    soucis de lancement jeu et perte manette à chaque lancement jeu
    soucis perte chaque
    2582
    • teddyman
      teddyman last edited by
      pour résumé, hier j'ai eu un soucis sur la version 6.0 de ma recalbox et après avoir tout repréparé à blanc ca recommence ce soir.
      donc Pi3B, radia passif et ventilo, carte micro sd sandisk 16Go, clé usb 32Go sandisk, manette bigben usb, ecran 19" avec convertisseur hdmi/vga et sortie audio, cela tourne depuis 1 an et demi au minimum sans tracas.
      j'ai installé la version 6.0 y'a 10 jours en gros, RAS de particulier ca fonctionne bien.
      hier un pote passe à la maison pour que l'on fasse ensemble la liste de 2 configs bartop/recalbox, je lance recalbox pour lui montrer les derniers nouveautés, je lance un jeu et hop cela zoom, écran noir et l'image revient comme si j'étais sorti du jeu et cela en moins de 2s.
      j'appuie sur un bouton de la manette et hop on me demande de réinitialiser la manette haut/bas/gauche etc....
      et ainsi de suite, un lancement de jeu =retour aussi bref et reconfig manette.
      Bon, je me suis dit j'ai fais une connerie (oui hier matin, j'ai mis un HDD externe autoalimenté Lacie D2 1To, synchro avec recalbox puis copie de l'intégralité des données (tous les répertoires) de la cle USB sur le HDD pour augmenter la capacité de stockage).
      ni une ni 2 ce matin, je formate la microsd, reinstall Recalbox 6.0, formatage clé USB, changement media de stockage, reboot 2 fois, ça fonctionne sur jeu basique par defaut sur recalbox 6.0.
      je prends la clé USB connexion sur ubuntu, idem pour le HDD et je recopie les répertoires roms/bios et thèmes seulement du hdd pour les remettre sur la clé USB.
      Copie finie, je testes plusieurs fois, impeccable cela refonctionne, lancement jeux je susi revenu à la situation de vendredi soir.
      j'éteins début aprem, et là je redémarre, présentation recalbox puis écran noir, je dois couper l'alim à chaud (je sais pas top mais bon et surtout pourquoi? vérif x fosi de toutes les connexions RAS), je remets l'alimentation, redémarrage, arrivée sur accueil, je tente de lancer un jeu et hop zoom,ecran noir, dezoom et perte paramètre manette.......... Grrrrrr
      c'est quoi ce bazard, une ame charitable peut me dire ce qui se passe, ce que je dois faire et pourquoi d'un coup cela se fait? bug 6.0? autre ?
      j'avoue que là je craque d'avoir perdu autant de temps ce matin pour rien
      Help me et merci d'avance
        voljega Banned @teddyman last edited by
        @teddyman said in soucis de lancement jeu et perte manette à chaque lancement jeu:
        dès que tu fais ça, ta recalbox a de fortes chances d'être foutu, utilise le manager ou connecte toi en SSH pour éteindre proprement.
          ça ressemble à une microsd défectueuse.
          ensuite lors de la copie des roms bios il faut oublier de transferer des themes non adaptés...
          https://forum.recalbox.com/topic/17011/a-lire-processus-de-mise-à-jour
          • teddyman
            donc là vous préconisez quoi ?
            reformater la micro sd et reinstall 6.0 avec appairage clé USB ?
            j'avoue que j'ai eu durant quelque temps eu l'impossibilité de mon connecter via le manager par le biais de mon pc fixe sous ubuntu (pourquoi?) et là il a fonctionné de nouveau depuis la reinstall, ma fille est venue me "casser les pieds" en même temps et j'ai eu le geste malheureux sur la prise.....
            les thèmes proviennent du forum, j’utilise actuellement le theme level 4 de par son mix hyperspin et graphisme...
            je vais regarder cela coté thème.
            comment voir sir la micro sd est defectueuse ?
            merci encore pour la réactivité
            • teddyman
              teddyman last edited by teddyman
              je réponds à moi même, ok j'ai tout bon niveau manip sauf pour la recopie du répertoire thèmes, jamais eu de soucis sur version antérieure, rien sur la 6.0 sauf depuis hier cela peut il etre la cause ?????
              je vais donc tenter de refaire carte micro SD, changer en .old le répertoire, puis déplacer bios et roms et croiser les doigts.
              ah ou ila différence aussi est que j'avais une clé wifi usb jusq'u à hier, j'ai fait le teste sans et cela fonctionne aussi bien avec wifi interne à la pi3, coincidence/cause ou aucune concordance ??
              en tout cas cela fait un port USB dispo pour le bartop
              dernière question.
              le fait d'ajouter un bouton on/off avec install des tutoriel de github peut permettre de ce passer donc de manager ou de se connecter en ssh pour l'éteindre correctement ?
              ce serait alors un vrai plus avec le bartop
              sfccasa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • sfccasa
                sfccasa @teddyman last edited by
                @teddyman
                Les thèmes précèdent à la V6 ne sont normalement pas compatible, me semble t il.
                Donc il y a fort à parier que ton problème vienne de ça.
