    Reset Recalbox à chaque branchement de périphériques
    reset recalbox chaque branchement périphériques
    • Vini77
      Vini77 last edited by
      Je rencontre un soucis sur Recalbox. Une fois lancé, dès que je branche un périphérique (manette ou écouteurs), le système s'éteint...
      J'ai trouvé des sujets où le problème était abordé mais rien de bien concret quant à la résolution de ce défaut. Apparemment un problème de mini court-circuit.
      Un script avait été proposé mais peut-on l'intégrer sur la dernière mise à jour sans déparamètrer les nouveaux scripts (56onoff etc...)?
      Peut être y'a t'il une autre solution ?
      Merci d'avance les gars
      A+
      • Vini77
        Voici le script en question:
        this:
        import RPi.GPIO as GPIO
        import time
        import os
        import thread
        import datetime
        import socket
        import sys
        import argpa**e
        from datetime import datetime
        from configgen import recalboxFiles
        this last one retrieves emulators bin names
        NUMGPIO = 3
        GPIO.setwarnings(False) # no warnings
        GPIO.setmode(GPIO.BCM) # set up BCM GPIO numbering
        GPIO.setup(NUMGPIO, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
        GPIO on pin 3 is the GPIO 2 in BCM mode
        #to button
        Define a threaded callback function to run in another thread when events are detected
        def button_pressed(channel):
        timer = 0
        flag = True
        while flag:
        	if GPIO.input(channel) == False:
        		timer += 1
        	elif GPIO.input(channel) == True:
        		#timer adds 1 each 0.1 seconds if timer = 10, button is pressed for 1s
        		if (timer >1):
        			killthats**t(channel)
        		timer = 0
        		flag = False
        	time.sleep(0.1)
        on power short press, trying to kill all listed emus
        def killthats**t(channel):
        if channel == NUMGPIO:
        for bin in recalboxFiles.recalboxBins:
        print bin
        proc = os.path.basename(bin)
        print proc
        os.system("killall -9 "+proc)
        GPIO.add_event_detect(NUMGPIO, GPIO.BOTH, callback=button_pressed, bouncetime=2)
        while True:
        time.sleep(0.2)
        Upvote messages if it has been useful 😉
          acris @Vini77 last edited by acris
          @vini77 said in Reset Recalbox à chaque branchement de périphériques:
          A+
          je ne sais pas de quoi tu parles, aucune informations ur la version utilisé sur ton matériel.
          Nous n'avons pas de boule de cristal merci de faire des efforts.
          https://forum.recalbox.com/topic/4053/a-lire-avant-de-poster-merci
          le second sujet est illisible essaie d utiliser le code markdown pour les codes il suffit de 3 mettre 3 fois ce symbole `
          voir la partie code block dans ce tuto https://en.support.wordpress.com/markdown-quick-reference/
          • Vini77
            Oui pardon j'utilise un RPi2B avec Recalbox 18.07.13...
