last edited by
                      @jissai niquel, ravis de t'avoir aider 😉
                      • Gpi Case.
                      • Alim 3A Aukru.
                      • TV 4K Samsung.
