    Mapping steam controller
    steam gamepad mapping
    • Asaiel
      Asaiel last edited by
      Je cherche à faire fonctionner mon steam controller sur ma Recalbox, j'ai donc parcouru les précédents posts du forum à ce sujet:
      • Will be Steam Controller supported in 4.1 -> J'ai activé l'option dans recalbox.conf
      Hello.
      This is my first "contribution". I have the steam controller and recallbox 4.1 (17.12.02) With a secondary controller (ps3) to acces the controller options, I managed to partially config the steam controller as a keyboard, wired via USB cable (steam wireless dongle didn´t work). The thig is that I couldn`t map all the buttons, so the thing is that I can map only the arrows, y, x and select / start. very useless in "complex" games.
      If there's anything I can test with it let me know.
      • Comment faire fonctionner le steam controller? -> USB uniquement
        Si j'ai bien compris à la lecture de précédents posts, le dongle Steam n'est pas (encore?) supporté.
      Cependant, Comme décrit dans le post ci-dessus, lorsque je branche la manette en USB, elle est bien reconnue (mais en tant que clavier) et je peux accéder à l'écran de paramétrage du mapping, mais une partie des touches (telles que X et Y par exemple) n'est pas reconnue (il ne se passe rien lorsque j'essaye de les mapper).
      Il semblerait que d'autres ait réussi à faire fonctionner la manette, auriez-vous des conseils supplémentaires à me donner?
      Merci d'avance,
      PS: ma configuration
      • RPI 3B+, non OC
      • Recalbox dernière version compatible avec le 3B+, soit 6.0 RC3
      • SD: Sandisk 64Go
      • Manette: Steam controller
      RPI 4 4Go
      RPI 0W dans un boitier GPI Case
      Odroid go super
        Bonjour @Asaiel
        cette manette a posé beaucoup de problème par le passé, et pas sûr quelle fonctionne sur recalbox.
        Cependant on peut essayer, poste une archive de support en cliquant sur le lien qui correspond à ton système d'exploitation, recalbox doit être branché sur le réseau
        http://recalbox/help (windows)
        http://recalbox.local/help (MacOS)
        et poste le lien généré.
        • Asaiel
          Bonjour @acris
          Et désolé pour le retard de ma réponse, je n'ai pas vu passer la notification.
          J'ai exécuté le script après démarrage, avec le Steam Controller branché.
          Ci-joint le lien demandé: https://file.ac/ym8_TP1xBm0/
          Merci pour ton aide!
          RPI 4 4Go
          Odroid go super
