    Recalbox 6.0 avec Amiberry moins que UAEArm et bcp pbs avec roms amiga
    recalbox 6.0 amiberry moins que
    7
    43
    13091
    • sentor
      sentor last edited by
      Bonjour et bravo pour cette version 6.0.
      Etant fan de l'amiga, pour ma part je préfère le version 4.1 pour UAEarm. Ce dernier fonctionne mieux qu'Amiberry pour le WHDLOAD et moins de bugs. En règle général, UAEarm fonctionne avec plus de jeux A1200 A600 A500. Exemple lionheart gros bug d'affichage avec amiberry et marche sans pb avec uaearm. Bcp de titres sont dans ce cas.
      Prevoyez vous une version avec ueaArm ?
      Pour l'interface, le reste des consoles et des Ordinosaures tout est mieux avec cette version 6.0.
      A bientôt.
      raspberry pi 3b
      dragonblaze 6.1.1
        voljega Banned @sentor last edited by
        @sentor c'était déjà amiberry dans la 4.1 même si les exécutables et différents paths n'étaient pas tous renommés... utilise tu toujorus les whdl en répertoire ? parce qu'a priori la compatibilité doit être meilleur avec les lha
        • sentor
          sentor last edited by sentor
          @voljega Merci pour ta réponse.
          Toutes les roms sont effectivement avec des répertoires et un fichier UAE avec lequel on peut modifier les paramètres par jeu. Faut-il que je les recompacte tous en LHA ? Pourrons nous modifier les paramètres par jeu ? C'est un boulot considérable.
          Le bug pour Lionheart (par exemple) ne sera plus présent si c'est du LHA ?
          Merci d'avance.
          raspberry pi 3b
          dragonblaze 6.1.1
            voljega Banned @sentor last edited by voljega
            @sentor je ne peux rien te garantir. mais dans tous les cas il existe des romsets en lha il vaut mieux en prendre un, qui sera de toute façon plus à jour a plus compatible que tes répertoires, des corrections et ajouts sont faites régulièment sur les jeux whdl
            • sentor
              @voljega Merci pour ton conseil.
              J'ai créé mon romset avec toutes les roms fr que je pouvais avoir. Je doute retrouver cela en romset qui la plupart du temps correspond à des version anglaises ou américaines. Je vais travailler dessus et en attendant je conserve ma version 4.1 qui fonctionne très bien pour l’émulation amiga.
              merci encore pour tes réponses.
              raspberry pi 3b
              dragonblaze 6.1.1
                @sentor ahah tu m'inquiètes un peu parce que je n'ai pas encore switché à la 6.0, faut que je vois ce que ça donne.
                • Bkg2k
                  Bkg2k Staff last edited by
                  Personnellement, j'ai testé énormément de jeux amiga, autant en WHDL qu'en ADF/IPF sur la 6.0 bien entendu, et j'ai un taux de bugs et de non fonctionnels vraiment très très faible.
                    Scavy Global moderator @Bkg2k last edited by
                    @bkg2k Je refais mon romset amiga, honnetement, avec des WHDL et quelques ADF, j'arrive à reconstituer tranquillement un romset très complet et 100% fonctionnel. La mise à jour de l'Amiberry est très très bonne, mais nécessite peut etre (pour moi c'est le cas) de refaire un beau romset.
                    • flomartin
                      flomartin last edited by
                      @scavy said in Recalbox 6.0 avec Amiberry moins que UAEArm et bcp pbs avec roms amiga:
                      Moi j'ai un gros souci avec la version 6.0 finale !
                      Aucun jeu Amiga ne se lance... je vois les icones colorées en bas (HD, pourcentages...) mais l'écran reste noir et le jeu ne se lance jamais.
                      Je précise que j'utilise exactement les mêmes jeux qu'avec la version 4.1 !
                      Presque que des WHDLoad et quelques ADF. Aucun ne fonctionne 😞
                      Une idée ?
                      Je précise que je suis bien reparti de zéro, une installation toute propre, j'ai même rescrappé avec ARRM.
                      Merci d'avance !
                        Verifie tes bios....attention à la casse.
                        • flomartin
                          Comment ça à la casse ?
                          J'ai juste copié les roms que j'avais de la version 4.1 ?!
                          Il faut faire quelque chose de spécial avec les roms ?
                          Le format a changé ? Sinon je me demande si c'est parce que mes répertoires WHDLoad sont dézippés, ça peut causer des soucis ?
