    Amiga WHDL en RC3
    amiga whdl rc3
    11
    60
    16325
      Scavy Global moderator @voljega last edited by
      @voljega En fait, mes anciens wdhl non-compressés, je les retrouve en partie sur un autre site ou ils sont zippés. J'ai testé en dezippant quelques-uns de ces dossiers en les compressant en .lha pour voir. Ca marche. Donc je me pose la question suivante : ce ne serait pas le logiciel qui a servi à la compression qui ferait blocage ? Perso, là, j'utilise WinZip 23 pour compresser en .lha ou en .zip. Faudrait que je charge un des whdl qui ne passe pas et que je le décompresse puis recompresse en .zip et en .lha pour tester.
      Là actuellement, je mets mes whdl compressés sans le .info du jeu (au même niveau d'arborescence que le répertoire). Et ça marche comme ça.
        voljega Banned @Scavy last edited by
        @scavy je sais pas trop, je croyais que ne pas avoir le .info pouvait poser problème avec le loader whdl interne d'amiberry mais apparemment ce n'est pas le cas...
        • Secamfr
          Secamfr last edited by
          @Scavy La plus part des .lha de ce site allemand ne fonctionne pas sur amyberry... cherches en ailleurs...
            voljega Banned @Secamfr last edited by
            @secamfr ben faudrait quand même qu'on comprenne pourquoi, parce qu'en tout cas leurs noms semblent correspondre aux releases officielles
            aaaah mais si vous parlez de http://whdload.de/ je comprends mieux, ce site officiel du whdl n'héberge pas les jeux ni de contenu sous copyright uniquement les fichiers whdl nécessaires pour créer un jeu whdl à partir des disquettes originales 😄
            donc effectivement ceux ci ne risque pas de marcher
            • Secamfr
              @voljega Voila pourquoi ça ne fonctionne pas 😉
                Scavy Global moderator @Secamfr last edited by
                @secamfr @voljega punaise c'est pointu... En tout cas merci pour les infos. Quelqu'un pourrait il alors orienter vers un site "fiable" parce qu'en .lha je ne trouve rien. En même temps, le .lha ça apporte quoi concrètement, plus de fiabilité ?
                @voljega avec mes whdl zippés, je n'ai pas mis le .info en dehors du répertoire, mais ça marche. Le message "setpatch... not found" ça pourrait être ça ?
                  voljega Banned @Scavy last edited by voljega
                  @scavy pas sur pour le setpach not found, tu peux toujours essayer.... mais bon si ça se lance je ne m'inquiéterais pas trop à ta place...
                  on ne peut bien évidemment pas te conseiller un site, contenu sous copyright, toussa 🙂
                    @voljega said in Amiga WHDL en RC3:
                    setpach not found
                    j'ai plusieurs jeux qui l'affichent et ça n’empêche pas le jeu de se lancer et de jouer.
                    J'ai lu par ci par là qu on fait whdloader essaie d'ecrire un fichier mais comme une archive ce n'est pas possible. Ce message ne doit pas apparaitre avec jeux dézippés
                      Scavy Global moderator @acris last edited by Scavy
                      @acris Pour ma part c'est 100% des jeux qui affichent ce message par contre lol
                          @acris oki d'accord je comprends alors. Le lha, c'est vraiment mieux que le .zip ? Parce que si je me refais un romset propre et nickel, j'aimerais autant bosser utilement !
                            le format lha est un format d'archive ensuite à voir si la compression est mieux ou pas je ne saurais dire
                            @voljega ou @Bkg2k peut être
                              voljega Banned last edited by voljega
                              @acris hmmm nan je pense pas que ce soit un pb d'archive, par contre de mémoire le loader whdl d'amiberry essaye d'écrire des fichiers à plusieurs endroits qui sur recalbox pourrait se trouver sur une des partitions en lecture seule, peut-être qu'un des path n'a pas été patché dans le code d'amiberry ? seul @Bkg2k peut savoir 😛
                              @Scavy le lha est le format natif des jeux whdl donc autant utiliser un bon set à ce format là
                                @acris les deux compressent très bien, le gain ne sera pas très différent, par contre ce qui m'intéresse c'est savoir si un des formats apportent une plus grande stabilité ou compatibilité par rapport à l'autre. J'ai lu dans le forum que le lha semblait apporter une plus grande compatibilité. Je ne l'ai pas constaté moi meme mais si c'est confirmé, j'aime autant prendre des roms en .lha directement. Sinon bonjour le taf !
