    Gestion VRAM
    vram
    3084
    • Injall
      Injall last edited by
      Un grand merci à toute l'équipe et aux testeurs pour le travail magnifique sur cette plateforme évolutive et communautaire.
      Je test actuellement la version 6 - DragonBlaze et je tombe sur un petit soucis je pense de gestion de la VRAM.
      Détail de la configuration matérielle :
      • RPI3B+
      • Alimentation 3A
      • Dissipateurs
      • Ventilateur
      • Boitier perso
      Détail configuration :
      • Recal V6 - DragonBlaze
      • Thème Origine avec boutons SNES
      • Pas d'overclock
      • 51 systèmes affichés (la liste devrait augmenter)
      • 11738 jeux avec scrap (la liste devrait augmenter)
      Détail du problème :
      • Lors du scrolling sur la liste des systèmes pas de soucis visibles => https://file.ac/wUOO3Rnx08Y/
      • Lors du scrolling des système par la vue "liste des jeux" => son hachuré, image blanches, perte de l'affichage du menu, écran qui fini par scintiller => https://file.ac/UmBIL9ob0UQ/
      Avez-vous besoin d'autres indications ?
      Cartes : RPI3b, RPI3b+, Tinker ASUS, Odroid XU4
        Bonsoir @Injall
        Essaie de faire une capture d ecran du probleme via recalbox manager ?
        Sur quoi est branché ton rpi ? Tv ? Lcd ? Crt ?
        Injall 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Bkg2k
          Bkg2k Staff last edited by
          L'archive montre un overclock maximum.
          Peut-être que tu devrais tester sans...
          • Injall
            Injall @acris last edited by
            Bonsoir @acris, Sur une TV.
            • Injall
              Injall @Bkg2k last edited by
              Bonsoir @bkg2k,
              En effet, autant pour moi le problème est identique avec ou sans overclock. As-tu besoin d'autres archives ?
              • Injall
                Sans overclock => https://file.ac/ehoXHfV6K48/
                Message lors de la capture depuis le mannager V2 => Command failed: raspi2png -p /recalbox/share/screenshots/screenshot-2019-04-16T18-58-13-008Z.png raspi2png: vc_dispmanx_snapshot() failed
                • Bkg2k
                  Bkg2k Staff @Injall last edited by
                  @injall outch ça ressemble à un probleme de flash ou de SD. Tu devrais essayer de reflasher l'image, de preference sur une autre SD pour tester
                  • Injall
                    @bkg2k Ok je retente avec une autre carte Micro
                    • Injall
                      Bonsoir,
                      J'ai testé avec une autre carte microSD de 128Go est le problème est identique...
                      • olivierdroid92
                        As tu essaye
                        • système sur micro SD de 16 Go
                        • rom sur clef USB grande taille
                        • Injall
                          Injall @olivierdroid92 last edited by
                          Bonjour @olivierdroid92, merci pour l'info mais ce n'est pas le but recherché.
                          Mon installation fonctionnait avec la version précédente.
                          • Bkg2k
                            @injall Peux tu tester ta SD sur un autre Pi.
                            Pour l'instant, tu es le seul à nous remonter un problème de la sorte, nous devons donc commencer par éliminer les pistes hardware.
                            • Injall
                              Bonjour @bkg2k,
                              Bien reçu mais je n'ai qu'un seul rpi3b+. Au pire j'ai un rpi3b qu'en penses-tu ?
                              • Bkg2k
                                @injall Ca ira très bien pour ce genre de test
                                • Injall
                                  @bkg2k, voici le résultat du test : https://file.ac/rwWJ3LH3I4g/
                                  J'ai réinstallé le système et importé ma liste de jeux. Il y a 4 consoles de moins que sur le test précédent soit environ 350 jeux de moins.
                                  • Injall
                                    Injall @Injall last edited by
                                    Bonjour à toutes et à tous,
                                    Le problème persiste et je pense que je ne regarde pas au bon endroit.
                                    Quand le problème apparait je regarde sur la manager et l'utilisation de la mémoire ne semble pas être saturé non plus...
