    Joysticks Lumineux qui scintillent
    joysticks lumineux scintillent
    1516
    • rital
      rital last edited by
      Je viens de finaliser mon bartop avec boutons et joysticks lumineux (sticks qui changent automatiquement de couleurs) le tout brancher à 2 encodeurs USB.
      Les boutons et joysticks sont reconnus et fonctionnels sous recalbox.
      Pour la partie boutons aucun problème d'affichage.
      Par contre pour les joysticks (https://www.amazon.fr/Joystick-lumineux-coloré-commutable-Opération/dp/B075DDGXQD) ça se complique ... j'utilise un dual boot raspian / recalbox.
      Si je lance la raspian aucun problème, les joysticks s'illuminent, changent de couleur automatiquement, rien à signaler.
      Par contre, quand je lance RecalBox, les joysticks scintillent très très vite (à cette fréquence je doute qu'ils s'illuminent longtemps). A priori ce scintillement correspondrait à l'activité du processeur mais je n'ai pas cette effet sur la raspian ...
      Une idée ?
      Merci par avance
      Raspberry Pi model: 3
      Recalbox version (build) : 4.1
      Manette(s): bouton et joystick lumineux
        @rital
        Version exacte de recalbox.
        Archive de support voir le post it.
        • ian57
          ian57 Staff last edited by
          @rital j'ai du mal à comprendre! comment se branchent électriquement tes joy et boutons ?Y a t il une liaison entre le Pi et les boutons : électrique, data? mis à par la liaison USB. Est celle ci qui fournit le courant pour les leds ? Si oui tu peux tenter un max_usb_current=1 dans le config.txt
          • Bardamuz
            Bardamuz last edited by
            @rital , comment est faite l'alimentation des Leds (plus particulièrement des Joy) , pour moi ça ressemble a un problème d'alim , Recalbox demande plus de puissance de Raspbian, donc si l'alim est borderline ça va se répercuter sur les Led, c'est bien pour ça que sitot qu'il y a des boutons lumineux et autres trucs bling bling tout le monde conseille une alim sépraré voire plus puissante.
            Same player shoot again
            • rital
              rital last edited by acris
              Merci pour vos retour.
              J'ai plugger une alim externe, plus de scintillements.
              @acris : désolé la version est 18.07.13
              @ian57 : facile 🙂 la liaison Pi / boutons et sticks est réalisée via l'encodeurs usb.
              L'éclairage des boutons est aussi fournie par l'encodeur usb, lorsque tu plug un bouton à l'encodeur usb tu as 4 fils (tu as un connecteur 3 pin à plugger sur l'encodeur qui te sort 4 câbles : 2 pour le boutons et 2 pour la led)
              J'ai essayé le max_usb_current=1 mais aucun changement.
              @Bardamuz : dans le doute j'ai pluggé l'alime externe
              Merci pour vos retours.
              • ian57
                @rital oui j'avais bien compris, c'était juste pour savoir si les clignotements étaient pilotés par le pi via le gpio ou autre... nan visiblement c'était un simple pb d'alim trop faible 😄
