    Commande inversées sur Dreamcast, fba et Scummvm.
    inversées dreamcast fba scummvm
    • steph31fr
      steph31fr last edited by
      Est il possible de remapper les commandes de certain emulateurs ? je constate que les commande son inversées sur Dreamcast, fba et Scummvm.
      Merci bien.
      • barbudreadmon
        barbudreadmon @steph31fr last edited by
        @steph31fr Les commandes ne sont pas "inversées" dans fba (tout au moins la version libretro), donc tu ferais mieux de chercher l'origine du problème plutôt qu'essayer d'ajouter une surcouche pour y remédier.
        Libretro developper :
        • FBAlpha FBNeo (Arcade)
        • Kronos (Sega Saturn/ST-V)
        • YabaSanshiro (Sega Saturn)
        steph31fr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          En general les emulateurs'standalone
          Revelent souvent un mauvais branchement sur le switch joystick.
          Donc tourne ton stick ou recable.
          • steph31fr
            steph31fr @barbudreadmon last edited by
            @barbudreadmon Libretro fonctionne parfaitement au niveau des touches. Problème rencontré uniquement avec Fba. Je pense pas avoir fait d'erreur au niveau du mappage, m'enfin je vais quand même vérifier. merci pour vos réponses.
              Ce nest pas le mappage le probleme mais ton branchement sur ton switch.