                                  @voljega oki, c'est noté, donc je vais faire ainsi.
                                  • ViRuS-MaN
                                    ViRuS-MaN last edited by
                                    moi sur 180 whdl tester j en ai 154 qui fonctionne nickel , par exemple les zool aga ou cd32 ne fonctionne pas (graphiques brouiller) mais les version ecs marche nickel , pareil arabien night whdl cd32 fonctionne mais arriver au menu de la langue je ne peux pas choisir mais si je met la version cd32 direct ca fonctionne , j ai quand meme fait pas mal de test pour arriver a avoir ce que je voulais et surtout les jeux que je jouer le plus sur mes amiga
                                    • nordicpower
                                      nordicpower last edited by nordicpower
                                      Salut @goeland. Si tu veux ne jamais avoir les leds de statut pour tous les jeux, tu peux créer un fichier .uaeconfig.uae dans le dossier amiga600 avec ce contenu :
                                      show_leds=false
                                      Tu peux aussi personnaliser par jeu en reprenant le nom de ton fichier en uae. Par exemple JimPower_v1.1_0068.uae pour le jeu JimPower_v1.1_0068.lha
                                      Plus simple que de faire la manip à chaque fois...
                                      goeland 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        Dans la démo Nexus7 d'Andromeda (whdl en .lha, démo AGA) rangée dans répertoire A1200, au passage du spotlight, la musique est ralentie, puis la démo reste sur cet effet (pas de freeze) en jouant la musique au ralenti. Plantage de la manette. La recalbox a rebooté seule, blocage sur l'écran des 4 pac-man jusqu'à ce que je fasse un hard reset de la manette, reboot et là c'est passé. Manette 8bitdo SF30 pro.
                                        • goeland
                                          goeland @nordicpower last edited by goeland
                                          @nordicpower Un grand merci pour cette info. J’essaie de suite... Formidable, c'est beaucoup mieux et plus rapide.
                                          Raspberry Pi3 B+
                                          Lenovo Tiny P330
                                          Manettes
                                          • 8BitDO SN30 Pro
                                          • Hori Battle Pad Manette Filaire Type GameCube
                                            Version RecalBOX Recalbox 9.1 Pulstar
                                          • ninjaw
                                            ninjaw Banned last edited by
                                            Bonjour, je suis toujours en train de tester mais pour l'instant, je n'arrive pas du tout a lancer mes WHD, bien entendu je n'ai pas attendu 5min, ce n'est pas l'idée. Mais tous mes anciens whdload decompressés ne se lancent pas, du coup j'ai zippé slamtilt et Jumping Jack Son, soit un gros jeu moderne et un classique. Aucun des deux n'a demarré.
                                            Je rappelle pour info que le LHA est le format d'archivage de reference de l'amiga comme le zip et le rar pourraient l'être sur PC. Cependant en emulation, je ne vois pas ce que ca pourrait changer, puisque c'est l'emulateur qui desarchive et jamais la machine emulée. Aussi slamtilt, qui est une grosse reference meconnue, puisque c'est une version aga super moderne de Pinball fantasies, est difficilement jouable autrement car ya 5 disks.
                                            L'idée de forcer l'archivage des whd est dommageable, nombre de patches WHD s'occupent de sauvegarder les jeux, y compris quand ce n’était pas possible à l'origine, comme les scores des premiers jeux, c'est un des concepts de l'idée du patch WHD, le WHD est vraiment la meilleure forme possible de jeu amiga.
                                            Enfin je n'ai pas pu m'empecher de remarquer recemment sur un site pirate une compil de 1600 jeux sur 4xcd pour le cd32 dans l'idée c'est un acces facile a des jeux, surtout dans l'etat actuel de la recalbox, dans le concret, il manque de serieuses references et ya pas de sauvegardes possible ni scrobble propre.
                                            Bkg2k Scavy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            100.8k
