    Besoin d'aide affichage écran recalbox
    daide recalbox
    • kev4s
      kev4s last edited by
      Bonsoir à tous!
      Je me présente
      Kevin 25 ans et je viens d'achever ma première borne arcade!
      J'ai donc décidé de choisir recalbox comme os
      Je penser avoir fais le plus dur mais finalement je viens de tomber sur un problème de taille
      Je m'explique, j'ai un écran de PC:
      18.5 pouces
      1366x768
      16: 9
      VGA
      Je passe donc par un convertisseur HDMI / VGA
      reconnu compatible rasberry.
      Le soucis aucune image n'apparait
      J'ai un message sur mon écran qui indique
      Fréquence non supporté
      J'ai donc essayer de modifier le fichier config.txt
      En sélectionnant le mode qui se rapproche le plus de ma résolution
      En vain j'ai tous essayer et rien
      HDMI groupe = 2 ( ce qui me semble juste)
      HDMI mode j'ai essayer le 39 le 40 le 82 le 85 et même le 19 et 20 et rien ne fonctionne
      Est ce que j'oublie quelques chose ou je dois carrément remplacer mon écran?
      Merci d'avance à la communauté pour son aide
      • idarius
        idarius last edited by idarius
        Salut !
        Essaye :
        hdmi_group=2
        hdmi_mode=81
        pour du 1366x768 en 60 hz.
        Si jamais ça passe toujours pas tu peux tester un résolution custom avec une config comme ca:
        hdmi_group=1
        hdmi_mode=6
        hdmi_cvt=1366 768 60 1 1 0 0
        toutes les infos dispo ici :
        https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/config-txt/video.md
          Bonjour @kev4s
          si les informations données par idarius ne fonctionne pas,
          voici aussi un lien qui va bien https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Video-configuration-detailled-(EN)
          • kev4s
            Yo
            Merci bien à vous deux les gars j'ai réussit à me debrouiller enfaite c'etais les # en début de code qui me fesait ce problème
            Merci pour votre aide et surtout pour les commande en custom du coup sa va impeccable!!!
            100.7k
