    Mode DEMO qui plante
    mode demo plante
    7
    23
    7101
    • JRbaka
      JRbaka last edited by
      Je suis en 6RC2 avec un Rpi3B+ et le mode démo plante émulation station, je suis obligé de le redémarrer par l'interface web.
      Voici un script fait pendant le plantage: https://file.ac/vgZsyCmS9iQ/
      Raspberry Pi5 4 Go
      RGB Dual
      Recalbox version 9.2.3
      Clé USB3 Sandisk 64 Go
      • Bkg2k
        Bkg2k Staff last edited by Bkg2k
        As-tu attendu les 90s de la session?
        Si le mode demo lance un jeu qui plante, tu ne verra rien pendant 90s.
        Ca m'est arrivé pas plus tard que ce matin, sur un jeu daphné plantogène, ou j'ai eu l'écran avec la version et le logo pendant 90s.
        Si l'emulateur plante, le mode demo s'en rend compte, mais si le jeu plante, il n'y voit que du feu.
        • JRbaka
          JRbaka last edited by JRbaka
          @Bkg2k
          Bon bah... j'ai testé et là tout les jeux se lance en mode démo sans problèmes...
          Ce qui est sur c'est que tout mes systèmes fonctionne. Après j'ai pas retesté TOUT mes jeux depuis que je suis repassé en 6RC2 mais en effet il serais logique que ça en soit la cause. Dans ce cas c'est EmulationStation qui plante et je peux attendre 1 heure comme ça. Je suis obligé de le relancer par la page web, il y a:
          Redémarrage et arrêt d'EmulationStation:
          • Redémarrer ES ou Démarrer ES
          Si j'ai du nouveau, je te tiens au courant
          Raspberry Pi5 4 Go
          RGB Dual
          • JRbaka
            Bonjour apres de nombreux tests mes roms sont toutes OK.
            Cependant, le mode démo continue de planter EmulationStation assez régulièrement chez moi.
            Cela pourrait-il venie du fait que le mode démo essais de lire des roms Bios (comme neogeo.zip ou pgm.zip) qui sont pourtant cachées ?
            Raspberry Pi5 4 Go
            RGB Dual
              voljega Banned @JRbaka last edited by
              @jrbaka normalement lorsque le mode démo tu devrais pouvoir te connecter en SSH, tuer le process correspondant (sans doute avec emulatorlauncher.py dedans) puis après cela faire un script de support avec le recalbox-manager.
              dans les logs conservés tu devrais pouvoir voir quel est le jeu qui a causé le problème
              • JRbaka
                Super @voljega Je vais voir ça. Je vous tien au courant, Si mon expérience peut servir à d'autre...
                Raspberry Pi5 4 Go
                RGB Dual
                • JRbaka
                  @voljega
                  Je vient d'avoir un plantage de démo, j'ai récupéré le script.
                  Ou puis-je voir le log ou figure le dernier jeu lancé ?
                  Raspberry Pi5 4 Go
                  RGB Dual
                    @jrbaka dans system/logs :
                    on dirait que tu as trouvé des bugs intéressants
                    stdout.log
                    Powering on HDMI with explicit settings (CEA mode 4) Powering on HDMI with preferred settings /usr/bin/retroarch -L /usr/lib/libretro/snes9x2010_libretro.so --config /recalbox/share/system/configs/retroarch/retroarchcustom.cfg --appendconfig /recalbox/share/system/configs/retroarch/snes.cfg /recalbox/share/roms/snes/Mr. Nutz (USA) (En,Fr).sfc running command: /usr/bin/retroarch -L /usr/lib/libretro/snes9x2010_libretro.so --config /recalbox/share/system/configs/retroarch/retroarchcustom.cfg --appendconfig /recalbox/share/system/configs/retroarch/snes.cfg /recalbox/share/roms/snes/Mr. Nutz (USA) (En,Fr).sfc Sound buffer size: 128000 (32000 samples) Map_LoROMMap mkdir(/recalbox/share_init/cheats/cht/Snes9x 2010/) error: Read-only file system. Failed to create directory: "/recalbox/share_init/cheats/cht/Snes9x 2010/". mkdir(/recalbox/share_init/cheats/cht/Snes9x 2010/) error: Read-only file system. Failed to create directory: "/recalbox/share_init/cheats/cht/Snes9x 2010/".
