    RB 6RC1: menu bizarre avec jeux satellaview
    6rc1 bizarre satellaview
    2335
    • JRbaka
      JRbaka last edited by
      Quand je lance "Kaizou Choujin Shubibinman Zero" j’atterris sur ce menu et après il y a une map comme dans un jeux:
      text alternatif
      text alternatif
      J'ai farfouillé dans les menus, j'ai rien trouvé dans les options pour désactivé ça.
      L'émulateur par défaut est snes9x. J'ai testé avec les autres, soit le jeux bug, soit le son déconne.
      A savoir q'avec la version précédente (stable) de Recalbox, le jeux se lançais sans problèmes.
      Raspberry Pi5 4 Go
      RGB Dual
      Recalbox version 9.2.3
      Clé USB3 Sandisk 64 Go
      • JRbaka
        JRbaka last edited by JRbaka
        Après moults recherches j'ai réussi a lancer mon jeu. Voici comment j'ai fait:
        • Pour plus de simplicité, récupérez le bios du Satellaview traduit en anglais comme indiqué dans le Github (https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-system-bios-(EN))
          SATELLAVIEW (snes9x):
          fed4d8242cfbed61343d53d48432aced BS-X.bin
          (Rename „BS-X - Sore wa Namae o Nusumareta Machi no Monogatari (Japan) (Rev 1)“)
          There is an english (patched) version called „BS-X BIOS (English) [No DRM] [2016 v1.3]“ wich can be renamed and used too.
          Je ne donne pas le lien mais il est très facile a trouver en cherchant "BS-X BIOS English No DRM"
          Prenez la version English + NO DRM
          Renommez le fichier .sfc télécharger en "BS-X.bin"
        • Lancez le jeu, vous obtenez ceci:
        • Puis, rentrez directement dans la maison devant laquelle le personnage apparait avec la touche A
        • Ce menu apparait, choisissez le premier "Load Stored Data":
        • Ensuite, le premier choix:
        • Voila le jeux se lance:
        Voila, si quelqu'un a un moyen pour lancer la rom plus simplement, je reste preneur 😉
        Raspberry Pi5 4 Go
        RGB Dual
        Alaziel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Secamfr
          Secamfr last edited by
          @jrbaka said in RB 6RC1: menu bizarre avec jeux satellaview:
          BS-X.bin
          Excellent le bios en anglais, merci !
            Ah oui excellent 🙂 Merci !
            • Alaziel
              Alaziel @JRbaka last edited by
              @jrbaka non justement comme a l'ancienne c'est mieux 🙂
              JRbaka 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • JRbaka
                JRbaka @Alaziel last edited by
                @alaziel said in RB 6RC1: menu bizarre avec jeux satellaview:
                Que veut tu dire ?
                Raspberry Pi5 4 Go
                RGB Dual
                • Koforever
                  Koforever last edited by
                  Bonjour , après avoir fais la manip du Bios j ai bien l interface en anglais , mais dans Recalbox Manager le Bios est indique comme pas bon avec la croix rouge , de plus j ai lancé " F zero " je suis tombé sur un écran noir et sur " Mario Bros " je reste coincé sur la page où l on peut choisir sa configuration de manette .
                  Une idée svp ?
                  Raspberry Pi 3 b ; Recalbox 6.1 ; Joystick + 6 boutons ou Pad 360 filaire
