    Solved Problème d'installation EXT4-fs pour raspberry pi3 model B+
    dinstallation ext4-fs pi3 model
    2174
    • Quenro
      Quenro last edited by
      Bonjour, j'ai acheté le matériel nécessaire au montage d'une recalbox avec une raspberry pi 3 model B+, lors du premier boot de ma carte SD sur le raspberry, j'ai l'écran avec le logo recalbox qui apparaît. Ensuite, j'ai un écran noir avec plusieurs ligne de code d'erreur défilent avec ce message en continu;
      EXT4-fs ERROR (Device mcblk0p2): EXT4_find_entry:1436: inode # ....
      au bout d'une heure j'ai stoppé la recalbox , je la relance et la elle se lance normalement avec interface recalbox, mais la moitié des systèmes émulateurs sont absents et aucunes options ne fonctionnent.
      Je précise que j'ai bien utiliser etcher pour flasher la SD avec la dernière MAJ présente sur le site.
      Matériel;
      • Raspberry pi3 model B+
      • Alimentation AUKRU 5v === 3000mA
      • carte Micro SD scandisk 32Go (tester officiel, pas contrefait)
      • Recalbox build: recalbox.2019-02-23-beta.rpi3.img .xz
        -Système d'exploitation du pc pour flash SD Windows 8.1 64bits
      Voilà, j'espère avoir fournit toutes les infos, merci
      • olivierdroid92
        @Quenro
        Je possède un RPI3B+
        on va reprendre les étapes de l'installation
        1- Tu va ici prendre l'image de la béta pour le RPI3B+
        https://forum.recalbox.com/topic/16576/february-2019-beta-version
        2-avec Balena Etcher tu burn sur ta carte SD
        https://www.balena.io/etcher/
        Je demande pas à Windows de lire ta carte, il ne sait pas lire cette partition
        Une fois terminé, tu mets la carte SD sur le RPI3B+ et ca marche du premier coup
        • Quenro
          J'ai refait la procédure et de nouveaux les lignes de codes d'erreur voici une photo de l'écran 0_1551530973042_52820222_2123961697934627_1299471157455486976_n.jpg
          • olivierdroid92
            @Quenro
            Etrange
            Formatte de nouveau ta carte SD, puis relance la procédure complete et reteste.
            Sinon teste avec une autre carte
            • Bkg2k
              Bkg2k Staff last edited by
              Là j'ai un fort doute sur la qualité de la carte SD 🙂
              • Quenro
                j'ai reformaté et toujours le même problème je pense que je vais recommandée une carte SD
                • Quenro
                  Voilà j'ai changer la micro SD par une autre, et ça fonctionne la carte SD était défectueuse. Merci pour votre aide.