                    et stderr.log
                    PPU.RenderSub = 1 PPU.FullClipping = 1 Settings.Transparency = 1 Settings.SpeedhackGameID = 0 PPU.SFXSpeedupHack = 0 coldata_update_screen = 1 ALSA lib seq_hw.c:466:(snd_seq_hw_open) open /dev/snd/seq failed: No such file or directory
                    • JRbaka
                      @voljega
                      Oula... a part Mr Nutz et Snes9x 2010 qui me parle, j'y comprend rien
                      Raspberry Pi5 4 Go
                      RGB Dual
                        @jrbaka on dirait que le premier émulateur ou autre chose essaye de créer un fichier ou répertoire pour les cheats sur la partition share_init qui est en lecture seule, donc ça plante, ça devrait être sur la partition share
                        le deuxième il essaye d'ouvrir un périphérique relatif au son je dirai mais ne le trouve pas (je pense, pas spécialiste de linux)
                        • JRbaka
                          @voljega Tu transmet le bug au dev ou bien je doit le faire par un post spécifique?
                          Raspberry Pi5 4 Go
                          RGB Dual
                          • Bkg2k
                            Bkg2k Staff @JRbaka last edited by
                            @jrbaka les devs lisent le forum aussi 😉
                            Et la dans les logs, les deux erreurs sont "normale". Donc rien d'anormal qui expliquerait le problème en fait 😕
                            • JRbaka
                              Ha mince... bon bah pas de mode démo pour moi alors...
                              Raspberry Pi5 4 Go
                              RGB Dual
                              • Bkg2k
                                @jrbaka Il faut trouver le problème quand même. Demain si j'ai le temps je teste en x64 sur mon portable. Pas certains de reproduire le problème, mais sait-on jamais.
                                De toute façon il semble y avoir au moins 2 soucis distincts sur le mode demo PC, qui n'arrivent pas sur le Pi.
                                Le tout est d'arriver à le reproduire, ou à avoir assez d'information pour incriminer tel ou tel morceau de code.
                                Pour l'instant... nous n'avons ni l'un ni l'autre 😞
                                • JRbaka
                                  @Bkg2k
                                  Petite précision... Moi c'est sur Pi 3 B+
                                  Raspberry Pi5 4 Go
                                  RGB Dual
                                  • Bkg2k
                                    @jrbaka Zut oui exact... je finis par m'y perdre ^^'
                                    sfccasa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • sfccasa
                                      sfccasa @Bkg2k last edited by sfccasa
                                      @bkg2k
                                      J’ai fait un post que tu as vu sur mon pb de sortie du mode démo avec PC 64 bits. Par contre j.ai en dispo un Pi 3 B+, des PC en x86, un pi 3 et un Pi2. Et mon épouse n’est pas là de tout le week-end. 😄😄
                                      Donc si tu veux que je fasse des test precis, n’hesites pas.
                                      Il faut juste qu’on arrive à ce caler (dimanche matin ou tout lundi, me parait ok pour moi)
                                      Je testerai quand même de mon côté quelques trucs.
                                      Merci encore de votre boulots.
                                      Pi3 B Recalbox 18.xx.xx (celle avant la V6 quoi..🤣);Pi3 B+ Recalbox V6 et Mini Dell Optiplex 2046M (Nuc) Recalbox V6 64Bits
                                      Manette :
                                      Xbox 360 filaire, 8bitdo SF30 Bluetooth et PS4 Bluetooth
                                      • JRbaka
                                        Encore une précision: quand le mode démo plante c'est au lancement de la première démo. Si la première démo démarre bien, ensuite elles peuvent s'enchainer sans problèmes pendant des heure.
                                        Si ça peut aider...
                                        Raspberry Pi5 4 Go
                                        RGB Dual
                                        • Bkg2k
                                          @jrbaka Voilà qui est encore plus étrange ^^
                                          • Secamfr
                                            Secamfr last edited by
                                            @Bkg2k J'ai le même problème sur PI 3 B, au lancement de recalbox pas de souci mais après avoir jouer un jeu lorsque le mode demo se lance... écran noir obligé de relancer avec le manager...
                                            JRbaka 1 Reply Last reply Reply Quote 1
