    Unsolved GUI qui plante pour ATARI ST
    gui plante atari
    2542
    • siddartha
      siddartha last edited by
      bonjour étant passé à la RC2 j'ai toujours le même problème a savoir le GUI qui plante pour le atari st dès que j'essai de lancer un jeu.
      ca freeze et obligé d'éteindre le RPI même en faisant un reboot par le recalbox manager je reviens a écran de freeze du GUI.
      j'ai lu par ici que ce problème a déjà été rencontré. quelqu'un a t'ils l'astuce ?
      merci d'avance
      RC2
      RPI 3B+
      32GO SD
      en bonus l'archive : https://file.ac/cJk0nhvR_l4/
      • siddartha
        salut a tous,
        heureusement qu'on ma demandé de passer a la RC1/2 pour avoir une réponse ^^. vous pouvez clore le sujet si personne ne s'y intéresse c'est pas si grave.
          @siddartha
          Jai testé atari st sur rpi3b+ RC2
          Jai pas rencontré de probleme.
          J'ai testé deux roms 1942 ou 1942 je sais plus et un nouveau jeu plutos
          Ton archive indique :
          AleKFULL
          KlassiKo
          Next_Level v3_2
          Retrorama V3
          ces thèmes ne sont absolument pas compatible avec recalbox 6.0
          Ma question est simple pendant tes tests étais tu sur le theme de recalbox ou l'un de ceux là ?
          stockes tu tes roms sur support externe si oui as tu renommé ton dossier recalbox en old et recréer un nouveau dossier propre ?
          Quand on crie au loup il faut s'assurer que le loup n'est pas devant le pc 😜
          ton archive de support n'apporte aucune information sur ton problème, il faut lancer un jeu et créer l'archive de support.
          Les logs sont vides.
          • siddartha
            siddartha last edited by siddartha
            salut @acris,
            je ne comprend pas ce que tu entends par "ces thèmes ne sont absolument pas compatible avec recalbox 6.0"
            j'ai toujours tourné dessus même en RC1 et RC2 et tout marche parfaitement bien disais tu cela que pour pour l'atari ST ?
            j'ai réessayé avec le thème recalbox et c'est pareil ca freeze
            je stock sur SD interne j'ai essayé en externe c'est pareil
            l'archive a été faite en plein freeze est ce mieux ?
            https://file.ac/5WPXJQaravM/
            2ème freeze sur la console GUI image alappui texte du lien
            https://file.ac/uTO6izZYQI0/
            Merci d'avance
            • Secamfr
              Secamfr last edited by
              @siddartha Salut, je n'ai eu aucun problème avec l'Atari ST sur la RC1/RC2, fait un test sur une autre carte sd avec une installation fraîche directement en RC2 et sans ajouter de nouveaux thèmes ou autres...
              siddartha 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                @siddartha
                les thèmes que tu utilises n'ont pas été mis à jour au niveau des systèmes.
                de plus je pense voir que tu utilises des overlays sans doute non mis à jour aussi.
                J'ai pris le temps de tester cette console que j utilise pas ce matin et j'ai rien eu comme problème avec la gui notamment le jeu plutos qui demande à avoir accès à la Gui
                ton archive n'indique pas d'erreur de l'emulateur donc le problème provient du matériel ou de ta configuration personnelle
                donc @Secamfr a raison, il te faut tester sur une installation PROPRE dépourvu de toute ta configuration personnalisé (scrap, theme et overlays)
                dans 99% des cas, le problème vient de là et non de recalbox.
                https://forum.recalbox.com/topic/17011/a-lire-processus-de-mise-à-jour
                A lire : https://forum.recalbox.com/topic/17011/a-lire-processus-de-mise-à-jour
                • siddartha
                  siddartha @Secamfr last edited by
                  @secamfr salut
                  j'ai déjà fait le test sur 2 cartes SD différentes,
                  mon install est toute fraîche d'hier j'ai juste rajouter les bios et bezels etcs,
                  je vais réessayer en interne sur ma dernière SD, je me demande en outre si c'est pas mon stick car je suis obligé d'utiliser une souris pour lancer le jeux dans le GUI.
                  ok (lecture du post d'@acris entre temps) je vais réinstall un truc propre de toute façons le stockage en externe c'est trop lent, en revanche je sacrifierai pas tous les thèmes et overlay pour le ST ^^
                  merci pour vos retours en tous cas.
                    acris @siddartha last edited by
                    @siddartha said in GUI qui plante pour ATARI ST:
                    Bingo !!!
                    overlays non à jour
                    thèmes non à jour
                    Il est surtout clair que lorsque tu posteras des retours de "bugs", on te demandera de faire la meme chose installation propre sans personnalisation car 99% tes problèmes en découleront et nous perdrons pas de temps à te répéter la même chose.
                    stockage en externe
                    formate en exFAT à la place de fat32
                    siddartha 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • siddartha
                      siddartha @acris last edited by
                      @acris et si ca vient du bezel de l'atari st ca me permet de le virer et garder les autres éventuellement
                        et voila comment chasser le dahut pour un problème pebbak et perdre 2 heures de temps 🙂
                        have fun, sujet passé en résolu
                        • siddartha
                          siddartha @acris last edited by siddartha
                          @acris ,
                          réinstallation propre et toute neuve c'est exactement pareil, donc rien a voir avec
                          "et voila comment chasser le dahut pour un problème pebbak et perdre 2 heures de temps 🙂
                          have fun, sujet passé en résolu"
                          je vais me dermerder.
                          sujet clos
                          bonne journée
                            @siddartha
                            Avec une installation propre on peut réellement chercher un probleme.
                            Ça ne peut pas être un coup ça marche un coup ça marche pas.
                            Tu es sûr de ne rien avoir remis, ormis tes roms atari st et le bios tos.img uniquement, pour provoquer le probleme ?
                            Gamelist, fichier système provenant d'une sauvegarde ?
                            Si tu détailles pas tout ton materiel
                            Tes manipulations c est sûr
                            Les roms utilisaient on avancera jamais.
                            • vérifier que ton bios est le bon si besoin
                            • NE PAS TRANSFERER DE GAMELIST comme demandé uniquement les roms et le bios
                            • vérifier que ta rom est ok , peut être corrompu....
                            • vérifier que ton rpi3b+ ne chauffe pas, si il est dans un boitier le sortir.
                            Voici mes tests :
                            RPI3 RC2
                            • sans boitier
                            • Alim officiel 5V 2.5A
                            • Microsd SD 16 Go class 10
                            • stockage roms sur clé usb 128 Go Scandisk nano
                            • pas d'overlock
                            • pas d'overlay
                            • thème recalbox par défaut
                            • emulateur par défaut
                            • Bios vérifié via recalbox manager : ok
                            • Manette bluetooth Idroid:Con
                            Jeux testés :
                            • 1943
                            • plutos
                            RPI3b+ RC2
                            • sans boitier
                            • pas d'overlock
                            • pas d'overlay
                            • emulateur par défaut atari ST
                            Jeux testés :
                            • 1943
                            • plutos
                            Pas de freeze de la gui à l'utilisation que ce soit stockage microsd ou clé usb
                            Je pense vraiment à un problème matériel ou des transferts de fichiers corrompus
