    Solved Amiga 50Hz
    amiga 50hz
    2836
    • AceHigh
      AceHigh last edited by
      J'aimerais savoir quelles lignes à ajouter au fichier conf pour que Amiberry tourne en 50 Hz afin d'avoir des jeux fluides. J'ai chercher un peu partout et essayer mais rien y fait.
      Si vous avez la solution ce serait gentil de me l'indiquer.
      A bientôt
      • Bkg2k
        Bkg2k Staff last edited by
        Ca va dependre, de l'emulateur, des jeux que tu fais tourner, et du hardware que tu utilises.
        Tu es sur quoi? Pi3? Autre?
        • AceHigh
          Salut,
          Je pense que l'émulateur est Amberry, je suis sur recalbox xmas avec un pi3+.
          • Bkg2k
            Amiberry, sur un 3B+, normalement, sauf bug, tous les jeux tournent déjà à leur maximum 🙂
            • AceHigh
              Je vous remercie d'avoir répondu et d'essayer de m'aider.
              Ce n'est pas le fait qu'il tourne à son maximum, c'est qu'il tourne en 60Hz et l'Amiga de l'époque en version européenne était en 50Hz d'où un décalage dans le scrolling des jeux. Ce que je souhaite c'est la ligne de commande à écrire dans le fichier recalbox.conf afin de faire tourner l'émulateur en 50Hz. Je suppose que c'est une ligne de commande comme par exemple:
              "amiga1200.videomode=CEA 19 HDMI" qui serait normalement du 720p 50.
              Voici un tableau représentant les différents mode HDMI:http://trycatch.fr/raspberry-pi-sortie-hdmi-cea-dmt/
              J'espère qu'il y a une solution. A bientôt
              voljega Bkg2k 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                voljega Banned @AceHigh last edited by
                @acehigh amiberry est encore un emulateur standalone même si il va vers l'integration avec libretro, les paramètres dont tu parles sont généralement mappés avec des param libretro.
                As tu regardé dans le GUI de libretro si on peut sélectionner un mode 50 ou 60hz ?
                Si non, il faut voir avec l'équipe de amiberry sur leur github
                • Bkg2k
                  Bkg2k Staff @AceHigh last edited by
                  @acehigh Le NTSC n'est pas activé par defaut, donc... a priori la vitesse de balayage emulé est 50hz.
                  Par contre je ne comprends pas le " d'où un décalage dans le scrolling des jeux".
                  PAL ou NTSC, ça ne provoque qu'une différence dans la vitesse globale des jeux, rien de plus.
                    voljega Banned @Bkg2k last edited by
                    @bkg2k J'ai déjà eu une grosse prise de tête sur le sujet avec un utilisateur au début où j'ai implémenté amiberry, où il m'avait montré 4-5 captures videos de jeu avec des problèmes de saccade selon lui.
                    Perso y'en a qu'une ou je voyais un peu quelque chose de saccadé, et encore il fallait que me force...
                    Mais bon a priori l'issue existe, par contre je croyais qu'elle avait été fixé dans amiberry il y a un moment
                    • Bkg2k
                      Faut attendre la prochaine beta/stable alors 🙂
                      • AceHigh
                        J'ai enfin réussi à faire tourner l'émulateur en 50hz en modifiant cette ligne dans le fichier recalbox.conf.
                        global.videomode=CEA 4 HDMI, j'ai remplacer le 4 par 19 (resolution 720p 50Hz). Je vous assure qu'il y a une différence notable en jeu ex: Wrath of the demon enfin fluide.
                        Le problème c'est que tous les émulateurs sont en 50Hz avec cette solution. Ce que j'aimerais c'est avoir une ligne de commande uniquement pour l'amiga, j'ai beau chercher je ne connais pas le nom exact de cette commande. Ex pour la Snes c'est snes.videomode=CEA 4 HDMI.
                        Si quelqu'un a la solution, ce serait vraiment gentil.
                        A bientôt.
                        PS: je suis sur la beta de février.
                          @acehigh essaye avec amiga600 ou amiga1200 à la place de snes
                          • Secamfr
                            Secamfr last edited by
                            @AceHigh Merci !!! Tu a résolu mon problème avec le C64 ! Effectivement les émulateurs tournent en 50hz mais l'écran lui est rafraîchi en 60hz et donc ça donne des scrollings saccadés.
                            Pour les machines qui tournent en 50hz il faut ajouter ceci dans recalbox.conf :
                            c64.videomode=CEA 19 HDMI
                            atarist.videomode=CEA 19 HDMI
                            amiga600.videomode=CEA 19 HDMI
                            amstradcpc.videomode=CEA 19 HDMI
                            thomson.videomode=CEA 19 HDMI
                            Je n'ai pas pu testé l'amiga car la je suis sur la version stable mais pour les autres ça marche parfaitement 🙂
                            • AceHigh
                              Merci voljega et Secamfr,
                              Grâce à vous j'ai sû résoudre mon problème.
                              En résumé j'ai écris cette ligne "amiga1200.vedomode=CEA 19 HDMI" juste au dessus de la ligne Snes comme ceci:
                              ------------ I - EMULATORS CHOICES -----------
                              You can override the global configuration here
                              Here is the snes example
                              ;snes.videomode=CEA 4 HDMI
                              snes.core=snes9x_next
                              J'ai fais cette modification via le manager Recalbox qui est bien pratique.
                              Encore un grand merci et bon jeu.
                              A Bientôt
