    UAE Konfigurationsdatei/en werden nicht gespeichert
    Emulatoren Arcade/PC/Konsole
    uae werden nicht gespeichert
    7
    25
    7312
    • shig
      shig @Dante 0 last edited by shig
      @dante-0
      Hi,
      ja keine Sorge. Habe das mit dem Beispiel verstanden. Habe auch den Ordner, wie du es geschrieben hast auch angelegt. (copy and paste) sollte schnell gehen. Der Emulator hat auch eine Config Datei da hinein geschrieben. Aber wie du anhand der Bilder siehst, wird nach einem Neustart nichts geladen.
      Was ich aber auch nicht verstehe, warum Recalbox einen Ordner für Amiga CD32 Spiele hat, der nicht funktioniert.
      Bei den anderen, Spiele in den vorgesehenen Ordner kopieren, evtl. BIOS rein, starten, funktioniert. Nur da nicht.
      MfG
      Dante 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dante 0
        Dante 0 @shig last edited by
        @shig Sry wenn ich noch´ma nachfrage, aber ist denn unter "Configurations" nach dem Neustart noch da?
        Wenn du möchtest das Dauerhaft (bei Neustart) die gleiche Config geladen wird, geht das unter Quickstart ....
        shig 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • shig
          @dante-0
          Ist ja. Wenn Du die Bilder vergleichst dann erkennst du, im Reiter "Quickstart", daß ich CD32 ausgewählt habe und nach einem Reboot wieder Amiga500 steht.
          chris72 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • chris72
            chris72 @shig last edited by
            @shig Der Quickstart sollte doch völlig egal sein, wichtig ist doch was unter Configurations steht! So ist es bei mir jedenfalls, bei mir steht auch Amiga500 im Quickstart, aber in der Configuration steht Amiga1200. Der Quickstart ist doch nur dafür das wenn du vom Emulator ohne Configuration mal schnell was machen willst. So verstehe ich das jedenfalls.
            • superkoch
              superkoch @Dante 0 last edited by
              @dante-0 said in UAE Konfigurationsdatei/en werden nicht gespeichert:
              @chris72 Er meint nicht die Beschreibung....
              ich denke er startet hauptsächlich ADF Files und hat für jede ADF eine eigene Config.
              Das kann man relativ leicht ändern.
              /usr/lib/python2.7/site-packages/configgen/generators/amiberry amiberryGlobalConfig.py bearbeiten.
              Den Eintrag suchen der so lautet:
              settings.setOption("config_path", recalboxFiles.amiberryMountPoint + "/conf")
              und dann den beliebigen Pfad eintragen wie z.B.:
              settings.setOption("config_path", "/recalbox/share/amigaconf/startegie")
              vorher noch in Putty den Befehl: mount -o remount,rw / eingeben damit der Schreibschutz entfernt ist....
              danach: mount -o remount, r /
              Wenn du dann in Amiberry bist und den Reiter [Path] anklickst, siehst du, dass unter Configurations Path der Pfad geändert wurde. Unter Configurations kannst du nun permanent deine Configs speichern.
              @dante-0
              also mir hat das sehr geholfen, vielen Dank dafür.
              100.6k