                Pi3 B Recalbox 18.xx.xx (celle avant la V6 quoi..🤣);Pi3 B+ Recalbox V6 et Mini Dell Optiplex 2046M (Nuc) Recalbox V6 64Bits
                Manette :
                Xbox 360 filaire, 8bitdo SF30 Bluetooth et PS4 Bluetooth
                teddyman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • teddyman
                  teddyman @sfccasa last edited by
                  @sfccasa
                  ARGHHHHHH j'avais lu pas mal de choses sur la 6.0 mais vu cette histoire de thèmes et comme après avoir installer la 6.0 sur ma microsd, cela a fonctionné direct sans tracas avec les roms/bios et thèmes sur la USB, je n'ai jamais pensé à regarder plus loin.
                  là je formate la micro sd avec 6.0 "vierge", je reinstalle le tout sauf les thèmes et je croise les doigts...
                    Bonjour @teddyman
                    ce n'est pas parce que les thèmes sont disponible sur ce forum qu'ils sont compatible avec recalbox 6.0 si les themers n'ont pas fait leur mise à jour
                    Le seul compatible est le next pixel à utiliser au format 720p sur un raspberry.
                    Pour éteindre correctement le rapberry, suivie d'aller dans le menu emulationstation ou bouton select et choisir quitter.
                    le connexion ssh , ou via le manager est utile uniquement en cas de plantage.
                    teddyman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • teddyman
                      teddyman @acris last edited by teddyman
                      @acris Oui d'accord avec toi, mais le piège vient en fait de la méthode que beaucoup ont fait avec RPI+recalbox, cad mettre l'OS sur la micro SD et mettre les roms+divers ajouts dont les thèmes sur une clé USB à part.
                      au final, quand la 6.0 est sortie, et que tu as cette config, tu formates ta micro SD, tu installes la 6.0 et tu boot pour la 1ere fois sur la RPI3 avec ta clé qui elle à l'architecture de la version antérieure de recalbox donc là ici mes roms, mes bios, mes sauvegardes et bien sur mes thèmes tous fonctionnels depuis plus de 6 mois.
                      si ca bug pas, ce qui n'a pas été le cas, tu n'y penses pas que dans ton arborescence .emulastation tu as tes thèmes (non actualisés pour cette version) et non ceux par défaut de la 6.0. ce n'ets pas de l'installatio dne thèmes après la 6.0 mais bien d'un mix micro sd 6.0 avec arbosrescence sur clé usb d'une version antérieure.
                      fallait y penser.
                      a peut etre prévoir dans les versions futures? une partie de votre architecture OS est incluse dans la clé USB ou HDD qui elle n'est pas remis à plat par l'installation complète du nouvel OS, du moins de la nouvelle version....
                      pour ce qui est "l'arrachage" de prise, merci ma fille qui m'a pris la tête a cet instant et un bel écran noir qui apparaît en lieu et place de l'écran d'accueil recalbox et de l'écran de la console ou tu te trouves/trouvez (donc pas évident de faire arret systme correct dans ce cas), à cela s'est cumulé que pendant x mois je n'avais plus d'accès manager (pour qui pourquoi, je soupçonne du coté de Ubuntu) et pas eu le reflexe du SSH car "énervement" oblige.
                      bon maintenant reinstall faite sur micro sd, renommage en .old du répertoire sur la clé USB, reconfigs de base, et déplacement des roms sur nouveau répertoire recalbox de la clé USB.
                      me reste les bios à faire ce soir puis à tester plus de 2 fois et à croiser les doigts.
                      et encore, les bios, on reprend les bios que l'on avait mis sur des versions antérieures selon la procédure en faisant "déplacer" comme conseillé, j'ai cru comprendre qu'il y avait des améliorations de bios sur la 6.0 faut il "bêtement" recopier ce répertoire comme la procédure le précise sans y réfléchir à 2 fois et ne pas écraser les fichiers plus récents par les plus anciens mais de même nom.
                      il faudrait le préciser dans la procédure jointe en lien ci-dessus....
                      A suivre...
                        @teddyman oui enfin il suffit de lire les release notes ou les readme pour avoir toutes les infos que tu demandes...
                        et ta fille n'y est pour rien si c'est toi qui arrache la prise.
                          Bonjour @teddyman
                          ouch le pavé , j'ai pas tout compris.
                          Quoi qu'il en soit nous avons informer de différentes manières (forum, live video , sujet spécial etc..) qu'il fallait renommer le dossier recalbox sur tout support amovible et ne TRANSFERER QUE LES ROMS, BIOS ET SAVES, c'est le BA-BA de recalbox, si nous sommes passés par une réinstallation complète c'est que le système a beaucoup été modifié.
                          La plus part des bios présents et il y en a peu dans recalbox/bios n'ont pas été mis à jour, donc aucun problème pour les écraser, il peut juste y avoir des différences au niveau signature et là faut être
                          peut être un peu malin et vérifier dans le recalbox manager.
                          Beaucoup de nouveaux emulateurs, à vous de checker si des bios sont nécessaire dans les fichiers habituels ainsi que le recalbox manager.
                          Personnellement pour chaque réinstallation de recalbox, je procède comme indiqué dans le lien que j'ai rédigé et je n'ai jamais eu de problème ou j'ai pu identifier mes problèmes de suite.
                          Faut juste être un peu logique et méthodique.
                          • teddyman
                            @acris
                            Bonsoir et Merci Acris
                            j'avoue ne pas avoir lu cela lors de mes venues sur le forum, je l'ai raté tout simplement, tu m'a donné le lien et on en parle plus.
                            J'avoue ne pas venir emmerder mon monde à longueur de temps sur le forum et me débrouiller principalement par moi même, j'ai llà oupé ce truc , je me coucherai moins bete ce soir et j'aurai eu un lien qui m'aura donné la solution, j'espère à mon soucis.
                            pour les autres réponses moins conventionnelles je préfère ne pas répondre, No comment.....
                            101.0k
