    RC2-X64: plus de son apres un redemarrage du pc
    rc2-x64 redemarrage
    4251
    • lecureuil38
      lecureuil38 @ian57 last edited by
      @ian57 je cherche a crée un repertoire alsa ( avec winscp) dans /var/lib afin de stoker le asound.sate . je suis novice et ce repertoire disparait aussi au reboot et donc mon fichier asound.state aussi. comment fixer ce repertoire (et ce fichier) pour qu'il ne disparaissent plus?
      Raspberry Pi 3b +
      Aukru 5V 3A
      boitier NES transformé
      Micro SD Sandisk Ultra 16 Go
      disque usb2 500Go
      8bitdo SF30 Pro
      RPi4 4G° + HDD 2T° ( usb3)
      PC_x64 I5 8G° Intel HD3000 / ati HD5460
      realisation nes+recalbox : https://www.thingiverse.com/thing:4152784
      • ian57
        ian57 Staff last edited by
        @lecureuil38 ce n'est pas simple a distance de savoir ce qu'il se passe. En étant sur le système en ssh , il est possible avec les commande de voir les message d'erreur des différents services et d'avancer dans la résolution. Mais pour cela il faut des connaissances Unix et si tu es novices cela va être difficile.
        la création dans /var/lib n'est pas la solution, je pense qu'il faut laisser l'architecture Recalbox intact.
        Je pense qu'il serait possible desésactiver ta sortie son hdmi ou du moins faire en sorte qu'alsa ne l'utilise pas.
        On dirait qu'il y a conflit entre ce que ES choisit et ce qu'alsa choisit.
        j'avais eu un soucis avec carte son sur un Gigabyte Brix GB-BXCE-2955
        Problème avec la sortie son
        http://superuser.com/questions/626606/how-to-make-alsa-pick-a-preferred-sound-device-automatically
        http://alsa.opensrc.org/MultipleCards
        http://www.alsa-project.org/main/index.php/Asoundrc
        hop là les nouvelles s'améliorent…. ça devient bon
        le pb de saccade venait de la mauvaise carte son selectionnée par défaut…
        # aplay -l | awk -F \: '/,/{print $2}' | awk '{print $1}' | uniq
        HDMI
        PCH
        cat /proc/asound/cards
        0 [HDMI           ]: HDA-Intel - HDA Intel HDMI
                             HDA Intel HDMI at 0xf7e14000 irq 49
        1 [PCH            ]: HDA-Intel - HDA Intel PCH
                             HDA Intel PCH at 0xf7e10000 irq 47
        il faut donc changer la carte par défaut pour avoir le son sur le sortie Jack et pas en numérique spdif. on prend la seconde carte son avec le device par défaut qui est zero.
        pour ça on crée un fichier /etc/asound.conf
        pcm.!default {
                type hw
                card 1
        ctl.!default {
                type hw
                card 1
        un reboot et hop du son … et miracle les jeux ne saccadent plus sur les emus libretro
        Si l'on veut le son sur la sortie HDMI, il faut utiliser la première carte son (id 0) et le 3eme device
        # more /etc/asound.conf
        pcm.!default {
                type hw
                card 0
                device 3
        ctl.!default {
                type hw
                card 0
        on peut retrouver la liste des devices de lecture à l'aide de la commande :
        # aplay -l
        **** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
        card 0: HDMI [HDA Intel HDMI], device 3: HDMI 0 [HDMI 0]
          Subdevices: 0/1
          Subdevice #0: subdevice #0
        card 0: HDMI [HDA Intel HDMI], device 7: HDMI 1 [HDMI 1]
          Subdevices: 1/1
        card 0: HDMI [HDA Intel HDMI], device 8: HDMI 2 [HDMI 2]
          Subdevices: 1/1
        card 1: PCH [HDA Intel PCH], device 0: ALC269VC Analog [ALC269VC Analog]
          Subdevices: 1/1
        card 1: PCH [HDA Intel PCH], device 1: ALC269VC Digital [ALC269VC Digital]
          Subdevices: 1/1
        on le retrouve aussi dans alsamixer et F2.
        tu peux donc tenter de forcer la carte son par défaut qui est détectée
        lecureuil38 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • lecureuil38
          @ian57 merci je tente le coup ( j'ai que ça à faire, je me suis cassé le pied ya 8 jours et donc repos forcé pour 1 mois minimum)
          Raspberry Pi 3b +
          Aukru 5V 3A
          disque usb2 500Go
          8bitdo SF30 Pro
          • ian57
            @lecureuil38 il faut que tu identifie clairement quels "card" et "device" te fournit le son correctement et ensuite tu les fixes par défaut.
            100.3k