                            Scavy Global moderator @flomartin last edited by Scavy
                            @flomartin Vérifie tes bios, ils ont changé. Donc vérifie les. La casse, ce sont les majuscules et les minuscules. "BIOS" n'est pas la même chose que "Bios" ou que "bios". Ensuite, les WHDL décompressés ne passent pas. Ils vaut mieux les formats compressés, de préférence en .lha même si en .zip ça marche très bien. Enfin, si des jeux ne fonctionnent pas, essaie d'autres version, pour moi ça a été le cas. Je refais un romset avec des whdl compressés .lha et quelques .adf que je teste au fil de l''eau et cela passe très bien.
                            • flomartin
                              Vérifie tes bios, ils ont changé. Donc vérifie les. Ensuite, les WHDL décompressés ne passent pas. Ils vaut mieux les formats compressés, de préférence en .lha même si en .zip ça marche très bien. Enfin, si des jeux ne fonctionnent pas, essaie d'autres version, pour moi ça a été le cas. Je refais un romset avec des whdl compressés .lha et quelques .adf que je teste au fil de l''eau et cela passe très bien.
                              Ok Scavy merci beaucoup pour ton aide, merci aussi Acris.
                              Je vais voir avec les WHDLoad en LHA...
                              Le Wiki n'est pas très clair au sujet du changement des bios, en tout cas sur cette page :
                              https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Amiga-sur-Recalbox-(FR)
                              Il est même conseillé de dézipper les packs WHDLoad... Pas très clair tout ça 🙂
                              Sinon en scappeur pour les jeux Amiga vous utilisez quoi en attendant le retour du scrap interne ? Skraper ? ARRM ?
                              Je n'arrive pas à comprendre si je peux ou non garder la Gamelist.XML et mes précédents scraps ou pas...
                              Merci encore !
                                voljega Banned @flomartin last edited by
                                @flomartin je ne pense pas que la page ait été mise à jour
                                • flomartin
                                  Voljega :
                                  Merci, je viens de voir ça !
                                  https://forum.recalbox.com/topic/16882/a-lire-emulateur-amiga-600-1200-amigacd32
                                  Et effectivement il faut de nouveaux bios...
                                  Je crois qu'il va me falloir du temps pour que mes jeux Amiga tournent sur Recalbox 6.0 😄 !!!!
                                  Merci à tous !!
                                    @flomartin De rien, et si tu es dans mon cas, bon courage. Ce qu'il me manque c'est du temps lol
                                    • flomartin
                                      Bon ça avance lentement...
                                      J'arrive enfin à lancer un jeu, mais je n'arrive pas à me débarrasser du Logo Amiberry au lancement, et SURTOUT à enlever les leds en bas, malgré le fichier amiga1200.uae dans system/configs/amiberry 😞
                                      J'ai loupé quoi sur ce coup là ? 😄
                                      Archangel54 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Archangel54
                                        Archangel54 @flomartin last edited by
                                        @flomartin Le logo Amiberry est dans l'émulateur, je ne crois pas que se soit possible/utile/correcte de l'enlever (par respect pour le travail de la team Amiberry sur l'émulateur).
                                        Pour les leds, il faut modifier un paramètre dans la conf de l'émulateur (ou pour un jeu en particulier via un fichier uae) voir ici : amiberry-configuration-par-defaut
                                        • flomartin
                                          Archangel54 :
                                          Je me suis mal exprimé, je ne pensais pas au logo en lui-même, mais à tout le menu Amiberry Loader qui apparait au premier lancement de chaque jeu Amiga !!!!
                                          Et il revient si on éteint le RPi et qu'on relance le jeu !!!
                                          Ca prend beaucoup trop de temps ! Pourquoi ce loader, qui semble sauvegarder un fichier, doit le recréer à chaque fois ????
                                          Et malgré tous mes efforts, les leds sont toujours là, que ce soit avec un fichier par jeu, par exemple aladdin.uae, un fichier .uaeconfig.uae ou un fichier amiga1200 dans amiberry/config !
                                          Merci d'avance 🙂
                                          • Archangel54
                                            @flomartin Ce menu fait parti du fonctionnement de l'émulateur. Il faut se souvenir que l'Amiga n'est pas une console mais un ordinateur avec un clavier, une souris, et des disquettes et un système d'exploitation à la base... 😉
                                            Je trouve déjà extraordinaire la façon simple dont on lance les jeux avec Amiberry car j'ai eu un Amiga et c'était beaucoup plus long et avec beaucoup plus de manipulations ^^. Si tu as besoin de plus d'information, je ne peux que te conseiller de regarder du coté des créateur d'Amiberry, Recalbox ne fait "qu'utiliser" cet émulateur mais n'est est ni le créateur ni le mainteneur.
                                            Concernant les LED, à par la solution donnée plus haut, je ne peux pas t'aider d'avantage, désolé...
